problema overclock entrate è importante!
che faccio dato che le ram sono tutte e due in garanzia mi faccio dare una altra a 400 mhz cosi faccio la coppia a 400 oppure un altra a 333 mhz cosi faccio la copia a 333 mhz?
al momento da quello che vedo dalla foto della tua bios, le memorie le stai mandando entrambe a 266... prova a 333
io sto a 266 ovvero 533 mhz ed è il massimo poi ce a 400 mhz e poi ce auto
mikivodafone ha scritto:
che faccio dato che le ram sono tutte e due in garanzia mi faccio dare una altra a 400 mhz cosi faccio la coppia a 400 oppure un altra a 333 mhz cosi faccio la copia a 333 mhz?prendi un banco delle più veloci tra le due
quindi prendo un banco a 333 mhz giusto?con quelle mi sale di più l'overclock!
quindi prendo un banco a 333 mhz giusto?con quelle mi sale di più l'overclock!basta che sia uguale identico a quelle che hai già te
mi ricorderesti il modello di piastra madre che hai??
che intendi?il socket? e un 775
no, Marca e modello-- dovresti saperli, avere il manuale oppure piu semplicemente apri il pc e leggi.
comunque ipotizzando un socket775 per quanto vecchio dovresti avere un prescott , con bus quad pumped 800Mhz..
ecco soluzione trovata metti uno screenshot del menu mainboard di cpuz???
ECCO
ok, allora, fatti dare 2 memorie da 333..
la tua scheda non supporta memorie piu veloci delle 266x2
quando le setti bada di setrtargli i timings delle 333 e non delle 266 (ricordi lo screenshot delle ram che hai messo?) in modo che le memorie possanho agevolmente supportare l'overclock.
altro consiglio
procurati un Intel Core 2 Duo E 4600 , sale tanto , consuma meno e va piu forte.
senti per i timing delle ram(tramite quella finestra che ho postato del bios) a quanto devo impostare?
ce nessuno?
dai ragà come imposto i timing?che valori metto?guardate l'immagine(premetto che con quelle impostazioni era lo stesso bloccato l'oc)
quelle impostazioni vanno bene per come sono (conservative a cas 5).
L'unico parametro che forse disabiliterei (per avere maggiori prestazioni) è Flexibility Option: se resta attivato per com'è ora, il bios opterà per la maggiore stabilità anzichè la velocità sul NB
ok allora imposto tutto come in foto e flexibility option su disattivato ok?
ok allora imposto tutto come in foto e flexibility option su disattivato ok?si, proviamo a vedere come va; anche se le possibilità di risoluzione sono in realtà poche.
no ragà niente da fare non sale oltre i 3,54 ghz sentite io domani vado dal rivenditore a farmela cambiare però voglio sapere un ultima cosa: quando vado dal rivenditore che faccio mi faccio dare una ram da 333 mhz oppure una da 400mi spiego:
faccio la coppia due ram da 333 mhz oppure due a 400 mhz che dite?
Ovviamente fa si che tu abbian entrambe le ram alla frequenza maggiore disponibile cioè 400Mhz*2=800Mhz cioè devi sincerarti che i due moduli che inserisci nello slot siano entrambi DDR2 800Mhz meglio se hai la possibilità di farti dare quelli con cas latency 4
ma comprando l'altra ram da 400 e quindi facendo tutti e due i giga a 400 mhz riuscirò a salire in overclock?
