  4. Primo impianto a liquido si ma quale?
122 Post 0 Autori 12.4k Visualizzazioni
    SuperLemonHaze
    ce ne sono anche altri ma quelli della koolance sono il top :D
    se devo risparmiare 10€ tanto vale prendersi il top ;) un altra cosa montando il radiatore dietro che faccio monto solo 3 ventole o mi conviene comunque 6 ventole?
      SuperLemonHaze
      Altra brevissima domanda.
      Il mio case sopra è cosi:
      la mia domanda era se L'alphacool ut60 lo montassi solo con 3 ventole in quella maniera ? e nella parte interna del case lo lascio senza ventole perché andrebbe a contatto con la MB .
      Dite che è una cosa sbagliata 3 ventole anziché 6 oppure va bene lo stesso?
      EDIT:sto tenendo d'occhio anche l'XSPC RX360 che è da 40mm , se avete altri consigli dite pure che sono ben accetti ;)
      EDIT2:stavo pensando con i soldi che prendo l'XSPC RX360 potrei prendere un Alphacool XT45 ed in più aggiungerei sempre un alphacool UT60 da 240mm per liquidare la VGA .
      Voi che ne pensate? sopra mi avete detto che un 360 basta a liquidare VGA+CPU però con quali temperature?
        se metti in immissione sul rad ok
          SuperLemonHaze
          Buongiorno tom, grazie per la risposta.
          quindi ricapitolando mettendo le ventole in immissione l'alphacool ut60 va bene giusto?
          riguardo alle altre due domande sai dirmi qualcosa?
            l'rx è buono ma come vedi il rad è spesso 40 mm quindi 20 in meno dell'alphacool questo non vuol dire che non è buono ma meglio l'attuale. Per le temp con un buona pressione statica viaggiamo sui 20 in idle e 50 in full.
              SuperLemonHaze
              E sopratutto ho capito che montandolo con le ventole anche quello non entrerebbe lo stesso,devo trovare una soluzione altrimenti devo montarlo fuori per forza.
                di quanto esce?
                  SuperLemonHaze
                  di quanto esce?
                  intendi quello da 45 oppure il l'acool ut60?
                  l'ut60 lo posso montare ma senza ventole interne ,quelli da 45 con le ventole dovrebbero entrare ma siamo al limite.
                    ok mi hai risposto O0. Bhè a questo punto se li vuoi mantenere li devi montare esternamente con gli sganci.
                      SuperLemonHaze
                      si lo avevo intuito :D
                      Mi confermi che con un UT60 le temperature liquidando CPU e VGA saranno buone? ma se prendessi un ut45 da 360 per la cpu e un ut60 da 240 per la sola VGA sarebbe sprecato?
                      Inoltre volevo sapere una cosa, ma è normale che un 60mm dia questi problemi? nel senso di spazio...eppure il mio switch810 non mi sembra cosi schifoso anzi anche per il prezzo che va dai 180 € hai 190 €...
                        allora per cpu + vga basta un ottime rad da 360 con una pompa adeguata. Il problema è non tutti i case hanno adeguato spazio, anche se lo switch 810 è bello grosso. Se vedi di solito i case più usati sono l'obsidian 800d,il cosmos II e l'HAf-X.
                          SuperLemonHaze
                          Mannaggia a me chi me lo ha fatto fare di vendere l'haf x :muro: io sapevo che nel cosmos 2 ci stava massimo un 240 o sbaglio e nell'haf x mi sembra lo stesso lo spazio magari mi sbaglio , almeno cosi mi sembra
                              SuperLemonHaze
                              In quel modo mi entra anche a me :asd: infatti le ventole le ha solo sopra come volevo fare io.
                                altri modi per il tuo non credo ci siano se non in verticale con i koolance
                                  SuperLemonHaze
                                  gli unici sono questi due.
                                  Che dici montato come li in foto con solo 3 ventole sopra potrebbe andar bene?
                                    E prendere qualcosa.del.genere per mettere esternare.te i rad?
                                    Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Radiator Montage Halterung Koolance Radiator Montage Halterung 38135
                                    Anche qualcosa.del.genere per lasciare pulito e ordinato interiormente:
                                    Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Radiator Stand - black - 2-fach Dual - 2x120mm "Bench Edition" Phobya Radiator Stand - black - Bench Edition: Quad 4x120mm 38188
                                      si andrebbe bene anche in quel modo.
                                        Sui bracci da mettere esternamente non importa la.grandezza del rad..
                                        Ma lo stand si, in quello che ho postato ci stanno 2 da 240mm ma ci sono di tutte le misure ;)
                                        Con entrambi riuscirete.a.fare un lavoro molto pulito lasciando entrare solo i tubi e wb..
                                        Il.case rimarrebbe al occhio molto più ordinato e.pulito.. Ma.non gusti.
                                        Anche la.pompa e la vaschetta possono stare esternamente.. (una bella vaschetta a tubo)
                                          SuperLemonHaze
                                          Infatti ho scelto quel supporto della koolance , l'altro prodotto mi sembra molto valido , però vorrei che la vaschetta fosse ben visibile all'interno del case dato che la prendo anche per l'estetica
