Aiuto!!!!! Riavvi Continui Del Pc, Schermata Blu E Messaggio Di Errore!
Le085 ha scritto:
neanche a me convince tanto infatti2 x1900xt richiedono un alimentatore + che buono
uhmm...allora visto che non ho mai avuto problemi con solo una x1900xt e l'altra mobo, oggi provo a smontare la seconda e ne faccio girare solo una... teoricamente se non dovesse darmi crash, abbiamo trovato la causa!
bene, vi terro' aggiornati, e ancora grazie ragazzi...veramemte....
Andrea
facci sapere...
che in redazione abbiamo pure un bell 850 watt!!!
casomai te lo mandiamo e ce lo testi per bene!
Lol
resoconto delle varie prove:
ho staccato fisicamente la seconda x1900xt dallo slot slave.... ho giocato per circa un ora e mezza solo con la x1900xt crossfire edition nello slot master e non ho avuto nessun tipo di riavvio!!!
spengo, smonto la x1900xt crossfire edition dallo slot master e inserisco la seconda x1900xt, riaccendo, gioco per un paio di orette e anche qui.....nessun tipo di crash!
ora....tutto fa pensare, a come avevate detto voi, che l'ali non fosse sufficente...prima di cambiarlo, mi consigliate di rifare il test con le schede singole nello slot pci-e slave?
comuqnue le cose sono molto strane, perché questo problema é iniziato da una settimana!! prima giocavo tranquillamente in crossfire con tutte e due le schede, poi ho iniziato ad avere le schermate blu, ma queste arrivavano molto raramente! oggi prima che ne togliessi una, ero arrivato al punto di non poter rimanere piu' di 2 minuti in game!
dite quindi che é colpa solo dell'alimentarore, o ci potrebbero essere altre cause? esempio: il cavo (esterno) che collega entrambe le schede video n crossfire puo' essere difettoso? o magari é il processore che non riesce a star dietro alle 2 schede in crossfire? oppure questo benedetto crossfire o sli ceh si voglia, va in tilt immediatamente se una delle due schede video elabora male, anche se per pochi millesimi di secondo, l'immagine? perché mi sembra strano che questo peggiorare di situazione sia stato cosi scalare.... prima tutto ok, poi, piano piano, sempre peggio...! tericamente o va bene tutto subito o non dovrebbe andare dall'inizio....:hypo:
non so, ditemi voi, prima di spender altro grano per un altro ali, vorrei esserne sicuro, anceh perché ho appena affrontato la non modica spesa per il mio pc in firma....
Andrea
Io so che un Enermax 450W è migliore sicuramente di un Q-Tec 650W, come punto di partenza (ed ho citato Enermax, ma ce ne sono anche di migliori)
Il problema degli alimentatori economici (e QTec è uno di questi) è che la potenza massima dichiarata è in realtà quella di picco, cioè non sono in grado di sopportare il carico massimo (o un carico vicino al massimo) per sempe
In genere con l'aumentare dell'assorbimento si ha un abbassamento delle tensioni, oppure (peggio) le tensioni non sono stabili
In questi casi è ovvio che RAM e memorie in generale soffrono non poco fino al blocco del sistema
Io credo che quell'alimentatore non sia adatto a reggere l'assorbimento di due schede video in crossfire
MM ha scritto:
Io so che un Enermax 450W è migliore sicuramente di un Q-Tec 650W, come punto di partenza (ed ho citato Enermax, ma ce ne sono anche di migliori)Il problema degli alimentatori economici (e QTec è uno di questi) è che la potenza massima dichiarata è in realtà quella di picco, cioè non sono in grado di sopportare il carico massimo (o un carico vicino al massimo) per sempe
ok...capito, ti ringrazio!!
e per stare sicuro, cosi faccio che ordinarlo e no se ne parla piu'...che marca e quanti w mi consigliate per stare tranquillo?
grazie..
Jiz ha scritto:
ok...capito, ti ringrazio!!e per stare sicuro, cosi faccio che ordinarlo e no se ne parla piu'...che marca e quanti w mi consigliate per stare tranquillo?
grazie..
Apri un thread anche in consigli per gli acquisti postando la configurazione che hai..
dipende se ci vuoi investire per il futuro....
OCZ, TAGAN,Enermax sono i migliori...
dai un okkio agli amperaggi, specie a quelle dei +12 volt...che e' quello che va alla CPU...
3 canali sui +12 a 20A sono da considerare ottimi...
credo che un 650W sia piu' che suff...senno' vai di 850 o 1000 se hai dindi da spendere...
Febry ha scritto:
dipende se ci vuoi investire per il futuro....OCZ, TAGAN,Enermax sono i migliori...
ok, ho preso un altro ocz ModXSTream da 780W come quello che ho in firma, costava poi 4 euro in piu' ripsetto al 650 della enermax
questo ocz hs:
atx12v 2.2 e eps 12v
4) +12v (20a)
andata, dopo il montaggio, test e resoconto!
grazie a tutti!
e' stato un piacere!!
ma, piu' o meno...spe, ti piacerebbe che fosse finita cosi facilmente! ahhahahaha
e invece no!!! ahahhaah
Allora... ordino l'alimentatore, arriva, ma prima di montarlo ho deciso di eseguire altri test, non so come , ma mi ritrovavo in un angolino un maxtor da 180gb, preso dalla curiosità, smonto il raptor da 74, metto il maxtor, formatto, reinstallo tutto e come per magia... funziona tutto che é un piacere!!!! nessun crash, nessun freez...niente errori! tutto questo con scheda sìngola!!!
Allora rismonto il pc, monto la seconda x1900xt, collego tutto, chiudo, accendo e funziona tutto!!! non era l'alimentazione!!! hahahahahah
allora, dato che prima i crash avvenivano con o senza crossfire, decido di fare l'ultima prova abilitare da catalyst il crossfire, dato che le due schede sono montate e gia alimentate, volevo avere un ulteriore conferma!! attacco il cavo esterno per abilitare il crossfire, lo collego al monitor e lo schermo é tutto nero! morale, si é sfasciato il cavo a tre uscite che collega le 2 x1900xt allo schermo!!!
provo a collegare lo schermo direttamente prima sulla master poi sullo slave e tutto va!!!
ora....dove diamine trovo un altro cavo a 3 vie per rifare il crossfire??
devo aprire un altra discussione o la possiamo mandare avanti qui?
io non riesco a trovarlo da nessuna parte! ho scritto alla sapphire ma non mi rispondono!!, ne su eb... ne da altre parti.... il connettore interno per sli/cf delle schede piu' nuove si trova ovunque, invece questo no!
ma non é possibile che abbia una sfiga del genere!!?!?!?!?!
dai ma ke sfiga!!!!!!
Premetto che io avrei già preso a martellate il tutto come mia abitudine in questi casi, ma a sto punto io venderei singolarmente le 2 schede e mi catterei qualcos'altro :n2mu:
c1rcu1tburn3r ha scritto:
Premetto che io avrei già preso a martellate il tutto come mia abitudine in questi casi, ma a sto punto io venderei singolarmente le 2 schede e mi catterei qualcos'altro :n2mu:sai che cosa ho fatto?
ho finito adesso di staccare quella m...a di sapphire pure crossfire 3200 adv, ho rimontato la vecchia e buona asus a8n-sli, ho imballato la seconda 1900xt ho impacchettato tutto e martedi do ad un mio amico questi pezzi, li piazzerà perché lavora nell'informatica, e con quel che prendo, aggiungo una piccola differenza e vado su una 8800gt! l'altra x1900 la tengo...non si sa mai... con la sfiga che ho, meglio avere un ricambio! lol
Andrea!
mi sa ke fai bene!
dio bo vedo che a sfiga nn sono poi il primo della classe. hai fatto bene a vendere tutto perchè come dice ste (circuitburner) anche io sarei sceso alle maniere forti.
8800gt ottima scelta!:n2mu:
apix_1024 ha scritto:
dio bo vedo che a sfiga nn sono poi il primo della classe. hai fatto bene a vendere tutto perchè come dice ste (circuitburner) anche io sarei sceso alle maniere forti.8800gt ottima scelta!:n2mu:
grazie, ma la saga non é finita qui! la colpa era della scheda madre sapphire! ho letto che praticamente sono nate, insieme alle dfi socket 939, con chipset ati express 3200 con un SB farlocco che non riesce a gestire le porte usb e altre periferiche! infatti dopo aver staccato i lettori dvd (avevo errore atapi.sys), le schermate blu sono ricomparse sempre con errori differeniti! da quando ho rimesso questa a8n-sli tutto é tornato alla normalita'! ho trovato una asus a8r32-mvp, con SB differente, nei forum dicono che sulle asus, questo problema non persiste! la sapphire adv é finita nel bidone, ora aspetto la nuova asus, che ho trovato a 20 euro...vedremo..
la storia continua keep in touch ragazzi!
risolto il problema del sb farlocco, vediamo se il crossfire funziona ancora, che mi sa che é partita qualche saldatura all'interno del connettore! perché mentre le due schede sono collegate insieme per il cf, arriva l'imagine nera, se collego il monitor alle schede sigolarmente, lascianto il cavo per il crossfire tra le due, le schede mandano il segnale video, quindi funzionano!
che voi sappiate le viti che fanno da blocco ai connetori, tipo monitor stampanti etc... fanno da ponte? perché una vite del cavo che va alla master gpu si é rotta! non vorrei mai che fosse a causa di quello. anche perché se le lascio collegate insieme e collego il monitor all'altro attacco di una delle due schede video, il catalist mi vede il crossfire, non lo abilita ma lo vede!
ahahahah------ sembra di stare a "cento vetrine"!
aggiornamenti alla prossima puntata!??!
:hypo:
e se magari hai qualche virus? una volta ho preso un virus che mi riavviava sempre il pc....delle volte i virus sn letali....tempo fa mi è capitato che un virus mi aveva danneggiato i driver...non potevo fare + nulla e alla fine ho formattato.....credete sia qualche virus?
Da escludere, visto che con un'altra scheda madre il problema non si presenta
