  3. Problemi Software o Driver
  4. Intel Management Engine Interface con triangolo giallo
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Problemi Software o Driver
63 Post 0 Autori 21.4k Visualizzazioni
    DanyFilth
    firestorm90 ha scritto:
    E' estremamente consigliabile, serve a impostare a default tutti i nuovi menu o settaggi (qualora fossero presenti) del BIOS e a scongiurare qualunque tipo di problema possa derivare dall'aggiornamento. Insomma è sempre buona norma farlo :)
    Bene poi ti dico come si aggiorna da DOS l'Intel ME ed anche il firmware della scheda di rete Intel integrata, tanto non penso che la Gigabyte rilascerà più qualche aggiornamento per quella scheda, anzi è già un miracolo che sia uscita una nuova versione, in genere terminano sempre il supporto delle schede facendo uscire BIOS beta ultra buggati e instabili :asd:
    Grandeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!! Ho appena aggiornato il bios, il triangolo giallo non c'è più, mi ha riconosciuto tutto senza installare nuovamente i driver :clapclap:
      firestorm90
      Bella Dany :D Sono contento che tu abbia risolto. Se ti interessa stasera ti scrivo la procedura DOS per aggiornare l'Intel ME e il firmware della scheda di rete integrata, poi sei a posto :)
      PS: "Complimenti" alla Gigabyte :asd:
        DanyFilth
        Si si mi interessa :D quando sei libero scrivi tutto ahhaah
          firestorm90
          Nota: tutta questa procedura va bene solo per le schede X79...
          :) Eccoci qua, allora:
          Ancora una volta, ci sono almeno un paio di modi per aggiornare l'ME, ma a mio parere questo è il migliore nonchè quello più corretto per farlo. Innanzitutto scarica questo pacchetto (l'ho messo sempre sul mio Dropbox):
          https://db.tt/22XdrTpt
          Ci sono tre cartelle, ora:
          - inserisci tutti i file della cartella del Flash Toolkit sulla chiavetta USB avviabile (cancella prima quello che c'è nella chiavetta ovviamente) ;
          - metti il file .BIN del ME (lo trovi nell'altra cartella) sulla chiavetta ;
          - stessa operazione per il GBE ;
          - riavvia e fai il boot dalla chiavetta ;
          Adesso, per quanto riguarda l'ME:
          - fai un backup dell'attuale ME (non si sa mai ;)), scrivendo esattamente (senza virgolette):
          " fpt -me -d MEBAK.bin "
          - fai partire il flash del nuovo ME:
          " fpt -me -f ME1496.bin "
          - ME aggiornato a questo punto ;) ;
          - spegni il PC col tasto Power, NON il reset e rifai il boot dalla chiavetta ;
          Per quanto riguarda il GBE:
          - fai il solito backup, scrivendo:
          " fpt -gbe -d GBEBAK.bin "
          - flasha il nuovo firmware:
          " fpt -gbe -savemac -f GBE15.bin "
          NB: non dimenticarti per nessun motivo al mondo il -savemac altrimenti perdi il MAC address della scheda di rete, insomma diventa del tutto inutile, e a differenza delle ASUS dove si può sempre recuperare in qualche modo (procedura pallosissima comunque), con le Gigabyte non si può fare (o almeno io non so come si fa), perciò mi raccomando :)
          - firmware della scheda di rete aggiornato ;
          - spegni il PC col tasto Power, NON il reset e riavvia a Windows ;
          Tutto fatto. Cosa importante da ricordare, ogni volta che aggiornerai o farai il downgrade del BIOS dovrai ripetere tutte le procedere, perchè come ho detto le Gigabyte riflashano sempre tutto. Fammi sapè O0
          Poi quando hai terminato, se ti va, rifai il boot dalla chiavetta e, scrivi:
          " MEInfo "
          Così vediamo se è tutto ok :)
            Labview
            @firestorm90
            @DanyFilth
            Esistono 2 revisioni 1.0 e 1.1, quale è la tua?
            Comunque ci sono 3 moduli obsoleti di cui 1 (RST) andrebbe aggiornato alla versione 12.7 o superiore se si utilizza Ivy Bridge-E
            Attualmente l'F20 utilizza ancora la versione 11.6... è anche vero che un aggiornamento di tale modulo potrebbe creare bug dove attualmente non esistono per la retro compatibilità.
            Non conosco nel dettaglio i bios di gigabyte e non posso giudicare ma è evidente che a differenza di ASRock in questo caso specifico non hanno adottato il sistema "dual bridge" ovvero l'utilizzo di moduli multipli in cascata 11.6 e 12.7.
            Visto che la tua mobo ha il dual bios oserei tentare con una mod aggiornata, ovviamente a tuo rischio e pericolo... :asd:
              firestorm90
              Labview ha scritto:
              @firestorm90
              @DanyFilth
              Thx :) Comunque ha la 1.0 e, incredibilmente (non l'avrei mai detto), il BIOS consente la scelta tra RST Classico e RST Enterprise, infatti ci sono tutti e quattro i moduli, 2 per le Legacy OROM e 2 per i driver EFI. Nel caso ecco il bios modificato (fatto poco fa...si vede che non ho nulla da fare stasera, vero? :asd:😞
              https://db.tt/sM5hw30a
              Io dico che ne vale la pena, si hanno dei buoni/ottimi vantaggi in termini di prestazioni e compatibilità passando dalla versione 11.x alla 13.x dell'Intel RST ;) L'unico sbattimento è il dover ripetere l'ultima procedura dell'Intel ME e della scheda di rete, se non è già stata effettuata.
              NB: non mi assumo responsabilità per problemi derivanti dal flash del suddetto BIOS modificato :asd:
                Labview
                Sicuramente ne vale la pena aggiornare O0
                Tu però aggiorna UBU... :asd:
                Ti consiglio di rimuovere le immagini altrimenti sarai sommerso di richieste infami da parte di milioni di utenti... fai come me.. non essere altruista... :)
                  firestorm90
                  Grazie per la dritta su UBU, non sapevo fosse uscita una nuova versione :) Comunque BIOS modificato di nuovo e rimosse le immagini, mi sa che hai ragione, in effetti meglio non strafare con l'altruismo, ne so ben qualcosa :asd:
                    Labview
                    Bene, ma non so fino a quando andrà avanti... Ieri l'amico e padre di UBU ha detto che abbandonerà lo sviluppo perchè ha trovato lavoro... :asd:
                      firestorm90
                      Ah...! Peccato :asd: Cioè buon per lui che ha trovato un lavoro, ma peccato perchè dopo si dovrà tornare a modificare tutto manualmente, UBU faceva risparmiare un sacco di tempo eheh
                        DanyFilth
                        " MEInfo "
                        Ciao, ho provato ad aggiornare il firmware ME, il backup è andato bene, però quando ho provato a flashare il firmware mi è uscito un messaggio di errore, ti allego la foto della schermata:
                        http://www.xtremeshack.com/image/220933.html
                          firestorm90
                          Ciao! Molto strano...probabilmente c'è un blocco che impedisce l'aggiornamento manuale sulla tua scheda, molto raro ma può succedere ; allora proviamo col secondo metodo, scrivi:
                          " fwupdlcl -f ME1496.BIN -allowsv "
                          Dovrebbe andare, se nemmeno questo va, allora rimetti di nuovo il BIOS originale.
                          Antonio
                            DanyFilth
                            Antonio
                            Comunque anche se c'è stato l'errore il pc è ripartito tranquillamente
                              firestorm90
                              Beh si, non è stato effettuato il flash in pratica ;) Intel ME risulta sempre installato e funzionante su Win, giusto?
                                DanyFilth
                                Si si giustissimo
                                  DanyFilth
                                  Antonio
                                  Ho appena provato con il secondo metodo ed è andato tutto benissimo :)
                                  Ho provato ad aggiornare il firmware GBE con il primo metodo e mi ha dato l'errore di prima
                                    firestorm90
                                    Ok perfetto ;) Se ti ha dato errore col GBE allora ti consiglio di lasciarlo perdere. Ho letto un pò su Internet e per le Gigabyte è una cosa complicata (non immaginavo), c'è da usare degli editor esadecimali e devi riaggiornare tutto il BIOS da capo e rifare tutta l'ultima procedure dell'Intel ME, in breve è una rottura di palle immensa :)
                                      DanyFilth
                                      Allora mi fermo qui con gli aggiornamenti :) a questo punto evito anche gli aggirnamenti consigliati da Labview.Grazie mille sei stato gentilissimo!!!! O0
                                        firestorm90
                                        Di nulla, è stato un piacere :)
                                          Labview
                                          Concludo dicendo che se vuoi un bios mod già collaudato quì c'è la versione F18 di qualche mese fà...
                                          http://www.mediafire.com/download/b9cbv5h152r2v2k/x79ud3_mod_f18.zip
                                          Modified with :
                                          Intel Legacy RAID SATA 11.6.0.1702 to 12.7.0.1936
                                          Intel UEFI SataDriver 11.6.0.1702 to 12.7.0.1936
                                          Intel RSTe RAID for SATA 3.7.0.1049 to 3.8.0.1029
                                          Intel RSTe EFI SataDriver 3.7.0.1049 to 3.8.0.1029
                                          Marvell 88SE91xx Adapter 1.0.1.0025
                                          Intel Boot Agent GE 1.3.95 to 1.5.48
                                          Intel GigabitLanX64 5.1.00 to 6.0.24
                                          CPU MicroCode Pack (with 6D710 and 6E416)
                                          ME firmware 8.1.40.1416 to 8.1.51.1471
                                          Modified splash logo 2
                                          Sempre meglio di quello originale gigabyte...
