201 Post 0 Autori 37.8k Visualizzazioni
    scorpioneross
    liberato87 ha scritto:
    Capita di fare errori, però se uno cerca di aiutart, leggi bene cosa ha scritto anche se capisco che hai foga ! Però se uno ti scrive non è mai a caso, leggi bene quello che ti scrivono
    Si hai detto bene liberato tra la foga e la preoccupazione ho fatto un bel casino...ieri so andato a letto alle 2 senza risolvere niente....ascolta un modo veloce e pratico per svuotare l'impianto ora?visto che è la prima volta che svuoto...devo aprire più di n tappo di sfogo oppure basta che allento il raccordo che sta dal retro del rad?
      matteof93
      trova il punto più basso dell'impianto e stacca leggermente un tubo...o al limite lo tagli
        scorpioneross
        Il punto più basso sarebbe dove è la pompa...solo che non ho i tubi molto lunghi per permettermi di poterla tirare fuori dal case...se inclino il case all'indietro è avuto il raccordo dietro al rad dici che non funziona?
        • K Non in linea
          K Non in linea
          Kltsune
          pollopopo ha scritto:
          IL loop come ha fatto notare l'utente kltsune è errato... Il loop classico ha all'out della vaschetta la pompa e all'in il radiatore
          Inviato da casa tua :)
          Dalla vaschetta alla pompa, dalla pompa al wb, dal wb al radiatore e dal radiatore alla vaschetta per completare il loop, non funziona così?
          EDIT: Dall'out della vaschetta all'in della pompa, dall'out della pompa all'in del wb, dall'out del wb all'in del rad e dall'out del rad all'in della vaschetta.
          Perché sarebbe sbagliato il mio? :cheazz:
          • K Non in linea
            K Non in linea
            Kltsune
            Scusate doppio post, volevo editare il primo.
              matteof93
              @Kltsune il tuo è giusto
                scorpioneross
                Ma anche io nell'altro pc ho messo l'impianto in quel verso e infatti non ho problemi ma in questo io credevo di dare una cosa migliore dando ma prima acqua fresca della vaschetta alla cpu...oggi correggo il tiro e poi ci faccio sapere comunque
                  voleva dire che tu hai fatto giustametne notare (dopo che tra l'altro ieri notte gliel'avevo scritto io ben due volte) che scorpione aveva sbagliato, ci ha mancato un paio di virgole
                  IL loop , come ha fatto notare l'utente kltsune, è errato...
                  * fixed
                  tutto ciò è impossibile. prima non si usava neanche la vaschetta... E quindi comunque la pompa ha sempre pescato acqua però si usava l accorgimento di tenerla in basso e di farle comunque pescare acqua facilmente magari con un tubo messo in verticale, sfruttando anche la gravità.
                  ma ora che c'è e funziona da serbatoio , la natura della pompa non è cambiata, aspira acqua e la spinge nel loop. Che senso avrebbe fargli spingere acqua e riempire il serbatoio?!
                  Non mi dire che facendo al contrario funziona perché mettiamo in discussione tutto il il liquid cooling e anche la fisica.
                    pollopopo
                    Guarda che cio che ho scritto è la stessa cosa xD all'in della vaschetta ci deve finire il rad e all'out la pompa :)
                    • K Non in linea
                      K Non in linea
                      Kltsune
                      Da come l'hai scritto sembrava che io avessi sbagliato, come ha fatto notare liberato mancano le virgole, prova a leggerlo tutto insieme e capirai perché ho risposto così :asd:
                        scorpioneross
                        Ragazzi cambiato circuito e messo come descritto prima ora c'è due grossi problemi....il pc è stato acceso per un po' e stava spurgando ora tutto a un tratto si spegne e accende a intermittenza...come se qualcuno togliesse la corrente e la ridasse...poi l'inizio il video funzionava e ora non si vede più niente acqua suo componenti non c'è ne sta...che cazzo sta a succede??
                          mi stai dicendo che tu prima che l impianto spurgasse hai acceso tutto?
                          o meglio, non hai testato prima l impianto e poi hai dato corrente anche all hardware?
                            scorpioneross
                            Avevo tappato la GPU è fatto partire per fargli prendere il liquido e rispento subito è così via fino a quando il loop non è pieno
                              matteof93
                              se non scrivi in italiano comprensibile è difficile aiutarti
                                scorpioneross
                                Avevo tappato la GPU con degli stracci asciutti ovviamente per via che se c'era perdita dalla cpu non andasse li poi ho fatto partire l'impianto solo per far prendere il primo liquido poi rispento subito...e così via fino a quando il loop era pieno...
                                  matteof93
                                  allora hai seguito la procedura giusta...ora il loop è pieno? lascialo per almeno mezza giornata con la vaschetta aperta a spurgare. poi controlli se hai tutti i cavi ben collegati e accendi
                                    scorpioneross
                                    Non credo che stai seguendo tutta la questione il pc mi spegne e accende a intermittenza....e non vedo manco il video....possibile che sia partita la mobo?
                                      ALLORA
                                      - L'IMPIANTO VA TESTATO ( e significa lasciato andare per ore e farlo spurgare, controllando che non ci siano perdite) PRIMA DI ACCENDERE TUTTO IL PC
                                      tu ieri hai detto che mentre testavi usciva l acqua da tutte le parti ecc e oso sperare che mentre testavi l impianto non avevi tutto il pc acceso (considerando che l hai montato al contrario e non c'era flusso, non avresti dissipato nulla anzi rischiavi di squagliare qualche componente).
                                      tu hai testato l impianto con il pc acceso?
                                        scorpioneross
                                        ALLORA
                                        Il pc se avevo guastato tutto non si accendeva oggi no?invece poi è rimasto acceso per una mezz'ora buona poi ho deciso di spegnerlo e riaccenderlo per vedere se era tutto ok che poi libero è la stessa procedura che ho fatto nell'altro....perché di la allora è andato tutto ok???poi come tedesco l'impianto se non accendevo tutto il pc?
                                          scorpioneross
                                          Il rad non ha in o out giusto?
