Aiuto Primo impianto raffreddamento liquido
Con i full cover della vga in sli 5.1 com flusso e buono?
Si si va ovviamente rimossa la piastra nera
come sale quella classi?
è normale che la vaschetta e piena di bollicine?
superino ha scritto:
è normale che la vaschetta e piena di bollicine?Si si certo è normale!
l aria che si sta spurgando dall impianto va a finire nella vaschetta e man mano verrà rimossa (noterai di conseguenza che il livello del liquido si abbasserà).
Tieni aperta la vaschetta in questa fase perché favorisce lo spurgo dell impianto.
è pienissimo di bolle
purtroppo con quel tipo di vaschetta senza frangi flusso l operazione dello spurgo è piu lunga:(
un po di foto vi ricordo che sono in fase di Alpha closed
nella c.p.u devo sistemare devo prendere dei raccordi per sistemarli al meglio.
come flusso ho 4.8.
nella prima foto ho messo 2 gocce ma non capisco se ne devo aggiungere o no
poi farò altre foto.
dopo prenderò una vaschetta piu piccola ma molto dopo devo fare cassa.
p.s avete pietà di me
sicuramente un startup ottimo. Mi attendo un favoloso Loop in questo 900D
ci mancherebbe,non devi dissanguarti:)
vedo con piacere che hai seguito una parte dei consigli..ne converrai che è molto piu bello cosi!!
non vedo la parte della vaschetta e della pompa però..
non vedo neanche il seguito dal radiatore top in poi..ma immagino..
resto del parere che se girassi quel radiatore con le uscite verso il castello hhd avresti un loop migliorato di parecchio..
immagino che ora dal radiatore top alla vaschetta ci sia una sezione di tubo bella lunga..cosa evitabilissima girando il radiatore come ti avevo indicato nello "schizzo"..
i raccordi che ti mancano per la cpu(90°) potresti recuperarli senza spendere nulla sistemando il loop diversamente..come ti dicevo..se non ricordo maqle ne hai preso 7 per tipo..facendo come ti avevo indicato sullo schizzo erano giusti..5 da 90° sull area socket +1 radiatore top+1 radiatore inferiore..2 dritti tra vaschetta e top pompa(o 45° su in superiore top a seconda della sua posizione)..altri 2 dritti tra out top pompa(uscita out sul frontale del top)e l in del radiatore inferiore..e infine due dritti per mettere in mezzo alla sezione di tubo tra wb mosfet e radiatore top il flussimetro..c erano tutti i raccordi:)se hai gia utilizzato tutti i 90° e devi prenderne altri 5 per l area socket..occhio che ogni 90° ti fa perdere 10 l/h..cosi ne stasi mettendo troppi..
le ventole del radiatore inferiore messe in pull ti vanno in contrasto col flusso d aria di cui si era parlato..non ha caso nelle foto che trovi nel web sul 900d quelle ventole sono in push..
per evitare di girare il radiatore in basso per poter utilizzare il flussimetro li ,potevi metterlo in alto tra il wb mosfet e il radiatore top se avessi girato il radiatore in alto..immagino che ora le connessioni vaschetta /pompa /radiatore basso siano parecchio lunghe..
naturalmente sono solo consigli per ottimizzare il tutto..poi uno fa come vuole:)
la striscetta indica che sei sui 6/7 di acidita(neutro)perfetto!!
si si lo girato devo fare altre foto. ho eseguito quasi alla lettera i tuoi consigli ma il radiatore da 420 e troppo grande dopo vedo se riesco a caricare un video
quindi mi consigli di levare il pull?
l'unico tubo lungo e quello del radiatore top parte destro che va alla vaschetta di sotto, credo che la vaschetta sia troppo lunga
oggi pomeriggio sono libero provo a sistemarlo come dici tu
si si lo girato devo fare altre foto. ho eseguito quasi alla lettera i tuoi consigli ma il radiatore da 420 e troppo grande dopo vedo se riesco a caricare un videoquindi mi consigli di levare il pull?
si..era il mio consiglio dal principio:)se la tua paura è l aria riscaldata(che poi lo sarà di pochissimo visto il continuo spingere del flusso d aria delle ventole e il flusso interno,creato nel case senza contrast che porta fuori tuttoi)basta che fai la prova a mio modo e a tuo modo e poi mi dici cosa ti cambia come temperature del liquido che prendi con il sensore..e vedrai che non cambia nulla:)non avrai temperature piu alte.
ho editato il post precedente..come raccordi è come dico?
ps..mi sono rivisto ill video..non mi sembra ci siano problemi di ingombro col 420 messo come era messo nel video(posizione ideale!!)
ps..spero che la canzone in sottofondo non fosse per me:2funny:
i raccordi li ho usati cercando sempre di evitare che il tubo si piega, quindi nella parte della c.p.u devo utilizzare quelli da 90 giusto?
la vaschetta mi limita perché e troppo lunga.
come dicevo l'unico tubo lungo e quello che parte dal radiatore top di destra e scendo dalla vaschetta, avevo tagliato il tubo di plastica della vaschetta quello interno ma non mi convinceva e quindi ho fatto come mi dicevi tu
haha sinceramente non ci avevo fatto caso alla musica, il radiatore lo girato come mi avevi scritto lo devo rigirare?
scusate il doppio post
le ventole nel radiatore di sotto li o messe in pull/push mi conviene solo in pull? quelle del radiatore top sono in pull.
haha sinceramente non ci avevo fatto caso alla musica, il radiatore lo girato come mi avevi scritto lo devo rigirare?scusate il doppio post
il problema è che io ti ho detto di girare il radiatore del top non il radiatore in basso se ti vai a rileggere i post di questo thread..per quello continuavo a dirti "gira il radiatore"..
che poi se segui il mio schizzo è impossibile fraintendere..
se segui quello che dico,curve di tubo non ne hai!!
guardando il tuo schizzo li ho dovuti girare tutti e due
appena arrivo a casa ti faccio un video dettagliatissimo hehehe
le ventole del radiatore basso mettile in push(ovvero in immissione che sarebbe il contrario di quello che vedo dalle tue ultime foto postate..cioè la parte del rotore va verso dentro..la parte frontale in cui vedi la ventola devi averla di fronte)
sul radiatore del top idem..(cioè come sono nelle ultime foto postate)..mi sa che stai facendo un po di confusione tra push e pull..
Ecco il video aggiornato scusa ma nel radiatore top le ventole non sono giuste messe?
Foto con il rubinetto
allora..tutte due i radiatori con gli ingressi verso lato vaschetta..avvicina piu che puoi il radiatore al paratia posteriore se puoi..(segui naturalmete la predisposizione del case)..
OUT vaschetta/IN parte superiore top pompe..2 raccordi a 45°(se ho visto bene accompagnia gradevolmente il tubo..).
OUT frontale top pompa(quello sul frontale)raccordo a 45°/IN radiatore presa frontale(non sul lato)raccordo 45°.
OUT radiatore laterale con raccordo a 90°/IN full cover
bridge/secondo full cover/OUT full cover 90°/IN wb chipset raccordo dritto..
OUT wb chipset 90°/IN wbcpu 90°/OUT wbcpu 90°/IN wb mosfet 90°/OUT wb mosfet 90°
IN radiatore (dalla parte delle ventole per capirci)top 90 o 45°(vedi cosa accompagna meglio il tubo..l ideale sarebbe avere dei raccordi prolunga per distanziare un 90° dal radiatore in modo da avere un bell effetto,ma non hai il tipo di raccordo quindi accontentiamoci).
in mezzo a queat ultima connessione ci metti il flussimetro..due raccordi dritti
OUT radiatore radiatore raccordo dritto(o 45°..anche qui decidi tu come scende meglio il tubo)e vaschetta..
ps..dal video si vede poco purtroppo..ma ti consiglio di seguire il mio schema..poi mi dirai..come vedi i raccordi bastano e avanzano senza spendere altri soldi..
le ventole del radiatore sul top vanno bene..quelle del radiatore in fondo al case,come ti ho gia detto,le metterei in push(nella stessa posizione di quelle sul top) per non contrastare la corrente d aria interna al case..messe come sono ora,pescano l aria dal case e la buttano fuori..
ps..vedo che hai usato le pinze per chiudere la ghiera dei raccordi..bastava farlo a mano..se bagni il primo cm di tubo risulta molto piu facile l avvitamento ed eviti di rovinare i raccordi:(
ti prego,dimmi che vedo male e che non stavi utilizzando lo spurgo dell aria del radiatore come IN/OUT:AAAAH:
ombra75 ha scritto:
ti prego,dimmi che vedo male e che non stavi utilizzando lo spurgo dell aria del radiatore come IN/OUT:AAAAH:vedi bene
