  4. Primo impianto a liquido si ma quale?
122 Post 0 Autori 11.4k Visualizzazioni
    come si dice l'impianto una volta fatto non si cambia
      SuperLemonHaze
      fosse cosi anche per i soldi :asd:
      scherzi a parte, volevo chiedervi una cosa:
      prendendo l'ut60 + le staffe della koolance pago più che comprare l'ut45 e un secondo ut60 da 120mm.
      è per questo che volevo fare 2 loop. con i due radiatori risparmio circa 30€.
      altra cosa ma diventa più difficile il montaggio con 2 radiatori?
        il montaggio è lo stesso e comunque basta un semplice 360
          SuperLemonHaze
          un 45mm riesce a dissipare sia una 670 che un 2500k OC ? con temperature buone si intende
            si
              ma scusa..non è meglio prendere il 60 mm e metterci 3 ventole al posto di mettere il 45 mm e metterne 6 visto che a sto punto ci sta per forza?
              spendi meno soldi in ventole(45 euro in meno)..
              stai prendendo 6 metri di tubo..:AAAAH:che te ne fai visto come sarà posizionato l impianto?ne basta uno di un colore uno dell altro..(28 euro in meno)..
              5 litri di bidistillata?e che hai il waterchiller?ne bastano 2 e ne avanzera anche..in un loop medio ci sta un litro..(15 euro in meno)..
              16 raccordi?vabbè..hai fatto lo schizzo del loop..la posizione dei componenti sarà quella..io taglierei anche sul numero di raccordi..
              che te ne fai degli oring?ci sono gia nei raccordi ..
              se fai questi tagli ci esce il wb gpu..ed eccoti fatto l impianto con 700 euro,sia per cpu che vga..ed un signor impianto anche..
              dimenticavo..vuoi mettere un rad 120 per la vga e il 360 per la cpu?ma che senso ha?dovrebbe essere il contrario non credi?chi produce piu calore è la vga..se fai 120 piu 240 cosa ottieni?un bel 360...poi ,ripeto,libero di montarne quanti ne vuoi..:)
                SuperLemonHaze
                Grazie della risposta ombra.
                ho limato su queste cose:
                3lt di acqua
                1mt di tubo bianco
                1mt di tubo rosso
                8 raccordi 16/10 black matt
                2 raccordi a 45
                2 raccordi a 90
                3 ventole
                ho tenuto due raccordi da 90 e 2 da 45 in ogni evenienza non si sa mai 20€ in più possono andare.
                sicuro bastino 8 raccordi + 2 da 90 +2 da 45?
                la bidistillata ne ho presa 2lt, anche qui sicuro bastino? meglio spendere 5€ in + perché se tanto devo riordinare non c'è convenienza , inoltre volevo chiedere se il leak test fuori dal pc potevo farlo con l'acqua per il ferro da stiro.
                dici di mettere il 60mm internamente con 3 ventole? anche qui avrei una domanda , quanto cambia prestazioni parlando se io inserisco 3 ventole e non 6 ?
                Grazie ancora , gentilissimi tutti e abbiate pazienza che sono duro di comprendonio :uglystupid2:
                  secondo il graffico da te postato hai la pompa sotto..sopra la vaschetta e il radiatore sulla parte interna superiore del case..
                  il top della pompa ha gli attacchi sopra..quindi avrai una connessione dritta dalla vaschetta alla pompa(IN)..dalla pompa esce e va su sino al radiatore(sei sempre dritto)..dal radiatore al wb cpu..qui ci vorra un 45°per addolcire la curva..volendo anche un 90°..sul wb cpu (IN E OUT)..direi 2 da 45°..ora pero bisogna vedere se prendi il wb gpu..nel qual caso,uno dritto IN e uno a 90° per l OUT ..poi il tubo andra verso la vaschetta..la frozenq non ha attacchi laterali..quindi,un altro a 45/90°..
                  tot..
                  4 dritti e altri 6 tra 45/90°(nel caso di wb gpu..altrimenti 2 in meno)..risultato..6 in meno di quelli che vuoi prendere..
                  per il liquido confermo..in un loop con rad 360 x 60mm e vaschetta media..800ml di liquido..
                  la vaschetta che prendi è grande ma non è vuota tra catodo e spirale ci stara mezzo litro massimo..per me sei nell ordine di 1,2 lt..
                  qui trovi la differenza tra pushpull e il resto..
                    SuperLemonHaze
                    ricapitolando:
                    servono:
                    4 raccordi dritti
                    3 da 90
                    3 da 45
                    da quel grafico non ho capito bene , la configurazione in push e pull è la 2 non capisco cosa sta a significare shroud .
                    da quello che ho capito dalla configurazione in push & pull da 7.4° a quella con solo 3 ventole (quella da 9.2°) c'è differenza di 1,8° quasi 2° giusto?
                    oggi mi hanno chiamato e dovrei fare un lavoro in settimana se mi rientrano dei soldi potrei pensare anche ad un 240 di radiatore per la vga è un 360 (xt45) per la cpu o viceversa come dicevi tu che la vga riscalda di più.
                    EDIT:
                    per la disposizione puoi prendere di esempio questa immagine , quello sopra è un xt45 fai che sia un ut60
                    abbiamo stesso case stessa grandezza della vaschetta insomma parecchia roba simile, solo che io la pompa la metterò sotto dove lui ha messo quel rad da 140.
                    1096625
                      shroud sta per convogliatore..
                      quello che non riesco a farti capire è che basta un unico radiatore da 360:D
                      non c è verso:asd:
                      io con un 360 ci dissipavo il 2600k a 5 ghz e la gtx 580 3 gb..senza nessun problema con ottime temperature..tu hai una gtx 670 che scalda la metà e un 2500k e vuoi mettere 2 radiatori..vabbè..
                        appunto io sto consigliando solo l'ut 60 da 360 che basta :D
                          SuperLemonHaze
                          non c è verso:asd:
                          te lo avevo detto che ero una testa dura :asd:
                          ho capito che mi basta un radiatore da 360 , non capisco il perché ma ne voglio due :D
                          magari è un per sfizio personale , ho visto gente che ha messo 3 radiatori .
                            bà,non mi piace per niente..è meglio quello che avevi schematizzato tu..e poi quel tubo lungo che fa quel giro li..no grazie..il 360 ce lo vedo male..
                            ci metterei un 240x60mm e un 120 x 60mm..molto piu pulito e guardabile..devi rinunciare a troppe comodità cosi..pensaci bene..
                            se vuoi fare la copia di quel progetto meglio che aggiungi altri 2 metri di tubo..
                            un consiglio spassionato?cambia case..questo non è adatto..finisci come me con l HAF X..:crashpc::crashpc:
                              se è per quello io ne avevo 4 ed uno passivo a 6 elementi..un inutile spreco di soldi alla fine dei conti..
                                SuperLemonHaze
                                Perchè dovrei cambiare case? io sinceramente non ci vedo nulla di sbagliato in quel loop , mi sbaglierò sicuramente lo so , non sono alle prime armi ma insomma nemmeno espertissimo :asd:
                                  SuperLemonHaze
                                  domanda che vuole farvi un amico che si vuole fare un bell'impiantino anche lui .
                                  questi raccordi da 16/10 della monsoon sono buoni? tra l'altro ho visto che costano 6€ io non saperei consigliarli quindi attendo fiducioso una vostra risposta :)
                                    per quello che costano si :D
                                      SuperLemonHaze
                                      Sono veramente belli e costano poco più degli altri
                                        ti dirò che spesso però non è tutto oro ciò che luccica
                                          SuperLemonHaze
                                          cioè ? non sono cosi buoni come sembrano?
