Speed-Thx
Members-
Posts
13 -
Joined
Last visited
About Speed-Thx
- Birthday 09/22/1976
Computer Desktop
Scheda Madre
Abit AN7
Processore
Athlon Xp 3000+
Ram
1 Gb
Scheda Video
Radeon 9800 Pro
Speed-Thx's Achievements
Newbie (1/14)
10
Reputation
Il Caviar Blu è SATA (come penso) o IDE??
Per il momento mi sono autocostruito un circuitino che mi permette di regolare la velocità di alcune ventole e in caso di spegnerle del tutto (per esempio quella ausiliaria del case, che uso solo l'estate....) Esteticamente non è proprio il massimo ma asserve allo scopo..... Successivamente penseremo alla ventola del procio perchè ora rimare da "zittire" quella!
Provata stamattina ma fa meno aria di quello dichiarato e sopratutto meno di quella originale, il procio scaldava di più già in idle..... quindi ho messo un pò di grasso sulla vecchia e rimesso quella per ora.......
Guardate che i dati della ventola nuova sono quelli a più sinistra dei tre, quindi: Portata d'aria: 21.50 CFM Rumorosità: 20,3 dB Giri al minuto: 2000 Rpm Contro quelli della ventola originale che sono: Portata d'aria: 21.10 CFM Rumorosità: 19 dB Giri al minuto: 2400 Rpm
No l'adattatore si allinea perfettamente con lo "scheletro" della ventola, quindi tutta l'aria va all'interno. Parlare di turbolenze non è un pò esagerato visto che la ventola gira a soli 2000 rpm??
Ecco la ventola nuova con i parametri vicino e l'adattatore che mi sono auto-costruito per mettere la ventola da 80 su quella da 70. Che dite il tutto può funzionare?? Se dite che per voi va bene domattina la monto.......
Ne avrei trovata una da 80x80 bianca a LED colorati, riporta i seguenti dati: RPM: 2000 CFM: 22,50 Noise: 20,5 dB L'abbiamo attaccata ed effettivamente sembra che non faccia molto rumore.... Che faccio upgrado?
Grazie della risposta. Per la rumorosità ho i dati: 24,50 la nuova contro i 19 dB della "vecchia". Sono 5,5 dB in più e mi domandavo se veramente si sentivano o se era equiparabile alla "vecchia". Megthebest ti ho mandato anche un PM per un'altra cosa, gli hai dato una letta?
Dovrei cambiare la ventola di un dissipatore Nexus Per AMD Xp3000+, poichè è molto vecchio e non ne vuole più. Stamattina l'ho smontata per l'ennesima volta ci ho messo dell'olio per macchine da cucire ma niente si sente come se grattasse un pochettino...... Solo che in giro non si trovano ventole da 70x70!!! Ma come è possibile??? Quindi avrei pensato se ci metto una 80x80 della Sunon e con delle viti in gomma provassi a incastrarla sui fori da 70x70?? Tipo queste: Inoltre la ventola da 80x80 riporta come specifiche: Portata d'aria: 27.90 CFM Rumorosità: 24,50 dB Giri al minuto: 2200 Rpm Mentre quella originale del dissipatore: Portata d'aria: 21.10 CFM Rumorosità: 19 dB Giri al minuto: 2400 Rpm Che dite? Sopratutto la rumorosità, tra 19 e 24,50 si nota la differenza o in pratica non ci si accorge nemmeno??
Ieri pomeriggio stavo installando un gioco da HD, e nel frattempo stavo vedendo delle imagini, poi è capitato che proprio nel momento in cui finiva l'installazione o poco dopo avessi premuto il bottone per cancellare dei file. Beh all'iprovviso il pc ha cominciato ad emettere un rumore inquietante e poi si è riavviato. Da che potrebbe essere dipeso? Dall'ali? Anche se fosse dipeso da uno sbalzo di tensione si sarebbe dovuto spegnere immediatamente no? e non dopo 2/3.....mi sbaglio?
Clicca sui link, a me funziona
Beh, io il 600W l'ho pagato 57 euro, ma l'ho preso all'essedi shop con ritiro presso negozio. LC non lo avevano nessuno e lo avrei dovuto ordine via web che con le SS avrei pagato circa lo stesso...
Ciao a tutti, ho un sistema composto da : Abit AN7 Athlon Xp 3000+ Radeon 9800 Pro 1 GB DDR 3 HD 2 Masterizzatori 1 Lettore DVD Prima avevo un Q-TEK 550W e MAI nessun problema, solo che ora era diventato assordante, quindi non volendoci spendere molto al momento, causa altre spese, ho preso un Tecnoware da 600W. Queste sono i valori di tensione rilevate da SpeedFan mentre deframmentavo con Diskeeper i tre HD: Che ne dite??
