  3. GPU & Overclock
  4. [PROBLEMA] Freeze con Schermo Nero con Riavvio
46 Post 0 Autori 9.8k Visualizzazioni
    principe andry
    Grazie per aver condiviso la tua esperienza Christian :) Bella prova anche di OCZ.
    Nel tuo caso sembrava più chiara la responsabilità dell'alimentatore; principalmente sotto carico ti si riavviava / spegneva, mentre a Blox dà schermata nera random anche con poco carico e non si riavvia / spegne sempre.
    Questo non esclude comunque che il problema non risieda proprio nell'alimentatore, quindi conviene testare il PC con l'altro disponibile (PC del fratello).
      cippo87
      sono rimasto esterrefatto dall'OCZ....non pensavo nemmeno... me ne ha mandato un nuovissimo...incelophanato... ancora con i sigilli... e per di più il modello successivo in quanto il mio era fuori produzione... ke spettacolo.... veramente soddisfatto... Si si il mio caso era piu lampante...ma avevo escluso l'ali perchè era stato testato anche da un collega... ma forse le sue due VGA non consumavano come le mie (SLI di 460 golden sample)... ad ogni modo può tranquillamente provare a cambiare l'ali con quello del fratello e poi piuan piano prova con MB e CPU... Forse è più la MB dai, post precedenti...
        Blox
        Buongiorno e grazie a tutti per il supporto che mi state dando. Sto ancora finendo di fare test, ad esempio ho rimosso 2 dei 4 slot di ram e non mi è più crashato per ora. Anch'io avevo pensato all'alimentatore, ma le 20 ore di fila di Unigine Heaven con GPU a 71° e un bel carico mi fa pensare. Inoltre ho lanciato per mezz'ora la prova ali di OCCT. E il pc regge. Inoltre ho lanciato per 4 ore Prime95 e il pc regge e insieme per mezz'ora ho anche lanciato Unigine Heaven. Prime95+Heaven insieme credo sia un bel carico per l'alimentatore.
        Ad ogni modo se me lo dovesse rifare provo gli altri 2 slot di ram, infine verifico l'ssd facendo clone del sistema su un altro hd. Poi verrà la volta dell'alimentatore e se non dovesse essere quello allora sarei sicuro che è la scheda madre. A quel punto devo cambiare scheda madre+processore aggiornando il pc a Haswell, anche se non volevo farlo perché non necessario. X58 con i7-920 se la cava sempre bene coi giochi.
          principe andry
          Vacci piano con questi test :D
          Non è che hai conservato i risultati di occt?
            cippo87
            non lo cambierei il tuo 920 con un haswell :) anche se un po vecchiotta come CPU... fa ancora il suo porco lavoro... allora se con occt non ti da nessun problema allora escluderei forse l'ali... avevo dimenticato che quando avevo il problema avevo provato occt e appena provavo il test sull'ali il pc crashava... :)
              Blox
              Allora ragazzi da quando ho tolto quei 2 banchi di ram nei 2 slot associati di destra non mi è più crashato. Adesso vediamo come si comporta nei prossimi giorni/mesi, se non me lo fa più significa che c'è un difetto nella scheda madre, non credo sia un banco di ram. Ad ogni modo poi proverò anche i restanti 2 banchi di ram, ma temo che il difetto sia sulla scheda madre dal momento che non mi legge neanche gli slot centrale. Intanto vi ringrazio del supporto e vi auguro Buon Natale e Buon Anno!
                cippo87
                allora a questo punto mi sembra evidente...magari aspetti un pochino finche regge ancora gli ultimi giochi e poi cambi tuttooooo :asd:
                buon natale e buon anno anche a te
