766 Post 0 Autori 59.5k Visualizzazioni
    la mia espressione è
      Merluz
      Robymetallo95 ha scritto:
      Ottimo Merluz :D 😄
      Si avoja... la PMP400 ce la fa senza problemi! Ha una prevalenza molto alta ;)
      anche secondo me potevi risparmiarti un rad comunque...
      Il loop che giro fa?
      Il loop è pompa+vaschetta->580gtx1->580gtx2->rad360->rad240->2600k->rad360 SLIM->pompa+vaschetta
      Discorso rad, ve lo spiego brevemente:
      Purtroppo ho fatto un acquisto semi-sbagliato, inizialmente avevo progettato di mettere un XSPC RX360 (spesso) sotto il tetto, e un RX240 fuori, montato col supporto koolance dietro il case.
      Il problema è che mi son affidato alle foto su internet che mostravano l'RX360 montato nell'HAF X, e ci sta, il problema però è che NON TUTTE le schede madri riescono ad avere lo spazio necessario una volta montato l'RX360. Ovviamente la mia AsRock Fatal1ty è una di quelle :muro:
      Con l'RX sul tetto e le sue ventole non avrei potuto collegare il cavo 8pin per l'alimentazione della cpu
      Se vedete dalle foto già ora con un EX360 (fratello SLIM dell'RX) lo spazio rimasto è poco... :muro:
      Così con progetto avviato ho preso l'EX360 da mettere dentro il case, e il 240 l'ho spostato sul tetto.
      Questa scelta è dettata dal fatto che mi dava troppo fastidio dover lasciare inusato uno dei 2 rad spessi ma al contempo non averne nessuno montato internamente.... lo so sono pazzo :asd:
      è un "me gusta" questo giusto? :asd:
        muzio85
        Merluz ha scritto:
        Mi è stato detto di si. Ho comunque fatto un test giorni fa, con tutti i radiatori e i waterblock in serie e il flussimetro, per vedere come era il flusso, e l'impeller del flussimetro girava velocissima...
        Dovrebbe essere ok, no?
        Grazie muzio,
        la vaschetta cosa ha che non va? con cosa la cambieresti? Purtroppo lo spazio nell'HAF X è poco e mi son arrangiato.
        Il rad sul tetto lo tengo perchè mi è costato troppo per tenerlo in disuso :asd:
        io venderei il 240 sul tetto e prenderei una bella vaschetta koolance mono pompa da 5,25....:perfido::perfido:
          muzio85
          Koolance RP-401X2 Reservoir 5,25 rev. 1.1 per 1-2 pompe - Ybris Cooling
            Robymetallo95
            Ok capito il discorso rad
            Per il loop invece... sarebbe meglio metterci un rad tra le 2 VGA... però poi ti si riempirebbe il case di tubi :asd:
              Merluz
              Dici le Koolance con pompa integrata e schermo?
              Ma da usare in serie con quella che ho adesso?
              Perchè altrimenti ci sono solo le dual pump RP402 e RP401 della Koolance, dove mettere le PMP400, dovrei comprare anche una seconda pompa, su martinsliquidlab ho letto che con un sola le prestazioni sono blande...
              EDIT: ecco si la RP401 è caruccia, ma per riempire l'impianto con una vaschetta così compressa sarà un incubo... Cmq la valuto, ma devo comprare per forza la seconda pompa... ho già il Koolance Dual Pump controller :asd:
              Troppa spesa per il momento :asd:
              EDIT2: le vga mi piacciono troppo collegate assieme :asd:
              Ho cmq chiesto info e sembra che non si disturbino più di tanto tra loro come temperature, una volta raggiunto l'equilibrio termico
                muzio85
                ti ho messo il link sopra..... intanto la usi con 1 singola pompa se dopo vuoi puoi metterne un altra e creare un doppio loop o metterle in serie
                  Merluz
                  Si potrei anche fare così, però mi secca molto dover già liberarmi di quella vaschetta senza mai averla usata in pratica :asd:
                  Valuto nei prossimi giorni, eventualmente uso il pc per un po' con questa configurazione, tanto male non gli fa giusto?
                  Poi tra un po di tempo metto la Koolance e mi tengo da parte la vaschetta EK per eventuali altri progetti di Liquid Cooling che farò, è piccola e compatta, non male per gli spazi angusti.
                  Ovviamente ora devo rifinire tutto il cablaggio e sto aspettando la ventola mancante, quindi il lavoro non è ancora finito.
                  Seguiranno altre foto mano mano che proseguo con la rifinitura del tutto.
                    Merluz
                    Ora ho un altro piccolo problema, mi serve un idea geniale...
                    Devo sleevare un cavo noioso, ma non so come procedere. trattasi del cavo di controllo delle Enermax Apollish Vegas. Magari la mia domanda è da nabbo, però come faccio ad estrarre, senza far danni, i pin da un connettore maschio per ventole?
                    Quello a destra nella foto sotto
                    In pratica fino ad oggi non mi sono posto il problema, avendo sempre l'estremità femmina dalla quale estrarre i pin molto facilmente.
                    Il cavo delle Apollish però ha solo un estremità con 2 connettori maschi, uno a 3 pin (ventola) e uno 2 pin (led)
                    Ecco il cavo incriminato, per ora ho sleevato la parte del cavo che termina con un conettore ventola femmina:
                    Qui un dettaglio dei 2 connettori che mi impediscono di terminare lo sleeve...
                    Mi è rimasto dello sleeve SATA e molto sleeve small, tutto dello shop di Nils.
                      non posso allontanarmi un giorno che mi perdo 10 post! sei qualcosa :D
                      mi leggo tutto
                        muzio85 ha scritto:
                        come primo impianto è progettato molto bene, ottimi componenti, io cambierei solo 2 cose: la vaschetta, ed eliminerei il 240 sul tetto. per il resto complimenti ;)
                        sono d accordo, ovviamente lo sai, la mia esperienza nel liquido non è molta anzi!
                        penso che il 240 sia un esagerazione (piattaforma sandy scalda poco , certo uno sli di 580 scalda però due 360 tra l altro ottimi credo che bastino e avanzino,,)
                        per la vaschetta non so effettivamente cosa cambi a montarne una più grande (non so forse miglior spurgo? non so:ave:), però dal punto di vista estetico per quanto mi piacciono le soluzioni compatte e ordinate, ne potevi mettere una un pò più grande spazio ce n è volendo :fiufiu:
                          Merluz
                          Mi è venuta un idea, e se per il momento invece di comprare una costosa nuova vaschetta prendessi uno connettore per vaschette?
                          EDIT: (il koolance non va bene perchè è per vaschette di 60mm di diametro, la mia è da 50mm)
                          l'ho trovato anche da EK un connettore per vaschette simile
                          http://www.ekwaterblocks.com/shop/reservoirs-and-acc/reservoir-acc/ek-multioption-res-x2-link50-60-1xg1-4.html
                          C'è pure scritto nella descrizione questo:
                          For example; to combine EK-DDC X-RES 100 you need:
                          1 × EK-Multioption RES X2 - LINK50/60 1xG1/4
                          1 × EK-Multioption RES X2 - TUBEs (60mm diameter)
                          1 × EK-Multioption RES X2 - TOP W/thread
                          La DCC XRES 100 è la mia :)
                          Peccato che non sia già da 60mm di diametro, è solo da 50mm, così non mi serviva anche il tappo.
                            non ci sono i tool per quelli devi cercare di stringere le alette laterali e sfilarlo
                              Merluz
                              Risolto per i cavetti delle Apollish, ecco il risultato:
                              Sempre più orientato verso "l'estensione" della vaschetta attuale.
                              Quindi il conettore e un corpo vaschetta da 200mm, prendendo le misure nel case ci sta.
                              Il tutto, oltre ad essere piacevole esteticamente secondo me (una vaschetta grossa bella piena di liquido fa un bell'effetto se illuminata bene), mi aiuterebbe un po' nelle operazioni di riempimento e spurgo dell'aria. La spesa sarebbe contenuta, poco superiore al costo di una vaschetta nuova con parti in acetal di pari dimensioni.
                              Che ne pensate?
                                ottimo per i cavi
                                  Merluz
                                  Però...
                                    muzio85
                                    mhhh nooooooo esagerate 2 pompe.... quello della vaschetta di prima mi piace....
                                      azz è questo non lo avevo visto :D , ma ora vi metto sulla retta via a te a mauri a andrea e qualcun altro :asd:
                                        Merluz
                                        Arrivato pacchetto da EK.... :D
                                        In attesa di quello da ColdZero e tra una settimana circa da Ybris :leggi:
                                        Poi...........
                                        ho finito.............
                                        credo............... :asd:
                                          non si vedono le img
