Aiuto Primo impianto raffreddamento liquido
superino ha scritto:
ora devo prendere i tubi rigidi per la parta della cpu credo che mi servono 5 raccordi da 45°
poi vorrei prendere dei raccordi distanziali e adattatori quello che mi mancava per fare un buon lavoro.
in più se c'è qualche chicca per renderlo perfetto
e meno male che non ti frega nulla dell estetica:asd:
a 45° perchè?pensavo 90°..
ombra75 ha scritto:
e meno male che non ti frega nulla dell estetica:asd:a 45° perchè?pensavo 90°..
giusto da 90°
sapete in sito dove la trovo disponibile che spedisce da noi?
Swiftech Maelstrom 5.25 Dual Bay Reservoir for 2 Laing DDC
ma i tubi rigidi che diametro?
ombra75 ha scritto:
come vaschetta dovrai prenderne una buona con un sistema frangi flusso decente ..ora io potrei consigliarti in quelle frontali..ma se prendi una sanso,tanto vale che resti su quella cilindrica..su quelle però ti puo consigliare meglio @liberato87..
su quelle cilindriche io ho avuto un paio di EK,e attualmente ho la x2 res 250 advanced con cui mi trovo benissimo perchè è fornita di anticiclone in bundle e poi ha i tubicini interni (che possono essere installati o meno) in modo da poter avere un comodo rientro in vasca (ci sono 2 connessioni sul top e una sul top però laterale che finisce nel tubicino). putroppo quella nuova x3 non ha niente di tutto ciò, inspiegabilmente.
come altre vaschette ho avuto la phobya balancer che per quello che costa mi sembra un best buy (la cambiai solo perchè volevo il rientro in vasca sul top). la balancer è molto bella e molto solida (top e bottom sono fatti di nickel, quindi bella robusta e pesante) ed ha già un ottimo anticiclone installato.
con la balancer non avevo problemi di spurgo perchè l anticiclone lavorava bene, a patto di usare ovviamente una connessione a sinistra e una a destra.
quindi se dovessi consigliarti una vaschetta, prendila assolutamente con l anticiclone. se poi vuoi il rientro sul top, non ci sono tante alternative, ripeto non so perchè ek con la versione x3 non ha previsto i tubicini.
sapete in sito dove la trovo disponibile che spedisce da noi?Swiftech Maelstrom 5.25 Dual Bay Reservoir for 2 Laing DDC
cerco un attimo:)
i tubi li prendi in base hai raccordi..in genere 12/10.. poi bisogna vedere se prendi i BITS,i primochill(i piu belli secondo me..peccato che non si trovino qui)o gli ek..
a te servono questi
non comprendo perchè ek li faccia solo dritti:cheazz:
comunque dai un occhiata alla sezione
http://highflow.nl/acrylic-rigid-tubing/
ps..ho cercato la vaschetta in tutta europa..ma risulta esaurita da tutti gli shop che ho trovato
ombra75 ha scritto:
cerco un attimo:)i tubi li prendi in base hai raccordi..in genere 12/10.. poi bisogna vedere se prendi i BITS,i primochill(i piu belli secondo me..peccato che non si trovino qui)o gli ek..
a te servono questi
ciao il sito linkato da te spedisce da noi?
è questa? http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/swiftech-maelstrom-35x-5.25-dual-bay-reservoir-with-dual-pump-housing.html se è lei sembra disponibile.
http://www.ybris-cooling.it/tubo-rigido/6428-ek-hd-tube-12-16mm-2x500mm.html questo e troppo grande?
cercavo su aquatuning ma non riesco a trovare i tubi rigidi
se io volessi prendere questa come vaschetta
dovrei cambiare le pompe e mettere qualcosa del genere giusto?
http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p3039_Laing-D5-Pompe-12V-D5-Vario-1-2-AG.html
ciao il sito linkato da te spedisce da noi?è questa? http://highflow.nl/pompen/laing-swiftech/pompen-nl/swiftech-maelstrom-35x-5.25-dual-bay-reservoir-with-dual-pump-housing.html se è lei sembra disponibile.
si il sito spedisce in italia anche se ovviaamente le ss costano un fottio.
RARAMENTE fanno qualche promozione e mettono le ss gratis.
si è lei..avevo visto le altre con gia le pompe incorporate..quella mi è scappata..
i tubi devi prenderli in base hai raccordi..le misure le trovi scritte..logicamente se ti posto un raccordo per 12/10 e tu prendi un 12/16 non andra bene..ricorda poi il tuo problema di spazio..
passare da delle ddc a delle d5 se cerchi potenza non ha senso..
ombra75 ha scritto:
si è lei..avevo visto le altre con gia le pompe incorporate..quella mi è scappata..i tubi devi prenderli in base hai raccordi..le misure le trovi scritte..logicamente se ti posto un raccordo per 12/10 e tu prendi un 12/16 non andra bene..ricorda poi il tuo problema di spazio..
era una semplice curiosità
allora sto prendendo.
5 di
come tubo questo
http://highflow.nl/slangen/3-8-slangen-10mm-id/acrylic-tube-12-10mm-clear-50cm.html
questo per il tubo rigido può servire?
poi come prolunghe
che ne dici di questo liquido
http://highflow.nl/koelvloeistof/kant-en-klaar/feser-aqua-ultra-pure-water.html
ma 43€ di trasporto non sono troppi???
se hai da consigliarmi qualche raccordo o qualcos'altro che mi può servire consiglia pure.
io prenderei la vaschetta i raccordi e al posto dei tubi da 50cm di cui non te ne fai nulla,direttamente i cristal che sono pezzi di tubo rigido compatibile con i raccordi bits..
lascia perdere quelle prolunghe..sono un furto:leggi:su aquatuning le prolunghe della koolance che sono stupende costano 4 euro e trovi anche quelle piu lunghe..ma per cosa vorresti usarle?
eccole qui
devi armarti di calibro o metro e prenderti le misure e capire quali e quanti raccordi ti servono..fatti uno schema..queste cose non posso fartele io da qui..visto che sono soldini,cerchiamo di prendere quello che serve..di soldi ne hai gia spesi tanti..
ombra75 ha scritto:
io prenderei la vaschetta i raccordi e al posto dei tubi da 50cm di cui non te ne fai nulla,direttamente i cristal che sono pezzi di tubo rigido compatibile con i raccordi bits..lascia perdere quelle prolunghe..sono un furto:leggi:su aquatuning le prolunghe della koolance che sono stupende costano 4 euro e trovi anche quelle piu lunghe..ma per cosa vorresti usarle?
eccole qui
prolunghe per i radiatori non possono servire? non mi conviene prendere solo le prolunghe da aquatuning per le spese di spedizioni
poi bo tu non mi consigli nulla che mi potrebbe servire anche in futuro
basta fare due conti..le bits da 25mm costano 7 euro..quelle da 50 10/12 euro..su aquatuning anche quelle da 40/50 mm costano 4 euro..le spese di spedizione di aquatuning sono 13 euro..se compri 2 prolunghe bits da 25 mm hai gia speso lo stesso che spenderesti prendendo due prolunghe uguali +spedizione da AT..
RIPETO,FATTI UN PROGETTO DELLE CONNESSIONI!!stai facendo le cose a caso..non è cosi che si progettano le connessioni di un loop..vuoi mettere le prolunghe e fare qualche composizione di raccordi per abbellire il loop?perfetto..decidi come saranno..appena lo decidi e vedi gli spazi saprai quanti e quali raccordi prendere..
un esempio..
quando ho pensato a questa conposizione ho preso le misure e deciso le curve..controllato le misure dei raccordi e fatto l ordine..non ho buttato via neanche un euro e non mi son trovato senza quello che mi serviva:coolsmiley:bisogna sbattersi un attimo:)
ps..hai tutto cosa dovrei consigliarti per il futuro:cheazz:la bidistillata l hai gia messa in conto..altro non c è!!
Trovato la pompa che fa per me
Bella!!!! la voglio anche io
un esempio..
hai ragione... però resto scarso...
preso la vaschetta e raccordi.. nella vaschetta i raccordi sono uguali giusto? devo prendere qualcosa per inserire le pompe?
quando ti chiedo un consiglio era rivolto alla tua perfezione sulla estetica mi aspettavo che la tua scimmia venisse da me dicendomi di mettere dei led rossi con scritto c'è la puoi fare....
hai ragione... però resto scarso...quando ti chiedo un consiglio era rivolto alla tua perfezione sulla estetica mi aspettavo che la tua scimmia venisse da me dicendomi di mettere dei led rossi con scritto c'è la puoi fare....
:asd:no,me l hai maltrattata e si è offesa oggi..king è triste:asd:
per l estetica,da fare ne hai!!potresti mettere ordine per esempio nei cavi e prendere delle belle prolunghe sleevate tutte rosse per esempio..
http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=11466#.Uy9Zj_l5Nhg
i cavi li prendo dopo... ritornando alla domanda della vaschetta per inserire le pompe dietro mi serve qualcosa ho ha gia tutto la vschetta?
sto preparando uno schizzo con i raccordi e giri che voglio fare.... ma promettimi che non ridi??
ecco spero se si capisca
1 uscita vaschetta prolunga dritta piu piu 45°
tubo 1 è arriva al 2 raccordo 90
3 raccordo 45 alla vga 4 raccordo 90
4 sli 5
5 raccordo 45 6 raccordo dritto 0°
7,8,9,10 raccordo 90 con tubo in plastica
11 raccordo 45 12 raccordo 45 credo con prolunga
13 raccordo dritto 0° 14 raccordo diritto
flussimetro 2 raccordi dritti 0°
sto cercando su aquatunuing le prolunghe che dicevi ma non riesco a trovarli me li linkare per favore?
credo che siano queste con diversi mm
esatto,quelle e queste
le uso pure io..pagarle 10 euro è assurdo..
ma hai letto la review della vaschetta che ti avevo postato?mi sa di no eh:knuppel2:
ha tutto e di piu..frangi flusso,filtro frena bolle ecc..
ora sono di corsa..per la disposizione ,ci guarda questa sera..
ombra75 ha scritto:
esatto,quelle e questele uso pure io..pagarle 10 euro è assurdo..
certo che lo letta ma non capisco se seve qualcosa per collegare le pompe
guarda la seconda foto
certo che lo letta ma non capisco se seve qualcosa per collegare le pompeguarda la seconda foto
non trovo avvisi su mancanze o viti da prendere quindi credo che non manchi nulla.
la seconda foto ti fa vedere semoplicemente il top a cui attaccherai le due pompe..non vedo stranezze!
