  4. Aiuto Primo impianto raffreddamento liquido
320 Post 0 Autori 67.0k Visualizzazioni
    superino
    ombra75 ha scritto:
    non trovo avvisi su mancanze o viti da prendere quindi credo che non manchi nulla.
    la seconda foto ti fa vedere semoplicemente il top a cui attaccherai le due pompe..non vedo stranezze!
    ok pensavo che si doveva prendere un top per unire le pompe... grazie
      superino ha scritto:
      i cavi li prendo dopo... ritornando alla domanda della vaschetta per inserire le pompe dietro mi serve qualcosa ho ha gia tutto la vschetta?
      sto preparando uno schizzo con i raccordi e giri che voglio fare.... ma promettimi che non ridi??
      ecco spero se si capisca
      1 uscita vaschetta prolunga dritta piu piu 45°
      tubo 1 è arriva al 2 raccordo 90
      3 raccordo 45 alla vga 4 raccordo 90
      4 sli 5
      5 raccordo 45 6 raccordo dritto 0°
      7,8,9,10 raccordo 90 con tubo in plastica
      11 raccordo 45 12 raccordo 45 credo con prolunga
      13 raccordo dritto 0° 14 raccordo diritto
      flussimetro 2 raccordi dritti 0°
      sto cercando su aquatunuing le prolunghe che dicevi ma non riesco a trovarli me li linkare per favore?
      credo che siano queste con diversi mm
      http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p14014_Extension--G1-4-to-G1-4-25mm---knurled---matte-black.html
      ma come,mi chiedi di KING e poi mi posti ste connessioni..mannaggia:frusta:
      quello è piu o meno quello che hai gia con qualche prolunga in piu:slapass:
      vediamo cosa dice KING..
      alcune connessioni che descrivi non tornano con i raccordi con cui vuoi farle..
      dalla vaschetta..prolunga da 50 mm piu raccordo a 90°(armati di metro e vedi che distanza puo esserci...discesa verso il radiatore con altro 90°(deve scendere giu dritto)
      raccordo a 90° in uscita..prolunga da 50 mm raccordo da 90° piu raccordo da 45°..
      a dimenticavo..solo tubi rigidi..(hai voluto KING?mo pedala:asd:..)quindi il 45° sarà questo
      http://highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/matt-black/bitspower-enhance-45-degree-dual-multi-link-adapter-matt-black-bp-mbe45dml.html
      questa è la connessione dal radiatore alla prima vga..la prolunga va quindi attaccata all IN della prima vga-raccordo 90°-pezzo di tubo rigido-raccordo 45°-out radiatore basso..
      da qui in poi i raccordi li puoi immaginare..naturalmente sempre quelli per tubo rigido..
      connessioni wb nfull cover raccordi dritti e "cristal"(4 raccordi dritti)
      (raccordo 90° OUT wb fullcover/raccordo dritto IN wb chipset..uscita wb chipset 90° piu "cristal"/90°wbcpu IN..out wbcpu 90° "cristal"/IN wb mosfet..OUT wbmosfet 90°)
      riparto dall uscita verso il radiatore top..
      qui ti servira un altra prolunga da 50mm da attaccare all IN del radiatore ed un 90° ..prendi le misure la curva deve portare il tubo in linea orizzontale col wb mosfet OUT..
      out radiatore top raccordo dritto -IN vascchetta raccordo 90°..
      morale della favola
      3 prolunghe da 50 mm
      http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p14015_Extension--G1-4-to-G1-4-50mm---knurled---matte-black.html
      4 da 20mm per sicurezza
      http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p12268_Koolance-extension-20mm-G1-4-auf-G1-4---Black.html
      11 raccordi a 90°
      http://highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/bitspower-enhance-90-degree-rotary-dual-multi-link-adapter-black-sparkle-bp-bse90rml.html
      2 a 45° (uno in piu per sicurezza)
      http://highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/black-sparkle/bitspower-enhance-45-degree-dual-multi-link-adapter-black-sparkle-bp-bse45dml.html
      6 raccordi dritti
      http://highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/bitspower-bp-bswp-c71-black-sparkle-multi-link-adapter.html
      7 http://highflow.nl/slangen/3-8-slangen-10mm-id/acrylic-tube-12-10mm-clear-50cm.html
      (3,5 metri)non ti faccio prendere i cristall dai..ti tagli i9l tubo a misura col seghetto..
      e per finire
      3 litri pastel red
      http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p12764_Mayhems-Pastel---Light-Red-1000ml.html
      KING ha parlato:asd:
      naturalmente puoi far tutto con i soliti raccordi
        Ahahhaha KING ahahhaha ragazzuoli mi fate morire
          :2funny::2funny:
            superino
            morale della favola
            11 raccordi a 90°
            6 raccordi dritti
            e per finire
            3 litri pastel red
            ciao grazie vediamo se posso prendere il tutto.
            per adesso metto acqua trasparente.... ho finito i soldini 😢😢
            spero di non buttare più soldini :sob:😭
            devi tenere lontanissimooooo sia king che kong da me
            spero però che riesco ad avere un buon risultato come flusso e raffreddamento.
            ma i distanziali servono se c'è un dislivello?
              non devfi mica prenderlo ora:)
              ho solo lasciato parlare liberamente la scimmia:asd:
              dammi retta,fai una pausa altrimenti finisci a dormire sul divano:2funny:
                superino
                presso tutto cosi per un bel po sono apposto?
                ritornando al discorso dei distanziali servono per i dislivello?
                i tubi per piegali ci vuole la pistola a caldo??
                  se prendi i raccordi che ti ho messo e segui lo schema non hai bisogno di piegare il tubo rigido..
                  se devi piegare ti serve il kit col "verme" di silicone da mettere dentro il tubo rigido e le "sestine/stampi" per piegarlo bene ..
                  si,devi scaldarli..
                    superino
                    si,devi scaldarli..
                    questo giusto?
                    http://highflow.nl/modding/overige-nl-2/ek-hd-tube-d.i.y.-kit-10-and-12mm.html
                    i tubi con i raccordi sono giusti?
                    https://highflow.nl/slangen/3-8-slangen-10mm-id/acrylic-tube-12-10mm-clear-50cm.html
                    https://highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower/bitspower-bp-bswp-c71-black-sparkle-multi-link-adapter.html
                      si quello..
                      forse intendi le prolunghe..no quelle sono per altro come ti ho descritto..per il dislivello tra wbchipset e wbcpu te ne servirà uno come questo credo..
                      http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p11868_Koolance-Verl-ngerung-G1-4-auf-G1-4---Black.html
                      devi vedere te di quanti mm ti serve..
                        no t ho messo quelli sbagliati per divertirmi..:picchialol:dai su!!
                        basta che controlli sul sito della bits cosi ti levi i dubbi..
                          superino
                          hehehe scusa...
                            visto il sospetto che non abbia compreso bene il tutto ti specifico alcune cose..
                            4 raccordi dritti servono per fare questo..
                            se vuoi mantenere la connessione attuale puoi prendere 4 raccordi dritti in meno..
                            ho letto ora il tuo edit di alcuni post fa..
                            magari recuperi qualcosa del flusso che avevi..ma ricorda cosa continuo a ripeterti da quando hai aperto il thread sul flusso e poi sulle temperature..
                            tutta questa roba darà un aspetto piu bello al loop..ma se credi di guadagnare dei gradi mettendo dei raccordi ti stai sbagliando e ti invito a rileggere il thread
                              superino
                              Ma 11 raccordi da 90 non so troppi?
                                come ti ha detto ombra più volte cerca di farti uno schema del loop e delle connessioni che vuoi fare, valuta gli ingombri ecc e fai l ordine in base a questo.
                                sicuramente è buono prendere un paio di prolunghe in piu "per sicurezza", ma quest non significa comprare a caso. devi comunque farti uno schema e vedi. guarda pure sul web foto di altre integrazioni cosi puoi magari vedere come hanno realizzato le connessioni e quanti e quali raccordi hanno usato per avere un idea più precisa.
                                noi ti possiamo dire la nostra ma chi meglio di te può sapere come vuoi fare le connessioni e cosa ti serve?? :D
                                  superino
                                  io lo schema me lo sono fatto ma mi diceva che c'è qualcosa che non va è giustamente io non ho la vostra esperienza,
                                  per il discorso del flusso e delle temperature ho capito benissimo.. ma se il flusso e basso un motivo credo che ci sarà.
                                  dopo aver speso molti soldini credo di voler almeno arrivare ad fare un loop buono no?
                                    Si si certo.
                                    Io ho interpretato il tuo messaggio "non saranno troppi 11 raccordi" come se non sapessi bene wuanto ne servivano; forse ti riferivi non sono troppo per il flusso?
                                      superino
                                      Si si certo.
                                      appunto pensavo che era sotto intesso.
                                      credo che siano troppi per il flusso tu che ne dici?
                                      io credo che per voi farvi uno schema è facile visto l'esperienza, per me no, voi sapete quella raccordo esiste per aiutare il vostro loop. io e quasi un mese che ci sto lavorando.
                                      io per fare uno schema adatto li devo avere in mano tutti i raccordi, esperienza si fa con la pratica
                                      credetemi ho letto tante guide... ma ognuno dice la sua, ma la maggior parte dice più e alto il flusso meglio si raffredda il liquido. per questo insistevo prima adesso diciamo che mi è piu chiaro tutto. però dopo aver spesso tanti euro vorrei che tutto funzionasse bene.mettetevi nei miei panni.
                                      vi ringrazio sempre per la gentilezza.
                                        ma perche t ho fatto mettere nel primo carrello il flussimetro:muro::asd:..naggia a me..
                                        vediamo se riesco a non farmelo chiedere piu:)
                                        vuoi fare la zona socket bella? 6 raccordi a 90° servono solo per quello..(uscita full cover2,uscita wb chipset,in e out wbcpu,in e out wb mosfet)
                                        gli altri sono ,uno per far la discesa dalla vaschetta al radiatore in basso e uno sull ingresso..uno dal radiatore in basso al primo full cover..un altro in ingresso sul radiatore top(come fai a fare la connessione mantenendo il tubo orizzontale altrimenti?) dal radiatore top alla vaschetta..tu qui li hai messi dritti..quello sul radiatore top ok..ma come fai a pensare di mettere un raccordo dritto nel IN della vaschetta se gli ingressi o uscite sono posteriori alla vaschetta?e qui non te la puoi giocare..quella vaschetta ha i passaggi obbligati con frangi flusso e rompi bolle d aria:leggi:
                                        e siamo a 10..te ne ho messo uno in piu a posta per controllare se avresti fatto come ti ho detto,cioè letto bene le istruzioni e fatto lo schema..cosa che non hai fatto visto che non me l hai fatto notare:leggi:
                                        tu hai preso l elenco e basta!!:knuppel2:
                                        il bello è che la zona socket l avevi gia fatta cosi,con i 90° basta guardare le foto e i video..e hai visto che ti serve un distanziale per sollevare un raccordo perche il wb chipset risulta piu basso..
                                        il resto delle connessioni sono chiare..non capisco il problema di farti un disegno a mano come ho fatto io precedentemente..
                                        ora veniamo al flusso..non voglio ripetermi dicendoti di nuovo che da 1 gpm in su non ti cambia nulla..se non sono bastati i grafici ottenuti da test fatti da professionisti e la prova sul campo quando hai visto che anche se avevi perso 60 l/h a causa dei raccordi a 90° le temperature erano comunque quelle,non vedo cosa altro possa portarti davanti per farti comprendere..:boh:ti sei fissato e non senti ragioni!!
                                        le curve dovrai farle in ogni caso..o curvando il tubo rigido o curvando il tubo normale..e la perdita di flusso l avrai in ogni caso..
                                          superino
                                          ora veniamo al flusso..non voglio ripetermi dicendoti di nuovo che da 1 gpm in su non ti cambia nulla..se non sono bastati i grafici ottenuti da test fatti da professionisti e la prova sul campo quando hai visto che anche se avevi perso 60 l/m a causa dei raccordi a 90° le temperature erano comunque quelle,non vedo cosa altro possa portarti davanti per farti comprendere..:boh:ti sei fissato e non senti ragioni!!
                                          io ho capito benissimo ripeto voi avete una grande esperienza io no.
                                          i distanziali posso usare quelli che ho trovato nel fullcover della vga?
