  3. GPU & Overclock
  4. [PROBLEMA] Freeze con Schermo Nero con Riavvio
46 Post 0 Autori 9.8k Visualizzazioni
  • X Non in linea
    X Non in linea
    xXTzunamiXx
    I riavvii da te descritti ora mi lasciano pensare all'ali......:cheazz: do una guardata all'event uppato da te e vediamo che scoproO0
    • X Non in linea
      X Non in linea
      xXTzunamiXx
      si il kernel power 41 indica il controllo di potenza fatta dall'os e dai drivers...
      Ipotesi 1-ali sta andando
      Ipotesi 2-qualke periferica manda in corto l'ali
      Ipotesi 3-l'ali non ce la fa a dare la giusta energia a qualche componente(CPU?)
      Ipotesi 4-il processore ci sta mandando al manicomio
      Ipotesi 5-qualche drivers in conflitto sta facendo lo stesso
      Impensabile ma possibile la batteria tampone è o sta partendo
      secondo me la risposta e una delle 6 :leggi:
      Mica usi lo sli no?non ricordi se hai fatto l'elenco dei tuoi componenti ai primi post altrimenti fallo
      indicaci se hai oc attivo su qualsiasi periferica e il sistema operativo che usi
      Usi una scarpetta per le prese ? Che tipo?
      La corrente in casa tua fa sbalzi qualche volta?
      aggiornaciO0
      • X Non in linea
        X Non in linea
        xXTzunamiXx
        Guarda cosa ho scoperto
        Evento ID 41 di Windows Kernel. Errore in Windows 7 o in Windows Server 2008 R2: "Riavvio del sistema senza un regolare arresto"
          Blox
          CPU: Intel i7 920 oc 3.40 Ghz ma me lo fa anche in default senza oc
          Scheda Madre: Gigabyte X58-Extreme
          SSD: Corsair Force GT 240GB
          RAM: 16GB Corsair XMS 2000 Mhz 4x4GB
          GPU: Asus NVIDIA GTX 670
          Alimentatore: Corsair TX850W in buonissimo stato all'interno (smontato ieri sera)
          OS: Windows 8.1 Pro 64bit
          Secondo la Microsoft io sono nello scenario 3, problema hardware.
          Quindi escludendo l'overclock, visto che me lo fa anche in bios standard, ora sto verificando la RAM, surriscaldamento non c'è, temp normali, periferiche collegate solo tastiera e mouse logitech che ci sono sempre state dal 2009 e mai un problema. Rimane l'alimentatore. E' collegato a un gruppo di continuità che mi tiene up anche quando va via la luce, sbalzi di tensione e casa mia non ce ne sono, il pc di mio fratello va bene, e cmq ho provato anche togliendo il gruppo di continuità perché all'inizio pensavo fosse quello, ma me lo ha fatto anche attaccatandomi direttamente alla corrente. Se la RAM dai test non è, provo con l'alimentatore...
            Blox
            Io procedo così, ora testo la RAM, sia gli slot che i banchi. Poi se l'esito è negativo come penso, clono il contenuto dell'ssd su un hd non collegato. Se anche questo esito è negativo e quindi sia RAM che SSD sono OK, rimangono alimentatore, scheda madre e processore. Qui potrei farmi arrivare un nuovo alimentatore modulare tipo il Corsair RM750 e nel caso non fosse quello rivendere il Corsair TX850W che non è modulare. Tanto l'alimentatore prima o poi avevo voglia di cambiarlo. Poi fatto questo, se ancora l'esito è negativo, devo cambiare processore e scheda madre. Tanto quelli devo cambiarli insieme per forza.
            • X Non in linea
              X Non in linea
              xXTzunamiXx
              O0 perfetto ma prima di cambiare mi raccomando certezza matematica o sarebbe un peccato:leggi:ciao.
                Blox
                Secondo me il problema è del processore o della scheda madre. Già il fatto che non riesco a far leggere la ram nei 2 slot centrali, mi fa capire che cpu o scheda madre hanno qualche problemino già di suo. Se fosse l'alimentatore non mi spiegherei le 20 ore di uptime con heaven attivo e quindi con carico di energia piuttosto altino. Inoltre l'ho smontato e dentro è tutto fisicamente apposto. Vedremo. Se non è SSD, RAM, GPU o alimentatore, rimandono solo cpu e scheda madre...
                Per vedere se magari fosse un problema di os o drivers, che voi sappiate c'è una Live Linux appositamente studiata per stressare CPU e GPU?
                • X Non in linea
                  X Non in linea
                  xXTzunamiXx
                  Non serve stressare se non ti riconosce manco 2 banchi di ram e la cpu o semplicemte il dissi tocca la scheda madreO0
                    Blox
                    L'alimentatore siccome mi pare strano, potrebbe anche essere ma 20 ore di Unigine Heaven mi lasciano perplesso. Sembra che vada in corto qualcosa...schermo nero, a volte anche due minuti prima di riavviarsi. Però corrente arriva sempre, anche la gpu ha due led corrente in corrispondenza degli alloggi pin e sono sempre verdi, mai rossi.
                    • X Non in linea
                      X Non in linea
                      xXTzunamiXx
                      Hai la possibilita di provare un'altra cpu x qualke giorno kosi credo veniamo a capoO0
                        Blox
                        Eh purtroppo no, mi serve un i7 con socket 1366. E' piu facile avere la possibilità di provare l'alimentatore di mio fratello...
                        • X Non in linea
                          X Non in linea
                          xXTzunamiXx
                          Inizia con l'ali e poi vediamo...io so sempre convinto ke sia uno dei due e dall'inizio :coolsmiley:
                          • X Non in linea
                            X Non in linea
                            xXTzunamiXx
                            Anzi ora ke si e aggiunto il fatto ke non riconosce i banchi ci metto pure la scheda madre e la sua quotazione sale...concentrati su questi 3 componenti.
                              cippo87
                              Ciao se puo esserti utile io ho avuto lo stesso problema... o meglio il mio problema era simile... ti riassumo brevemente il problema e la soluzione... La mia configurazione è la seguente... intel core i7 2600k a default, mb asrock z68 extreme 7 gen 3... 2X4 gb di ram corsair vengeance 8-8-8-24...ssd corsair force 3... 2 560TI in SLI msi hawk e alimentatore era (poi me lo hanno sostituito) ocz z series da 850 W 80 plus gold... Il pc aveva circa un anno e mezzo (poco meno). Esso è stato assemblato da me... ora veniamo al problema:
                              un bellissimo giorno il mio pc ha deciso di avere problemi... Quando giocavo a qualche gioco un po pesantuccio (tipo bf3 e crysys 3) arrivati ad un certo punto il pc si spegneva e si riavviava in automatico senza creare nessun dump... il sistema crashava con id kernel power id 41. Tale errore è un arresto improvviso del sistema dovuto, solitamente, ad un problema hw. A questo punto provo a lanciare vari benchmark. 3dmark 11 a volte andava a buon fine... mentre a volte no... stesso problema riavvio improvviso e ventole che girano a palla per qualche secondo.. Allora decido di fare un test delle ram con uno di quei programmini che partono facendo boot da sistema, e anche qui niente.. allora provo ad invertire i banchi di ram negli slot, provo ad utilizzarli alternati, provo con solo uno e a spostarlo in tutti gli slot, provo con l'altro, ma niente da fare...continuo ad avere problemi... Allora ho provato un altro tentativo... Mandata la main i RMA.. restituita una = ma stesso problema (non so che cosa abbia fatto il negozio ma l'ha considerata non funzionante ?!?!?!?).
                              A questo punto altre prove...solo con una VGA e provando ad alternarle una all'altra... e anche qui ogni tanto crashava...
                              Il problema all'inizio si presentava solo quando le VGA erano ad alto consumo (quindi nei giochi ad 80°), successivamente il problema si presentava anche a 55 o 60 che per una VGA è una temperatura abbastanza bassa...
                              Ho deciso di scaricare furmark per fare altre prove... appena lancio il bench (con la temperatura a 30° O_o') il pc si riavvia subito... quindi ho escluso anche il problema delle temperature...
                              Ultima speranza... avendo l'ali in garanzia 5 anni con OCZ decido di contattarli chiedendo una loro opinione (ovviamente in inglese, il mio è stato un po arrangiato) e spiegando il mio problema... Chiedo se potrebbe essere un problema dell'ali (che tra l'altro avevo escluso quasi fin dall'inizio visto che era un ali pagato 150 euro 80 plus gold e diciamo di una marca abbastanza buona, non un cineseria insomma) e loro mi rispondono che potrebbe essere e a quel punto loro mi rispondono chiedendomi se posso provare un altro ali... Gli ho detto che ho provato con un ali da 580W e che ho lo stesso problema, ma probabilmente non ce la fa ad erogare abbastanza potenza per alimentare le mie due "bambine" :). Fatto sta che mi aprono un RMA (io avevo chiesto solo info). Preparo il pacco (30 euro di spedizione assicurata per un pacco internazione da mandare in olanda) e dopo circa un mese mi rispediscono un alimentatore nuovo di pacca, ancora sigillato e incelofanato; per di più il modello successivo completamente modulare (che costa la bellezza di 170). Rimonto il tutto e lancio immediatamente il bench di furmark e come per magia il pc non crasha.... siiiiiii... problema finalmente risolto... Scusate se vi ho rotto con tutta la mia storia... ma spero di esserti di aiuto... Il mio consiglio è quello di provare a cambiare l'ali... quello che ti succede sembra proprio essere un problema di alimentatore... Non per forza deve avere dei condensatori gonfi ma basta semplicemente che abbia preso uno sbalzo di tensione e che quest'ultimo l'abbia mandato a p*****e.. anche se gli ali hanno varie protezioni, penso che la tensione elettrica di casa, soprattutto su un impianto un po vecchio (il mio avra 30 anni dove vivo a milano ma ahime questo passa in convento) possa capitare questo...
                              Christian
                              • X Non in linea
                                X Non in linea
                                xXTzunamiXx
                                Dai su ke abbiamo avuto la conferma definitiva cambia l'ali............O0
                                • X Non in linea
                                  X Non in linea
                                  xXTzunamiXx
                                  Grazie @cippo87 per l'info.....le esperienzi personali contano piu di 1000 ipotesi e proveO0
                                    cippo87
                                    de nada... ;) se posso essere di aiuto volentieri....questo problema mi ha portato via un sacoc di tempo e prove... anche perchpè il kernel power 41 non vuol dire un fico secco (maledetta microsoft...)...banalmente "arresto improvviso del sistema"... Grazie lo so anche io... :clapclap: lo vedo il pc mi si riavviava... :AAAAH:
                                    • X Non in linea
                                      X Non in linea
                                      xXTzunamiXx
                                      In qualche modo id 41 kernel indica scarsa energia a un componente.....se leggi i post lo menzionavamo...anke per una cultura personale c'e' il link microsoftO0
                                        cippo87
                                        non immagini nemmeno quante ricerce ho fatto su internet per quel maledetto errore...:asd: indica almeno 5 o6 possibili problemi...lla fine ho optatoper l'ali perchè a me non ha dumpato...nemmeno pregando in cinese...:)
                                        • X Non in linea
                                          X Non in linea
                                          xXTzunamiXx
                                          Allora abbiamo risolto?:leggi:
