  4. Consigli per impianto a liquido
47 Post 0 Autori 15.9k Visualizzazioni
    si che c è il grafico..appena ho un attimo te lo posto(anche se controlli il thread guida,dovresti trovarlo)
    quello che ti serve è stare sui 230 l/h..andare sopra non serve a nulla perche i guadagni sarebbero di tipo 0,2°c..ma anche se vai un po sotto non ti cambia la vita..perderai 1°c di prestazione a 150 l/h se non ricordo male..
    per il montaggio di quelle pompe in serie ,non credo ci sia qualcosa..ma magari mi sbaglio..non che l eventuale assenza di adattatori sia un problema..basta mettere l out di una nell in della seconda ed ecco le pompe in serie:)
    mettere le pompe in serie raddoppia la prevalenza cosa essenziale nel caso la scelta siano le pump phobya..essendo pompe ad elica e non a centrifuga(quest ultime mantengono molto di piu la prevalenza..in quelle ad elica il calo è maggiore)..
    questo risponde anche all altra tua affermazione..la d5 essendo a centrifuga avra piu prevalenza,sotto carico,di una phobya..
    per il discorso calore prodotto da pompa che vanifica il grado centigrado guadagnato,è per questo che sto continuando a consigliarti delle d5 al posto delle ddc oltre che per la loro silenziosità..
    ora il consiglio che ti do è questo..
    considerando che devi prendere dei radiatori alphacool che hanno una bassa restrizione,se non ti importa di fare il blocco superfigo da esposizione con dual top e vaschetta cilindrica tipo d5 o ddc..prendi le phobya..avrai del silenzio,poco calore prodotto(non che sia un problema anche se mettessi 2 ddc visto la massa dissipante in eccesso che vuoi mettere)e buone prestazioni..tanto se ho inteso bene vuoi il silenzio prima di tutto quindi non ti importera di avere qualche grado in piu sul liquido che non ti cambiera niente:)
    200 sta per 200 mm..poi devi valutare il diametro ..se prenderla da 50 o da 60..quel 200 serviva solo per farti comprendere che si intendeva una vaschetta di medie dimensioni..le case ti danno o capienza,ml,o misure..io ti ho date quest ultime..ma se prendi le phobya una da 150 va benissimo..
      Duracell
      Leggendo review per la phobya dc12-400 ho trovato una vostra vecchia recensione che la mette a confronto con una mcp-355 da cui risulta inferiore come prestazioni, ma superiore come rumore..:AAAAH: come mai?? non mi è chiaro!
      poi per curiosità ho visto che la mcp-355 se ho capito bene è sostanzialmente una ddc giusto? Quindi la swiftech mcp35x2 è uguale (grosso modo) alla ek dual dcc? Altra cosa che non mi è chiara.. perchè la swiftech non si trova da nessuna parte in vendita? (fine curiosità :) )
      per quanto riguarda la scelta, non mi importa se le pompe che sceglierò sono belle o brutte.. tanto le monto dietro!! :asd: l'importante è che lavorino bene e in silenzio! :)
      Ti ringrazio per tutte queste spiegazioni! :)
        non hai proprio cercato visto che la vende amazon:asd:
        ddc è un formato standard come lo è D5..cambiano la marca ,la potenza,il nois ma compatibilità e forma restano le stesse..
        non si puo dire "quella ddc è uguale ad un altra"..ci sono sia 4 come da 7 mt di prevalenza con portate minori o maggiori,lo stesso per consumi ,nois e per calore prodotto..:)
          Duracell
          ma io la mcp 35x2 non la trovo su amazon.. e di mcp 355 ho trovato su amazon un negozio solo che ne vende una 😛
          capisco che le mcp 355 sono pompe che sono in commercio da tanto e probabilmente sono andate fuori produzione ma la 35x2 è abbastanza nuova..
          ottimo! quindi ci potrebbero essere altre pompe come la mcp 355 che sono piu silenziose della phobya? mi è capitato di leggere una vecchia discussione su un altro sito che consigliavano le laing (sarebbero le dcc?) invece della phobya..
          mi sto cominciando a confondere.. :D
            veramente sarebbe soltanto il modello successivo messo in serie con un top..non vedo cosa credi che cambi da prenderne due singole laing/ek/koolance(ecc..) ddc con le stesse caratteristiche+dual top ed assemblarle..ma se vuoi proprio quelle c è lo shop swiftech..puoi prenderle li(usa)
            http://www.swiftech.com/MCP35x2PUMP.aspx
            ti paghi la spedizione(45 euro) e le tasse doganali..250 euro per due pompe..contento tu contenti tutti:)
            laing è la marca fa pure d5..
            parliamoci chiaro,evidentemente io non so di cosa parlo e le ddc,le pompe con piu nois e calorose del tipo centrifuga(le uniche per cui fanno il dissipatore:leggi:)sono silenziosissime ..ti invito a chiedere su tutti i thread dei forum e sentire cosa ti rispondono al riguardo tanto a quanto pare io ti sto consigliando male anche se le ho avute tutte e due e provate direttamente..anche tex,altro possessore di phobya ti ha detto che sono molto silenziose e che non si sente nulla (se disaccoppiate ..).
            http://martinsliquidlab.org/2011/03/10/pump-noise-testing-round-1/
            anche Martinliquidlab non deve avere idea di cosa parla visto la numerazione che esce fuori sui db delle ddc dai loto test..mi sbagliero ma non leggo da nessuna parte che una ddc fa 24 db di nois...
            che poi io non comprendo tutte queste paranoie..io non so cosa credi di aspettarti ma al massimo sentirai un molto lieve bzzzz..e con la paratia aperta se metti l orecchio sulla pompa..se chiusa non senti nulla comunque sempre se la pompa è sospesa/isolata come dio comanda.
            quando consiglio lo faccio su cose che ho appreso per esperienza diretta e informandomi bene su test e review..
            non scrivo tanto per scrivere..:)
            ps..le d5 che ti ho consigliato din dal principio ti devono stare proprio sulle scatole:asd:
              Duracell
              Scusami, evidentemente c'è stato un malinteso :) se ho chiesto informazioni su tutte queste pompe era solo per avere più informazioni possibili, e perchè veramente non sono riuscito a farmi in testa una classifica chiara.. poi per il fatto che ho chiesto informazioni solo sulle dcc è stato veramente solo un puro caso.. non avevo nemmeno inteso che le swiftech fossero tutte dcc. anche perchè se ero fissato con le dcc le prendevo e basta senza disturbarvi cosi tanto :)
              Il fatto è che non non ne ho mai vista una dal vivo e quindi hai ragione che non so effettivamente cosa aspettarmi. La mia paura è solo di spendere tanti soldi per qualcosa di cui poi non sarò soddisfatto.
              Per il restoti ringrazio davvero per i tuoi consigli.. e per la pazienza :)
              Detto questo, le d5 a me vanno benissimo! All'inizio infatti volevo sapere se erano meglio le d5 o le dcc.. solo che poi, parlando della sanso, avevo erroneamente capito che le d5 essendo un pò meno potenti non erano adatte a un loop come il mio.. ma sono felice di aver capito male :)
              Quindi.. tornando pienamente in topic, la mia domanda è, avendo finalmente scelto le d5 come pompe, immagino di doverne comprare due. Quindi mi consigli le EK dual top oppure ne conosci qualcun'altra dal miglior rapporto prestazioni rumore?
                figurati,non c è bisogno di scusarti!:)uno è giusto che si informi e che abbia tutte le informazioni necessarie per scegliere al meglio..
                il discorso pompe è un po complesso..non ci sono verita assolute ne per flusso ne per il nois,ci sono delle variabili di cui tenere conto e ti spiego il perche..
                con la stessa pompa,con lo stesso numero di componenti nel loop potresti avere risultati molto diversi..se al posto degli alphacool come radiatoti mettessi per esempio i nemesis avresti una perdita di flusso di 50 l/h..stesso discorso per i wb fullcover..alcuni sono piu restrittivi di altri..
                per il nois idem..io ho la d5(solo nucleo)integrata nella vaschetta frontale..una koolance dual loop,la tengo fissa a 5 e anche spegnendo le ventole non la sento e sono con la paratia aperta..ma la stessa marca di d5 montato sul top alphacool mi produceva un fastidioso mmmmmmmmmm..basso ,ma c era..con alcune vaschette frontali ho notato un problema simile con le ddc(anche su alcuni top)..
                motivo per cui quando valuto il nois prodotto da una pompa,non ci metto il top ,la tengo semplicemente in mano o sopra il disaccoppiatore..
                possibilmente ,bisogna scegliere top in POM perche assorbono meglio le vibrazioni..questo in generale..ma neanche questo fa miracoli,cambia semplicemente la frequenza del nois facendolo sembrare piu basso quando in realta potrebbe essere nell ordine degli stessi db..
                altra variabile è l ambiente in cui ci possono essere + o - db di base..se in camera o 25 db di base per esempio e la pompa ne genera 30..io sentiro il nois della pompa come se fosse 5 db(grosso modo eh)..se fossi in una stanza insonorizzata ,penserei "che rumorosa"..
                per il discorso meno potente,è molto relativo..
                pur utilizzando lo stesso principio(se le apri vedrai una semisfera sostenuta da un fulcro in cui è situato una piccola sfera di ceramica che fa da cuscinetto ,la semisfera ruota per elettromagnetismo(pompe magnetofluidodinamiche)..la spinta al liquido viene data da alette laterali)sono diverse..
                la d5 ha le caratteristiche di una pompa da acquario(1500 l/h 3,6 mt prevalenza),cioè maggiore portata e minore prevalenza..sulla carta sarebbe da scegliere in casi di loop poco restrittivi non fosse per il fatto che essendo a centrifuga riesce a mantenere egreggiamente una buona prevalenza..
                le ddc invece hanno una bassa portata(500 l/h)ma una prevalenza piu alta(dai 4 ai 7 mt di prevalenza) quindi piu adatte a loop restrittivi(attualmente ne fanno modelli anche da 900 l/h)..
                alla fine dei conti che si monti l una o l altra le differenze non sono cosi marcate(in flusso)quindi le si sceglie per altre caratteristiche..estetiche,spazio impegnato,calore prodotto,costo degli accessori(un dual top per ddc costa 45 euro..quello per d5 80 eurini)..
                scusa il pappiro:asd:ma volevo che avessi presente i rudimenti generali in modo che potesse essere piu chiaro un consiglio piuttosto che un altro:)
                  Fra,e prendere una pompa come la koolance (ora non ricordo il modello ma con specifiche come la sanso) e abbinati un buon fc9? So che è molto potente e costa 80eu solo lei..
                    la pmp 500?meglio lasciarla perdere..in un modo o nell altro se sono potenti le si sente..
                      le d5 ek non le ho mai avute per le mani e non saprei dirti..hanno qualche decimo in piu di prevalenza e basta..ho sempre usato le alphacool con cui mi son trovato bene..
                      io direi,prendi il top ek e 2 d5 alphacool(solo nucleo)..
                      http://www.aquatuning.it/watercooling/pompe/d5-series/d5-pumps/17524/alphacool-vpp655-pwm-single-edition?c=2478
                        Duracell
                        ok! :) dato che le alphacool sono solo nucleo, se ci metto sopra il top ek non perdo la garanzia giusto?
                          ma no,sono vendute cosi a posta:)
                            Duracell
                            Perfetto! Ora passiamo al waterblock per la cpu.. come consigliato da Liberato e Pandorum ci sono gli alphacool, i phobya e gli ek..
                            quindi meglio un Alphacool NexXxoS XP³ Light V2 oppure un EK Water Blocks EK-Supremacy? O un Phobya UC-1 Lt o Extreme?
                              Talon
                              io avevo un Ek Supremacy e ti posso dire ottimo Waterblock un giorno o provato il Koolance 380I e l'ho lasciato montato sencondo me senza togliere nulla a Ek che come ripeto e un ottimo Waterblok ma il Koolance mi ha dato l'impressione di essere un pelino meno restittivo, ( ma è stata una cosa talmente minima che non ne valeva la pena),
                              L'altri Waterblok non li conosco ....
                                dai uno sguardo ai roundup
                                http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?285753-CPU-water-blocks-roundup
                                questo è uuno,ce ne sono altri..
                                non ne troverai uno uguale comunque..
                                a seconda del socket risulta piu prestante uno piuttosto che un altro..ma poca roba..
                                io andrei di ek..buona qualita/prezzo/prestazione e hai la possibilità di fare modifiche(top colorati o trasparenti se ti rompi del colore)..
                                veramente poca roba:)e sembra a vantaggio dell ek
                                http://www.pureoverclock.com/Review-detail/koolance-cpu-380i-waterblock/7/
                                provo a vedere altre review..
                                questa è di quest anno..l ultima..
                                http://www.overclock.net/t/1505481/summer-water-block-round-up-2014
                                il 380i lo vedo piazzato maluccio come flowrate ..
                                  Talon
                                  Ciao Ombra io ho visto che era aumentato poco di 2 o 3 punti il mio flussometro... quindi ho dedotto che andava meglio ( sempre se si puo dire meglio ) O0
                                    e hai fatto benissimo a farlo presente..
                                    le variabili son tante,non c è un dato assoluto:)
                                    infatti se fai una ricerca non c è un roundup uguale..
                                      Talon
                                      M infatti come ho scritto sul 1 post ek secondo me e un ottimo Wb io non l'ho rimesso solamente perchè non mi andava di svuotare il circuito :AAAAH:il mio pc ha praticamente tutto Ek
                                        beh si per quanto riguada i waterblock cpu (ma anchei fullcover) non ci sono grosse differenze prestazionali.
                                        ormai a restrittività tranne qualche caso eclatante sono tutti poco restrittivi e a livello di performance stanno tutti in un paio di gradi e quando le differrenze sono cosi risicate entrano in gioco una marea di variabli come montaggio, pasta termica utilizzata, impronta, tamb e via dicendo.
                                        quindi in soldoni, puoi prendere quelloche ti piace di più e magari quello più semplice da montare ecc...
                                          Duracell
                                          interessante! :) non avendo particolari preferenze di formacolore, e dato che piu o meno costano tutti 60 euro, l'ek è pure facile da montare?
