  4. Mini Liquid Cooling
Mini Liquid Cooling
61 Post 0 Autori 13.2k Visualizzazioni
    ciccoman
    Vorrei far passare i tubi attraverso i slot per le periferiche pci in modo da non forare. Una volta ho visto in giro dei coprislot con i raccordi già motati... altrimenti ne prendo uno, ci faccio due fori e ci avvito i raccordi a mano :)
    Stasera guardo lo shop che mi hai indicato, faccio un carrello, poi mi dici se ho dimensionato male pompa, radiatore, etc... se riesco posto pure qualche foto del case :)
    Grazie ;)
      Perfetto, esistono slot già forati con passa tubo 🙂 nello shop li trovi.
      Se puoi non forare ovviamente è meglio!poi stasera quando metterai il tuo carrello vedo di spiegarti bene la mia idea così mi dici la tua impressione.
        ciccoman
        Come previsto ho provato a scegliere un po' di roba... ma non ci sono riuscito... troppa scelta 😛
        L'unica cosa che ho capito è che non mi piacciono i WB Swiftech... troppo patacconi, mi piacciono più gli Alphacool semplici e lineari :)
        Ho visto che propongono anche diverse soluzioni in kit con rad da 120 ... ancora non sono convintissimo di mettere il rad esterno ...
        Comunque, se fosse, questa è la situazione più nel dettaglio:
        L'idea per il rad esterno è quella di montarlo con i raccordi in alto e far passare i tubi nell'ultimo slot, quello sopra la vga. Vasca e pompa sarebbero comunque interne.
        Tu che pensi, è meglio far passare i tubi tra alimentatore e vga, fissare vasca e pompa sotto l'alimentatore e allungare i tubi del wb?
          ciccoman
          In generale è meglio un rad spessore 30,con ventole push/pull o uno spessore 45 con ventole in push?
            Cmq io direi da 45mm se proprio.. metti una ventola in aspirazione e sfrutti a al181 a base.
              ciccoman
              Allora, ho spulciato per bene aquatuning.it ... che poi tanto it non è... è quasi tutto in tedesco :)
              Comunque... Per quanto riguarda il radiatore direi di rimanere su Alphacool con il 120 full copper spessore 45mm se rimango dentro oppure il 360 ( 3x120 ) sempre spessore 45 se lo piazzo fuori e se cambio idea potrei comunque metterlo dentro sul fondo del case. Ho deciso di rimanere su rad con ventole da 120 perché ho più scelta di accessori e ventole su questa misura.
              I wb pu piacciono gli Alphacool, ma non ho capito se vale la pena spendere quei 20€ in più per la versione con top in ottone...
              Cercavo una tanica con pompa integrata, ma non ho trovato nulla ... Ho visto però che sempre Alphacool propone una tower tank da applicare su pompe Laing... ma non saprei proprio quale scegliere... diversamente per pompe Ehim c'è più scelta...
              Le ventole ce ne sono un infinità :cheazz:
                Quel case ti dà la possibilità di smontare le 2 ap181 e montare 3 ventole da 120mm.
                Così hai tutto dentro volendo.
                E la pompa più vaschetta ha lo spazio sulla base del case per appoggiarla siccome il rad da 3 x 120mm non va ad occupare tutta la larghezza.
                Montando un buon 360mm hai la possibilità in futuro di liquidare anche la gpu.e pompe ddc hanno la relativa vaschetta da montarci che diventa tuttuno.
                Guarda il case e immaginati dentro come vorresti l'impianto, i tubi dove passano.
                  ciccoman
                  Se dovessi mettere un 3x120 dentro, esteticamente parlando, metterei raccordi e pompa+vasca sul dietro ( sotto l'alimentatore )... forse però con un loop più corto, quindi mettendo raccordi rad e pompa sul davanti, otterrei maggiori prestazioni... A tuo parere qual'è la sistemazione migliore?
                  Sul fondo del case rimarrebbe comunque poco spazio ( circa 3cm per parte ) e la pompa la dovrei comunque agganciare su staffa, ma questo é il minore dei problemi :)
                  Le ventole ho individuato queste: Akasa Apache 120mm PWM
                  Sembrano essere tra le migliori in circolazione e sono pwm :)
                  Potresti lincarmi quali sono le vaschette prt le ddc?
                  Grazie :D
                    Stavo pensando che se sei bravo nei lavoretti ti potresti costruire un contenitore per il rad sulla base... Cori rimane tutto sullo stesso piano e paga l'occhio 🙂
                    Le vaschette sono quelle che ti ho lincato nei post precedenti.
                    Si sono buone quelle ventole, ma magari rumkrose
                      ciccoman
                      Dici di creare una scatola per avvolgere rad e ventole? Potrebbe essere un idea :)
                      Piuttosto sto facendo mente locale sulle misure... tra la base del case e la testa della vga ho meno di 65mm, quindi se decido di mettere il rad dentro dovrà avere spessore 30mm. Considera che mettendo le ventole sotto in push sul radiatore si vedrebbe solo una parte del profilo del radiatore ( diciamo l'80% ) e l'effetto estetico sarebbe comunque buono ;)
                      Ricapitolando:
                      Radiatore Alphacool 360 full copper (3x120) con raccordi rivolti verso il frontale. Wb cpu Alphacool ( con top in ottone oppure no? ). Pompa ddc ( quale portata? ). Vasca Aquacomputer Aqualis ddc 100ml ( giusto? quella che mi hai indicato tu non è disponibile da aquatuning ) da montare su staffa nella parte frontale. Ventole 120 ( pwm? Quali? ). Raccordi e accessori vari da definire...
                      Vorrei ordinare tutto da uno shop unico se possibile... aquatuning mi sembra abbastanza fornito :)
                        Come???
                        Aspetta aspetta.... Dalla base del case alla vga hai solo 65mm?
                        Prendi le misure togliendo le ap181... Solo loro sono 38mm
                          ciccoman
                          Le ap181 sono 32mm e dalla ventola alla vga ho circa 30/31mm. Con un rad da 30mm di spessore ci sto alla grande. Se togliessi il dissipatore alla vga ci andrei anche con un rad da 45mm , ma vorrei lasciare più spazio possibile per futuri upgrade ... Comunque credo che un full copper da 360mm anche se spesso solo 30mm sia più che sufficiente... In fondo ora sto con un 120 spesso 25mm ;)
                            Sicuramente...
                            Fatti un idea chiara della base del case, come vorresti il radiatore messo dentro, dove metteresti la pompa e la vaschetta...
                            Poi i raccordi ci pensiamo
                              ciccoman
                              Mi autoquoto per risponderti ;) Direi che questa è la soluzione migliore... Hai idee diverse?
                                La vedo una buona soluzione, come pompa non hai bisogno di chissà cosa siccome ci raffreddi solo la cpu... Se hai in previsione anche la vga in un futuro allora prendila con più portata, o pompa diversa.
                                Io avevo pensato alla pompa in blocco alla vaschetta cilidrica siccome lo spazio dentro al case è quello che è.
                                Certo con la base in rame va bene, la temp davvero cambia di un non nulla... Hai intenzione di scoperchiare la cpu?
                                I raccordi pensali in maniera che il tubo non faccia curve troppo strette,
                                  ciccoman
                                  Direi che tanica con pompa integrata è una scelta obbligata... Il mio problema è capire quali articoli mettere in carrello. Come portata mi terrei largo in modo da poter liquidare anche la vga in futuro... Ma cosa acquisto?
                                  Per il wb intendevo che ce n'è una versione con top in ottone che viene 70€ rispetto alle altre con top in acrilico che vengono 50€... Ne vale la pena?
                                  I raccordi penso che vadano dritti su rad e wb, mentre a 90 gradi sulla pompa... Poi al limite ne acquisto qualcuno in più in modo da lasciarmi aperte altre strade.
                                    Se vedi vendono anche delle griglie per coprire il rad, per fattore estetico...
                                    Hai pensato anche come fare il contenitore rettangolare per il rad da mettere alla base?
                                      Per il wubbo e solo un fattore estetico... Quello che ti piace di più.
                                      Le ddc anche se ne acquisti solo una un domani puoi aggiungerne un altra in parallelo..
                                      Cmq il modello plus ce la fa senza problemi
                                        ciccoman
                                        Ecco un primo carrello...
                                        Che dici?
                                        Mi rimane da aggiungere raccordi, tubi e ventole... altro?
                                          fatez
                                          Che dici?
                                          l'acqua:)
