  3. Consigli per gli acquisti
  4. Sistema Multi-Monitor
63 Post 0 Autori 24.9k Visualizzazioni
    mikunos
    Salve Tom1,
    oggi sono arrivati tutti i pezzi e mi stavo accingendo a montarli. Ho un problema con l'installazione della CPU. Mi spiego meglio:
    Dopo aver tolto il coperchio sulla scheda madre ed alzato la "pressa" che mantiene il processore ho installato la CPU come da manuale di istruzioni che però mi dice che alla chiusura della "pressa" devo fare una leggera pressione affinchè la leva che chiude la pressa possa ritornare nell'allocazione del fermo.
    Provando ad abbassare questa leva per riposizionarla nel fermo devo premere un pò più che leggermente, è normale?
    Il PIN1 ed i segni di posizionamento del processore sono corretti ma non capisco come mai tutta questa pressione sul processore.
    Puoi aiutarmi? Grazie ancora
      si è normale
        mikunos
        Vedo che nel dissipatore c'è già un po di pasta termica. Devo aggiungerne?
        Aggiornato:
        Ho letto che non serviva da un tuo post e non ne ho aggiunta.
          no vabbene quella
            mikunos
            Help Please
            Ho provato ad avviare la macchina dopo aver seguito alla lettera tutti i vari passi ma:
            - Accendo la macchina e:
            --- > Tutte le ventole girano
            ----> L'HD ha un'attività e gira
            ----> Se connetto un Monitor non vedo niente
            ----> Nessun Beep di controllo
            Ho staccato la scheda video ma:
            ----> Nessun beep di controllo
            ----> Ho installato un monitor usando la DVI della scheda madre ma non appare niente
            Che devo fare?
              collegato tutti i cavi dell'alimentatore?
                mikunos
                Si i cavi sono stati attaccati correttamente.
                  mikunos
                  Non so che fare! Le ho provate tutte!
                  Ho sconnesso tutto c'è solamente connesso:
                  - La scheda madre
                  - La RAM
                  - Il processore
                  Il cavo di alimentazione usato è il solito 24 PIN. Si accendono le ventole ma il monitor non parte.
                  Ho provato anche il monitor per vedere se il problema poteva essere il monitor, ma niente. Il monitor funziona. In questo momento è connesso alla scheda vga della scheda madre.
                  Che devo fare?!
                  Non sento neanche un beep!
                    su che slot pci express è messa la vga ? , puoi fare foto dell'interno del pc e upparle sul nostro hosting
                    XtremeShack.com - Free Image Hosting by XtremeHardware
                      mikunos
                      Buongiorno Tom1,
                      Certo eccoti le foto.
                      Scusa una domanda. Oltre all'alimentazione classica con il connettore a 24 pin, devo aggiungere alla scheda madrea la connessione a 8 pin (12V) ?
                      Grazie
                        si ovviamente, vedi perciò ti avevo detto se avevi collegato tutti i cavi :)
                          mikunos
                          Niente da fare. Nel manuale non si mensiona la doppia connessione elettrica comunque l'ho inserita e il video continua a non partire. 😞
                          Cosa dimentico?
                            mikunos
                            RISOLTOOOOOOOO!!!! FINALMENTE!
                            Dopo aver inserito l'alimentazione dovevo impostare la sorgente del monitor. Appena l'ho fatto è partito tutto correttamente.
                            Grazie per il supporto
                              Ottimo se ci sono altri problemi posta pure :)
                                mikunos
                                Scrivo solamente per ringraziarvi dei consigli ed inviarvi una foto della mia nuova postazione!
                                a parte qualche problema con la scheda ATI che non accetta molto bene i drivers tutto i resto sembra essere buono.
                                Non vedo una grossa reattività del sistema rispetto al portatile che usavo prima ma quello che mi serviva era gestire più monitors contemporaneamente ed è fantastico lavorare così!
                                C'è un modo usando Ubuntu per capire le prestazioni massime del sistema?
                                Grazie
                                  ottimo fa picere che sei soddisfatto ,per la domanda cosa vuoi sapere ? cioè tipo un indicatore dell'uso di cpu ram ?
                                    mikunos
                                    Si Tom1. Qui il sistema sembra mangiare quasi tutta la RAM a disposizione e non capisco se sono le applicazioni che assorbono memoria o il sistema operativo che gestisce in questo modo la RAM.
                                    Uso Ubuntu 11.10.
                                    ~$ top
                                    top - 15:18:18 up  7:41,  3 users,  load average: 0.19, 0.13, 0.16
                                    Tasks: 189 total,   4 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    Cpu(s): 11.8%us,  3.8%sy,  0.0%ni, 84.4%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
                                    Mem:   4104980k total,  3840048k used,   264932k free,   477292k buffers
                                    Swap:  4174844k total,    11748k used,  4163096k free,   901792k cached
                                      hai disattivato lo swap ?
                                        mikunos
                                        No da dove?
                                          allora da terminale ( riga di comando ) digita
                                          sudo cfdisk
                                          clicchi su elimina partizione
                                          poi
                                          nuona partizione,ora scegli il tipo di partizione (metti linux swap e selezioni in fine l'opzione write per crearla
