766 Post 0 Autori 59.3k Visualizzazioni
    Merluz
    Il pacco è in consegna già oggi!!! Non lo aspettavo così presto! Speriamo che il corriere lo consegni al mio vicino visto che sono al lavoro adesso, altrimenti si passa alla prossima settimana! Dopotutto il tipo che fa le consegne per SDA ormai è un amico, mi ha portato miriadi di cose in questi anni :asd:
    Ora devo muovermi a fare anche l'altro ordine che ho in previsione... Poi valuto se prendere qualcosina da Nils, ma prima faccio l'inventario di quel che ho :D
      Merluz
      Ragazzi....
      Stasera....
      Mi è arrivato....
      Qualcosa....
      Stavo pure sprecando tempo prezioso a mangiare, non sia mai!!! :asd:
        muzio85
        foto foto
          :D :d
            Merluz
            Piccola anteprima :asd:
            Faccio un po' di ordine sul tavolo da lavoro, poi ne arrivano altre.
              Merluz
              Ecco qui un po' di materiale :D:D:
                un "po" :asd:
                  Merluz
                  Ecco la pompa, stile retrò asd.gif (mi sto solo dilettando con gli effettini automatici dei programmi di fotoritocco, prometto che prima o poi smetto hihihi.gif )
                  Via il top:
                  Ovviamente da bravo furbastro son partito a levare le torx con una brugola, facendo una fatica immensa, poi ho scoperto di avere un cacciavite della misura adatta a levarle...
                  Ho letto che la pompa scalda, nello specifico il fondo della pompa si riscalda parecchio, soprattutto se gira al massimo, così sto pensando ad una soluzione per freddarla, contando che ci sarà il top della EK sopra, devo vedere cosa metterci sotto.
                  Per ora ho recuperato questo dissino nero da una Geffo 7300LE fusa, mentre la ventolina con il supporto plastico invece era su un chipset di una Asus M2N-SLI mi pare, o cmq simile:
                  Ho pensato a 2 possibili soluzioni, abbastanza ovvie, ossia queste:
                  Il fondo dell'HAF-X è traforato quindi l'aria la pescherebbe da li in caso di montaggio 1, o butterebbe fuori in caso di montaggio 2. Nel primo caso metterei dei piedini in gomma sotto la ventola, per distanziarla dal fondo.
                  Purtroppo la ventolina Asus è, come immaginavo, ruomorosa a pieno regime, potrei regolarla con il Lamptron, ma credo prenderò una NoiseBlocker da 60mm per sostituirla.
                  Nel frattempo ho recuperato anche un dissino più piccolo con ventolina integrata, sta volta recuperato da una 8400 GS fusa :asd: E' stranamente silenziosa per essere una ventolina da 40mm, non è regolabile perchè manca il tachimetrico, provata al massimo e si sente pochissimo...
                  Per il contatto tra pompa e dissino penso di prendere un pad termico da ritagliare, di modo da fare 2 o 4 striscette per lasciare scoperta la parte centrale dove è fissata la girante.
                  Che ne pensate?
                    principe andry
                    Grande Merluz :D
                    Vediamo che combini :asd:
                      ora arrivano le scimmie :D
                        muzio85
                        ammappa quanta bella robetta dal caro alex.... i raccordi sono 13/10 p 16/10? io per la pompa la lascerei cosi, senza ventole rumorose..... ;)
                          Merluz
                          I raccordi sono 13/10
                          Per la pompa ho ricevuto consiglio anche dal caro Corsaronero di freddarla che male non le fa, mi sa che ora che l'ha detto lui non potrò farne a meno :asd:
                            :asd:
                              Giovanni Franchitto
                              Bravo Merluz.. anche tu stai preparando un bel sistema. sinceramente la pompa la lascerei anche io " al naturale"
                                dinamite2
                                tanta bella robina :D
                                  Tanta roba! o.o
                                    Merluz
                                    Intanto qualche foto del top, col famigerato GUREN (da cui ho preso ispirazione per il nome-colore del pc) che tenta di stapparla gasd.gif
                                    E qui ho montato il top sulla pompa, e ho inziato a sleevare un po' di cavetti, per ora vado con calma per ripigliare la mano, che ormai era un anno che non sleevavo niente:
                                      muzio85
                                      belle foto complimenti....
                                        dinamite2
                                        si infatti, mi piacciono molto anche a me.
                                        Che macchina usi per le foto?
                                          Merluz
                                          Grazie ragazzi per i complimenti, per le foto uso una banale fotocamera compatta, una Olympus FE-5050 14Megapixel, la setto su 5-8MP in modalità Macro, il resto tutto su automatico se ricordo bene... Se le macro e le foto da vicino per l'appunto le riescono benino, anche se è vecchiotta e niente di speciale come macchina. Le foto poi le ridimensiono così stanno comode sul forum senza rovinare la formattazione.
