  3. Schede Madri & RAM
  4. Consiglio scheda madre e ram per core duo
33 Post 0 Autori 4.1k Visualizzazioni
  • E Non in linea
    E Non in linea
    Entropi
    angelo255 ha scritto:
    che vanno bene con la dfi
    ok! grazie
    • E Non in linea
      E Non in linea
      Entropi
      Il mio obiettivo è cloccare decentemente e avere un oc stabile....la dfi di prima la scarto perchè so che stanno avendo problemi di reset bios....E questa mamma come la vedete??
      DFI Lanparty Ut P35-t2r
      Eventualmente con E5200 e ram a vostra scelta per rientrare nei 300€??
        PcBoost
        300€ solo x il processore mobo e ram spero....
          PcBoost
          e7200 103€
          p5q deluxe 155€
          corsair dominator 1066mhz 50,90€
          su prokoo
          • E Non in linea
            E Non in linea
            Entropi
            PcBoost ha scritto:
            e7200 103€
            p5q deluxe 155€
            su prokoo
            Anzitutto grazie mille della risposta.....La p5q deluxe come va??? Sale bene??
            Scusa la niubbagine ma sono nuovo a intel...:muro:
              PcBoost
              dovrebbe salire molto bene...ma mi sa k sia meglio prendere anke un dissipatore....sennò 6 molto limitato in oc.....
              • E Non in linea
                E Non in linea
                Entropi
                Ho già il noctua NH-U12P....:asd:
                Dovremmo stare a postoO0
                  PcBoost
                  ci vogliono altri 40€almeno di dissipatore xò fai un buon oc....sicuramente da 2.53 arriverai tranquillamente a 3,1ghz con uno zen....non lo conosc il processore...ma probabilmente potrai fare anke di +!O0
                    PcBoost
                    ah..allora ottimo...6 anke già predisposto x il nehalem quindi
                      alla grande O0
                      tra 7200 e 5200 io andrei su 5200...oc facile facile partendo col molti + alto e fsb + basso...hai 1MB di cache in meno, ma poco importa...altrimenti prova a farci uscire un e8400...ce la potresti anche fare...le ram senza esagerare ti prendi 2x1gb kingston 1066 che costano appena 38 euro..nn saliranno molto in overclock ma 1066 è già molto per overcloccare
                        PcBoost
                        Le085 ha scritto:
                        alla grande O0
                        scusa ma nn è molto meglio il 7200????dovrebbe essere anke meglio in oc....per le ram...sn d'accordo...vanno benissimo anke le kingston....
                          il fatto è che l'e5200 parte da un fsb base di 200 mhz e ha un moltiplicatore di 12,5, la maggior parte dei 5200 arriva a fare 330-350 di fsb che vale a dire + di 4ghz...
                          il 7200 invece ha fsb base di 266 e molti 9.5
                          quindi per arrivare a 4ghz deve fare sui 420 di fsb...potrebbe non essere da tutti, magari quelli meno fortunati potrebbero overcloccarsi di meno...
                          poi è difficile da determinare a priori, perchè alla fine è anche questione di culo
                          + che altro secondo me la differenza di 30 euro fa pendere la bilancia decisamente verso il 5200...se vuole di + gli conviene fare uno sforzo e puntare a un e8400 magari prendendo una p5q pro
                          • E Non in linea
                            E Non in linea
                            Entropi
                            Ciao ragazzi! Allora mi sto convincendo a fare il grande passo e precisamente:
                            Asus P5q deluxe
                            E5200
                            Corsair 2*1Gb DDR800 Cas4 o altre adatte che consiglierete!:n2mu:
                            Ora, se possibile, vorrei un Vs. consiglio: quanto potrei vendere mobo, ram e cpu in firma, quella che @1.36V tiene 2.95Ghz??
                            In questo modo con il passaggio non ci metterei troppi soldi.
                            Aspetto Vs consigli.
                            Grazie
                            Francesco
                            P.S. una guida per niubbi su Intel l'avete??:asd:
                            • E Non in linea
                              E Non in linea
                              Entropi
                              Ciao ragazzi!! Ho finalmente fatto l'upgrade con i componenti in firma....grazie a tutti per l'attenzione..ora vi chiedo...avete una guida per niubbi su intel??
                              Tipo i range di volts da non superare??:asd:
