problema overclock entrate è importante!
perfetto, ora setta le memorie a 333Mhz manualmente da bios e vedi come va!
non posso le uniche opzioni che posso modificare sono :
frequenza: 400mhz-533-mhz oppure auto
voltaggi:high middle low oppure auto io ora sono configurato cosi
frequenza impostata su 533mhz voltaggi high che altro posso fare?
mikivodafone ha scritto:
non posso le uniche opzioni che posso modificare sono :frequenza: 400mhz-533-mhz oppure auto
metti la ram a 400 così abbassi la frequenza e quindi potrai salire un pò di più
lascia il voltaggio di high
già fatto non sale oltre i 3,54
scusa una cosa ma tu hai speso 40 euro per un banco da 1gb di ram per altro suppongo anche di tipo value visti i problemi
con 40 euro ci si prende un buon kit 2x1gb di ddr2-1066
al di là di questo...vorrei capire a che frequenza arrivi con le ram quando overclocchi a 4ghz...
leggila nel tab memory di cpu-z e dicci anche il divisore...
forse essendo due ram diverse con il secondo banco si ha qualche problema in più si compatibilità
oppure semplicemente il secondo banco non digerisce affatto l'overclock o dei voltaggi più alti
cmq in qualche modo cercheremo di risolvere...
ok che devo fare?
intanto per tagliare la testa al toro togli la ram più lenta .. e testa l'overclock con 1 solo banco
già fatto con la ram lenta arrivo a 4 giga con quella più veloce solo a 3,54 ghz come mai?
già fatto con la ram lenta arrivo a 4 giga con quella più veloce solo a 3,54 ghz come mai?metti la ram lenta, butta il procio a 4ghz entra in windows apri cpuz e fai uno screen con il tasto stamp (apri pain incolli e sali l'immagine). poi la uppi su Free ImageHost by XtremeHardware e la posti.
stessa cosa con la ram veloce, mandi al max l'oc e ripeti il tutto
apri più finestre di cpuz una per ogni voce in alto così vediamo tutto più completouna cosa così insomma:
ok ragà ecco le schermate la prima è con la ram a 333 mhz(quella più veloce)e
la seconda è con quella a 400 mhz(la più lenta)gli oc sono stati fatti al limite delle prestazioni del pc
non so se ho postato bene le immagini a me non si vedono!!! voi le vedete?
ce nessuno?
no non si vedono... devi caricare le immagini con Free ImageHost by XtremeHardware e poi una volta caricate il sito ti genera 5 o 6 link. tu copi il primo e lo incolli qui
ok ora si dovrebbere vedere
la prima è la ram più veloce(quindi oc a 4 ghz) la seconda è quella più lenta(quindi oc a 3,54ghz)
la prima è la ram più veloce(quindi oc a 4 ghz) la seconda è quella più lenta(quindi oc a 3,54ghz)ok tutto chiaro il problema sono i timings di accesso delle ram che sono troppo tirati per le frequenze che vuoi far raggiungere! se vedi le ram nella voce spd hanno delle frequenze già memorizzate con i timings che ti garantiscono stabilità.
ora tu sei tra i 300 ed i 400mhz con i timings così impostati 4-4-4-12. il banco più veloce regge i 333 a 5-5-5-15-20 e visto che stai a 357 regge per miracolo
l'altro regge i 400 a 6-6-6-18-24.quindi il problema è che tu forzando i 4-4-4-12-16 limiti l'oc e di molto del secondo banco. prova a impostare 5-5-5-15-20
dovresti trovare un menù nel bios che ti permetta di impostare i timings delle ram
credo che devi rilassare i timings a 5-5-5-15...così sono troppo tirati...nel bios ci dovrebbero essere
è strano comunque che le ddr2-667 ti reggano in quel modo
ok ragà a quanto devo impostare i timing delle due ram?(adesso le ho rimesse tutte e due sono in dual channel con oc al massimo ovverro a 3,54)
ragà ho impostato i timing su 5-5-5- 15 (erano solo queste le voci cera impostato su auto io ho messo disabled e mi sono uscite ste voci ma niente è sempre lo stesso 3,54 è il max oltre si blocca!) altre soluzioni?
ragà ecco la foto di ocme ho impostato
e niente sempre bloccato a 3,54
