766 Post 0 Autori 51.8k Visualizzazioni
    dinamite2
    io invece sono contario ai coloranti in genere, vuoi o non vuoi qualche residuo lo lasciano sempre....
    Per il resto invece complimenti e non ci resta che attendere :)
      dinamite2
        Robymetallo95
        si anche io li evito... però lui chiedeva come ci sembrava :D 😄
          Merluz
          Si ragazzi so anche io che gli adittivi colorati hanno probabilità di lasciar residui, però ho preso le Mayhems apposta perchè ho letto che sono quelle che lasciano meno residui di tutte, anzi, adirittura non ne lasciano proprio.
          Al contrario altre marche, come le Primhochill Dye Bomb, lasciano parecchia porcheria nell'impianto in pochissimo tempo.
            Merluz
            Intanto ho inziato il fissaggio dei radiatori, qui quello posteriore:
            Mi manca l'ultima ventola che sto aspettando da Ybris, sembra che il magazzino Olandese della Enermax sia latitante...
              non vedo l'ora di vederlo finito O0
                Robymetallo95
                Anche io :D 😄
                  Merluz
                  Allora... Montando il bracket Koolance sulla griglia posteriore si perde in teoria la possibilità di montarci una ventola da 140mm, visto che tale supporto è fatto per radiatori con ventole 120mm, anche il sistema di aggancio va ad occupare i fori da 120mm, e lo fa tramite dei viti e bulloni parecchio voluminosi, cosa ottima visto che deve reggere in tutta sicurezza il radiatore, meno buona per chi come me vuole a tutti i costi rimettere la ventola che aveva prima :asd:
                  Ecco cosa ho combinato con 4 viti e 4 dadi
                  Le viti erano del colore "sbagliato" e ho usato le rondelle e tappini neri comprati da MDPC-X per nasconderle
                  Per guidare il cavo della ventola ho usato una mini clip sempre presa da Nils
                  Qui piccolo dettaglio del prima-dopo di un cavo ventola sleevato con il plug sostituito con un nero
                  A prestissimo con nuovi aggiornamenti :)
                    Merluz
                    Ho finito anche di preparare il radiatore da 240mm che posizionerò sopra il case.
                    Gli ho "creato" 4 piedistalli su cui poggiare, che fisserò poi al case.
                    Il top del radiatore che sarà scoperto (ventole solo in push) l'ho protetto con delle griglie, non sia mai che ci cade qualcosa sopra e mi rovina le alette. Le viti le ho coperte anche qui con i tappini di Nils per avere un piacevole effetto estetico
                    Anche qui ho usato le clip per tenere i cavi apposto
                    Domani se tutto va liscio posiziono anche questo radiatore e li ho montati tutti e 3.
                      ottimo ottimo
                        Merluz
                        Ragazzi sembra impossibile ma ho iniziato a montare e cablare dentro il case :asd:
                        Una domanda tecnica sull'alimentazione, provo a spiegare il mio dubbio:
                        Dall'alimentatore, il TAGAN BZ900, che è modulare, escono cavi non modulari, i seguenti:
                        20+4 Pin ATX
                        4+4 pin CPU
                        8 pin EPS (credo si chiami così)
                        4 pin MOLEX
                        si vedono in questa foto, sul lato destro
                        Appurato che il 20+4pin ATX va alla mobo e il 4+4pin va sempre alla mobo vicino alla CPU, mi chiedo:
                        - L'8 PIN EPS a che serve? Lo lascio li a far niente giusto?
                        - Il MOLEX 4pin SINGOLO che esce assieme a questi cavi, può essere usato come un normalissimo molex 4pin per alimentare dei LED, ventole o delle periferiche? Oppure ha voltaggi diversi e non devo usarlo per niente? A cosa serve?
                        Altra domanda sempre riguardo all'alimentatore:
                        - Se collego un solo cavo modulare per i Molex 4 PIN, che nello specifico ha 3 Molex 4 pin da usare, se utilizzo degli sdoppiatori-adattatori su questi 3 Molex 4 pin posso usarli per alimentare "N" numero di periferiche-led-ventole oppure c'è un limite da rispettare per ogni cavo che esce dall'alimentatore? L'alimentatore eroga indistintamente i watts e volts necessari su ogni cavo collegato oppure ogni uscita modulare è limitata a tot watt?
                        Faccio queste domande anche se sinceramente in passato ho già collegato anche 4 o 5 hard disk in "cascata" su un solo Molex 4 pin.
                        Grazie in anticipo per le risposte.
                          8 pin eps, o è unico o è 4+4.
                          si quel molex lo puoi usare come un comune molex ed alimentare quello che vuoi , di solito potrebbe servire per le mobo che ne fanno uso per aumentare la zona alimentazione della mobo stessa.
                          per gli adattatori sdoppiatori non ci sono problemi
                            Merluz
                            Si allora ne ha 2 l'alimentatore, uno è 4+4 e uno 8pin fisso, userò quello 4+4pin che usavo già prima.
                              no usa quello unico a 8
                                Merluz
                                Ma cambia qualcosa tra i 2? perchè sul 4+4 c'è un etichettina con scritto "CPU power", sull'8 dice "Optional CPU power"
                                  no sono lo stesso
                                    Merluz
                                    Oggi mi son dato all'assemblaggio, sto provando la disposizione dei tubi.
                                    Il tutto è provvisorio, quindi non spaventatevi se vedete i tubi UV blu trasparenti assieme ai Crystal Clear, il tubo UV blu veniva poco più di 1 euro al metro e l'ho preso per usarlo proprio nelle prove, in caso sbagliassi a tagliare non spreco il tubo più costoso :) Lo rimuoverò tutto una volta finito le prove per sostituirlo con il tubo clear O0
                                    Ho dovuto fare i salti mortali per il tubo che arriva alla pompa dall'alto :D, visto che in quella posizione ci sono tutti i cavi dell'alimentazione PCI-E delle schede video, per ora ho risolto così (contate che la pompa la fisserò con viti e antivibrazioni alla lamiera della gabbia per gli hard disk, il materiale isolante sotto lo levo e ne metto un pezzettino piccolo che fa da "mini supporto" tra la pompa e la copertura plastica del case):
                                    Qui invece un dettaglio dei raccordi usati sul radiatore superiore, ho messo dei distanziali e i 2 sensori di temperatura:
                                    Passiamo a vedere il collegamento dei radiatori posteriori esterni rock.gif:
                                    Ho messo quella specie di braga sul radiatore del tetto perchè ho pensato che posso usarla per riempire inizialmente l'impianto, dall'alto, invece che far fare tutto il lavoro alla pompa dal basso.
                                    E' una buona idea o è una castroneria? :cheazz:
                                    Ovviamente datemi tutti i consigli del caso e vedo cosa riesco a fare, vista la mia nabbagine in settore watercooling.
                                    Una cosa che vi chiedo è, voi mettereste dei raccordi a sgancio rapido da qualche parte? Se si dove? Non ne ho comprati perchè ho visto il prezzo dei Koolance high-flow e mi è caduta la mandibola. :fiufiu:
                                      muzio85
                                      come primo impianto è progettato molto bene, ottimi componenti, io cambierei solo 2 cose: la vaschetta, ed eliminerei il 240 sul tetto. per il resto complimenti ;)
                                        Merluz
                                        Mi è stato detto di si. Ho comunque fatto un test giorni fa, con tutti i radiatori e i waterblock in serie e il flussimetro, per vedere come era il flusso, e l'impeller del flussimetro girava velocissima...
                                        Dovrebbe essere ok, no?
                                        Grazie muzio,
                                        la vaschetta cosa ha che non va? con cosa la cambieresti? Purtroppo lo spazio nell'HAF X è poco e mi son arrangiato.
                                        Il rad sul tetto lo tengo perchè mi è costato troppo per tenerlo in disuso :asd:
                                          Robymetallo95
                                          Ottimo Merluz :D 😄
                                          Si avoja... la PMP400 ce la fa senza problemi! Ha una prevalenza molto alta ;)
                                          anche secondo me potevi risparmiarti un rad comunque...
                                          Il loop che giro fa?
