201 Post 0 Autori 37.9k Visualizzazioni
    meiyo
    Ragazzi, scusate se mi intrometto nella discussione, per un attimo mi sono immedesimato nei panni di Scorpioneross e capisco il suo stato d'ansia
    Ma, volevo chiedervi, quando mi avete dato una mano a fare il mio impianto con il bigwater sulla Commando, tutti mi avete consigliato di ponticellare l'ali per far spurgare l'impianto senza accendere il pc..... Non è che sia successo qualcosa
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 5036D utilizzando Tapatalk
      matteof93
      io uso sempre un ali esterno...ma potrebbe anche essere
      Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
        meiyo
        Scusate, finché scrivevo avete già detto quello che avevo detto io.... Sorry mi faccio da parte
          pollopopo
          Hai lasciato un pc acceso senza un sistema di raffreddamento...
          La cpu aveva il blocco della temperatura attivato?
          Il test dell'impianto e lo spurgo si fa sempre per diverse ore con l'ali staccato dal pc...
          Mi pare ovvio e logico... Anche se viene usata acqua distillata è bene evitare di avere il pc acdesso mentre si testa l'imoiabto
          Inviato da casa tua :)
            scorpioneross ha scritto:
            Il pc se avevo guastato tutto non si accendeva oggi no?
            questo puoi saperlo solo tu. se rispiegi con calma e in ordine cosa è successo ti possiamo aiutare.
            ieri non avevi menzionato che avevi TUTTO il pc acceso e parole tue, è uscita l acqua da tutte le parti ecc.. ecc... e quindi questo cambia radicailmente.
            quello che devi farci capire se vuoi essere aiutato è cosa è successo, perchè in tutto quello che hai fatto ci possono essere della cause per cui il tuo hardware sia andato a farsi benedire:
            - l hai bagnato visto che hai detto che ieri ti usciva acqua da tutte le parti e oggi hai detto che hai tranquillamente testato con tutto il pc acceso
            - hai bruciato vga e cpu (anche se queste hanno il blocco di temperatura) visto che le hai lasciate praticamente senza dissipazione.
            in ogni caso non vuol dire niente ieri si accende oggi no. da come dici tu sembra che ci siano problemi alla scheda video.
            invece poi è rimasto acceso per una mezz'ora buona poi ho deciso di spegnerlo e riaccenderlo per vedere se era tutto ok che poi libero è la stessa procedura che ho fatto nell'altro....perché di la allora è andato tutto ok???poi come tedesco l'impianto se non accendevo tutto il pc?
            il problema è anche che tu, con la configurazione errata di ieri, non spingevi assolutamente liquido quindi il tuo impianto non dissipava un bel niente. tranquillamente hai potuto mandare cpu e vga a 90 gradi.
            l impianto si testa sempre prima e separatamente da tutto il pc. se accendi tutto il pc e per caso non hai avvitato bene un raccordo e gocciola tutto sulla scheda madre accesa? pensi ci siano rimedi?
            come detto l impianto si testa a parte e bisogna quindi alimentarlo a parte. è una cosa basilare.
            - ti compri un alimentatore apposito tipo quelli phobya da 15euro che escono già molex
            - te ne compri uno cinese da pochi euro, ponticelli i fili del 24 pin e lo accendi
            - ne rimedi uno vecchio in qualche pc da ufficiio, ponticelli i fli del 24 pin e lo accendi.
            - usi il tuo SENZA COLLEGARE NIENT'ALTRO CHE LA POMPA, ponticelli i fili del 24 pin e lo accendi.
            una volta che sei sicuro che l impianto non perde (si chiama non a caso LEAK TEST) allora puoi collegare l hardware e poi accendere tutto il pc.
            Il rad non ha in o out giusto?
            quasi mai. l importante è utilizzare in da un lato (ad esempio destra) e out dall altro (ad esempio sinistra)
              scorpioneross
              Il punto è che a scrive non è facile spiegare avevo appunto chiesto se possibile un contatto telefonico per spiegare meglio a voce e intervenire al volo....anche perché la pompa fa il solito rumore di ieri come se non aspirasse liquidido ma sia la cpu che la mobo so fredde poi perché la GPU si dovrebbe esse guastata se non funziona l'impianto?mica è raffreddata a liquido quella comunque così a scrive se fa confusione e basta se qualcuno se la sente di assistermi in live ve ne sarei grato altrimenti dovrò cercare di risolverlo da solo...
                scorpioneross
                  matteof93
                  posta una foto dell'intero pc
                    scorpioneross
                      matteof93
                      senti allora ripartiamo da zero e vediamo di fare le cose per bene.
                      i tubi devono fare il giro seguente:
                      out vaschetta - in pompa - out pompa - in wubbo - out wubbo - in radiatore - out radiatore - in vaschetta
                      almeno su questo ci siamo?
                        scorpioneross
                        Si
                          matteof93
                          ora fai le seguenti operazioni:
                          1) controlli che tutti i raccordi e tutti i tappi siano ben chiusi
                          2) mi pare che tu abbia fatto un foro sul top del case da usare come fillport, apri quel tappo e poi inclini il case cercando di fare in modo che la vaschetta rappresenti il punto più alto del case (così l'aria va verso la vaschetta e poi da li esce tramite la fillport)
                          3) riempi al massimo la vaschetta
                          4) con un altro alimentatore dai corrente alla pompa facendo girare l'impianto a fillport aperta
                            scorpioneross
                            Scusa che roba è sta filp port??
                              matteof93
                              ok, riformulo la cosa: come riempivi la vaschetta fino ad ora?
                                scorpioneross
                                Aprivo il tappo che sta sopra la vaschetta e lo riempio con la tanichetta apposita...però ho il pc che si accende e spegne a intermittenza e non riesco a farlo stare più acceso normale non so perché....ci sta che dopo una decina di volte che provo poi rimane acceso...
                                  matteof93
                                  il tappo tramite il quale si riempie la vaschetta è la fillport (port=porta fill=riempire)
                                  fai come ti ho detto prima, all'hardware pensiamo in seguito
                                    scorpioneross
                                    Ho fatto come hai detto te ma non è cambiato niente la pompa continua a fare il solito rumore come se aspirasse solo aria poi a volte fa in mezzo mulinello dentro la vaschetta borbottando e poi riparte il rumore come se non aspirasse
                                      matteof93
                                      l'acqua la vedi girare bene? ti converrebbe quasi fare un video e metterlo su youtube così vediamo
                                        scorpioneross
                                        Dall in della vaschetta esce un piccolo rigagnolo non vedo un bel fiotto di pressione.....
                                          scorpioneross
                                          Pubblicato video pc mio scorpioneross
