  4. Aiuto Primo impianto raffreddamento liquido
320 Post 0 Autori 63.4k Visualizzazioni
    superino
    liberato87 ha scritto:
    vedi bene
    Fatemi capire la parte destra dei radiatori dopo c'è un tappo non si deve usare?
    in una foto si vede che ho poco spazio nel radiatore
      come nei wb,nel radiatore c è un percorso per il liquido che attraversando le celle piatte si raffredda..facendo come hai fatto hai debbellato questo percorso limitando in modo importante il potere dissipativo del radiatore..
      quello che hai usato è lo spurgo dell aria da usare solo per quell uso ,se metti il radiatore in verticale come ce l ho io(o per facilitare il caricamento del loop..io riempio il radiatore di liquido tramite quell ingresso e la vaschetta e poi faccio partire la pompa..mi semplifica il tutto..ma solo in caso di radiatore in posizione verticale).
        superino
        ragazzi io vi ringrazio ma dovete avere pazienza e la prima volta
        Nella foto che vedi ci sono sto così che erano nei fullcover delle vga ma non ho capito dove metterli
          non era un rimprovero,ci mancherebbe:)ma non farlo mai piu:knuppel2::asd:
          quelli sono dei distanziali..servono in caso di raccordi con filetto lungo..possono tornati utili quando metterai i raccordi dritti nel flussimetro che come vedrai ha tipo 3/4 mm di filettatura..
            superino
            Ombra come vedi i raccordi sono troppo vicini come faccio?
            anche l'out della cpu con il wb mosfet sono troppo vicini
              inverti l in /out del wb chipset..guadagni un po di distanza..:)
              avrai comunque poco margine ,ma riuscirai a farla..il pezzo di tubo da tagliare sarà comunque molto corto..
              altrimenti prova a girare il wbcpu..ma perdi quel grado centigrado di prestazione che ti da tenerlo in verticale..
              ci sono raccordi piu adatti a queste connessioni perche piu corti o usano un sistema di ritenzione diverso..
              noi abbiamo gli alphacool e dobbiamo provare ad utilizzare quelli..
              ps..svita il raccordo che hai attaccato al wbcpu..fai la composizione ed una volta fatta avviti il raccordo gia connesso e con la ghiera stretta al wb cpu..sono raccordi ruotabili:)
                superino
                Ombra scusami ancora ma il wb della cpu e più alto
                  hai provato a fare come ho spiegato editando il post?
                    ci sei riuscito?
                      superino
                      ombra75 ha scritto:
                      ci sei riuscito?
                      no... Mi accontento così non c'è modo...
                      Quando posso prendo i raccordi adatti
                        bè dai..gia cosi è un bel passo avanti rispetto all inizio..non vedo l ora di vedere il resto:)
                        ps..prova a fare quella curva con i 45°..
                          superino
                          Finito è normale che nella vaschetta ci sono dei vortici?
                          ecco il video
                            dipende..io li avevo con la sanso a causa della vaschetta..hai mica il livello del liquido in vaschetta basso?
                            il flusso è un po aumentato immagino(anche se resta l incognita visto che prima usavi mezzo radiatore) con la riduzione delle sezioni di tubo..a quanto sei?
                            posti qualche fotina del lavoro?sono curioso come una vecchia zia:asd:
                              superino
                              Aggiunto il video
                                il pezzo dal radiatore in su a parer mio ora è veramente bello..anche il passaggio nel socket,io lo lascerei cosi,rende bene!!:)
                                quel tubo a penzoloni dal wb mosfet al radiatore top io lo sistemerei un attimo..basta che lo appendi/sostieni con delle fascette(possibilmente rosse)tanto gli appigli sui gusci delle ventole non ti mancano..
                                che flusso hai ora?
                                  superino
                                  sono sceso a 4.4 e le temperature sono salite di 5 gradi tutto al max
                                  provando linx arriva a 70 gradi
                                  quando avevo sbagliato mi arrivava 65 gradi e 4.8 e a volte 5.1
                                  cosa è successo?
                                    be,mi pareva strano che riuscissi a mantenerti sopra i 5 dopo l aggiunta dei due full cover..il calo di flusso è normale..senza contare che ora stai utilizzando tutto il radiatore e non metà..di solito con la tua configurazione stanno sui 290 l/h..te stai a 24 l/h in meno..niente di preoccupante..non mi spiego i 5éc in piu di cui parli..su cosa sono?sul liquido del loop ,sulla cpu o sulle vga?
                                      superino
                                      sia sulla cpu che sulla gpu
                                      cmq poi come pompe ho prese quelle che costavano 10 euro in più che non ho pagato perché anno fatto casino con la spredizione
                                        cosa è successo?
                                        l unica cosa che è cambiata è che ora usi tutto il radiatore del top il che da quello che scrivi ti ha fatto perdere 0,4 l/m cosa piu che normale..mentre la temperatura piu alta della cpu non la spiego..hai perso mezzo l/m non chissa che cosa..non giustifica assolutamente quei 5°c in piu..a meno che tu non stia parlando della vecchia lettura quando eri senza full cover..è normale che ora sia piu alta con i fullcover perche il liquido arriva alla cpu piu caldo di prima!
                                          superino
                                          no con il full cover cmq non importa l'importante che il sistema sia stabile .
                                          fatto il primo test veloce sulle schede video voltaggio lo portato a 1.250v portata la gpu a 1293 tutto liscio senza problemi temperatura non supera i 44 gradi e i vrm 43
