402 Post 0 Autori 158.4k Visualizzazioni
    :asd:
      liberato87 ha scritto:
      ottimo @ombra75 per la parte delle pompe in serie e in parallelo, lo aggiungo al paragrafo.
      a proposito di pompe proprio stamattina ho letto questo piccolo articolo.
      http://www.watercooling.fr/blog/pompe-tour-dhorizon/
      lo specchietto è interessante e molto comodo
      molto utile e completo anche se molti(io:asd:) avrebbero preferito che il consumo fosse riportato in watt ..
      e la sanso dove l hanno lasciata?:D
        i vecchi disegni a mano dove sono? :asd: 😛
        ho il blocco del pittore:asd::asd:
          pollopopo
          super mega problemaccio!!!
          mi sono arrivati i 2 acquaero... ma ho un problemone... la connessione... ho il fantastico cavetto ma non capisco sulla MB come andrebbe collegato...
          io l'ho collegato così....
          il rosso a USB_PWR
          penultimo nero GND
          l'ultimo nero al dummy
          Il cavetto l'ho messo dove ci sono tutti e 5 i pin e non solo 4 😕
          il problema è che non lo legge xD
            il rosso a USB_PWR
            penultimo nero GND
            hai il powerbooster? li all interno sono scritte le connessioni e il verso
            e alla main va come metti gli altri e non ti puoi sbagliare ( i neri sono gli ultimi, quelli che danno verso il frontale del case).
            se lo colleghi ti fa il rumore windows della nuova periferica collegata?
              pollopopo
              io sono sicuro di aver connesso tutto giusto ma nisba.....
              "I driver del dispositivo specificato non sono stati installati. (Codice 28)"
              EDIT:
              L'errore sopra era n'altra cosa (smart intel e qualcosa xD)
              nisba non viene riconosciuto... codice errore 10 😕
                @liberato87
                ps..se lo riterrai opportuno potresti aggiungere qualche piccola notizia..
                le pompe da watercoling sono per la maggiorparte pompe a centrifuga..tipologia di pompa piu adatta ai fini dello sviluppo di prevalenza..
                esistono due tipologie di pompe:
                -Dinamico (Funzionamento continuo, portate medio-alte, prevalenze medio-basse)
                -Volumetrico (Diffuse per diverse applicazioni, basse portate e prevalenze medio-alte).
                esempio pompe di tipo dinamico,classica pompa da acquario..(ma anche la D5).
                esempio di pompa di tipo volumetrico ,pompa specifica watercoling(ddc,sanso ecc..)
                  EDIT:
                  Che mainboard hai ?asus?
                  Purtroppo l aquaero 4 è vecchio e non è detto che le main nuove lo riconoscano.
                  Non ci sono driver installabili, è plug n play
                    ..naggia pollopopo.. con poco piu di quello che hai speso ti portavi a casa l aquero 5 lt e ti evitavi ste menate!
                      pollopopo
                      Asrock oc/ac z87....
                      Ne ho presi 2 di acquaereo 4 più powerbooster e frontalino nero xD il tutto a 45 spedito... Era una offerta inrifiutabile xD
                      Devo trovare un qualche hub usb compatibile xD
                      Le ho provate tutte xD pure spaccando un cavo usb e impasticciando assai con i cavi xD
                      Una domanda...perché l'acquaero ne a 5 di cavi invece le usb normali 4...?? Ha 1 nero in più
                      Inviato da casa tua :)
                        allora ti sconsiglio di fare "attacca e stacca" con i cavi usb quando il tutto è collegato perchè lo puoi sputtanare. e anche invertire le usb è da evitare (fai andare la 5v dove c'è la massa..) .
                        hub usb compatibili? purtroppo credo che se la tua main non la legge, di conseguenza non dovrebbe leggerlo neanche con l hub.
                        in ogni caso l unico hub usb interno che conosco (e che possiedo) è questo
                        http://www.nzxt.com/product/detail/99-iu01-usb-expansion-case-accessory
                        il nero in più è comunque un cavo di massa.
                        se ci fai caso nel computer le usb sono a 5 pin sopra e 4 sotto. il nero è la massa.
                          pollopopo
                          hub USB PCI-e :) credo sia l'unica soluzione... quello che mostri te passa dalla MB e quindi da i relativi chip non compatibili... quello PCI invece montano chip diversi xD
                          nessuno stacca e attacca strano e nessuna inversione.... :) ho solo ammazzato un cavo USB e fatto i relativi collegamenti e provato in diverse porte nella speranza che le 3.0 andassero ed invece no....
                          l'unica cosa con cui ho giocato sono i due cavi neri xD avendone 4 nelle normali usb mentre sull'acquaero ne ho 5 (2 di massa credo) ho provato a ponticellarli ecc.. xD
                          il succo è sempre stato il solito xD...nulla di interessante insomma 😞 😞 (cambiavano gli errori in winzoz passando dal codice 10 al 43 😕 xD )
                          mi sa che mi devo buttare su un controller PCI-e e incrociare anche i peletti alle ciapet 😕
                          Se funziona sono assai contento :) ho abbastanza controller per controllare il sistema di raffreddamento di uno space shuttle xD e il power booster mi permette di gestire la sanso...cosa che non era fattibile con il 5 ma solo con il 6 che costa assai 😕
                          Inoltre se sti controller fanno i bravi gli faccio fare su misura dei bellissimi frontalini con il taglio laser con scritto (funzionano grazie a pollopopo) e invio la foto ad acquacomputer xD
                            pollopopo
                            I moccoli hanno avuto successo!!
                            UN vecchio portatile (molto vecchio Pentium 4 1,7Ghz xD) lo legge e pure molto bene!! XD
                            Il problema ora diventa il tempo biblico che richiede questo portatile nel fare la più semplice cosa xD 😛
                            C'è un aggiornamento su acquacomputer per risolvere a quanto pare il problema... mo vediamo se funziona prima che prenda a martellate il partatile culato!! :)
                            EDIT
                            Ho un problemone!!
                            intando vi dico gia che sto usando windows xp
                            Ho aggiornato l'os tramite acquasuite e tutto è andato bene... ora mi da grane winzoz... cioè quando gli dico di installare il firmware acquasuite mi da un incomprensibile errore che riguarda il net framework e se faccio continua...non aggiorna un piffero di nulla xD....
                            non mi dice che net framework vuole e il 2.0 l'ho installato oltre ad aver sopra il service pack 3 e quindi non riesco a capire quali sarebbero le mie mancanze 😕 😕
                            Soluzioni??
                            2EDIT
                            riuscitoooo!! Era colpa che l'app si era installata male! XD...
                            Ora il problema, data la mia somma sfiga, rimane che nonostante abbia aggiornato tutto all'ultimo firmware il mio vero pc non la riconosce invece come sempre il mio stravecchio portatile con le vecchie usb si xD
                            Viva gli hub pci-e!!! xD
                              esatto, ti tocca andare di hub pci-e. un mio amico ha avuto un problema analogo però su una asus.
                                pollopopo
                                Problemone xD Ho aggiornato i bricchi... E andavano... Staccati dalla alimentazione non va piu il monitor ma tutto il resto si xD
                                Soluzioni?
                                  Soluzioni?
                                  prendere il calendario e scrivere una bella parola per santo:asd:
                                    pollopopo
                                    Non ci capisco piu na mazza xD... Se faccio reset eprom la schermo va.. Stacco e riattacco l'alimentazione e non va più! 😕
                                    Per caso sapete se c'è un database degli os e firmware? Su acqua computer non lo trovo 😕
                                    Volevo tornare indietro per vedere se ripartivano tabto ho visto che non vengono letti lo stesso dalla mb xD
                                    Mi serve os udpate 2.03 in particolare! E non lo trovo
                                    Devo passare dalla 2.04 alla 2.03 e ritornare al vecchio firmware!
                                    Quando mi servite scomparite tutti xD 😛
                                      mi spiace ma l aquaero è campo di liberato..io non saprei cosa consigliarti:boh:
                                        pollopopo
                                        Ora all'improvviso si è messo ad andare lo schermo... mhaa xD 😛
                                        la parte di gestione comunque funziona a dovere... o almeno così pare :) le ventole si gestiscono bene e fare un profilo è abbastanza easy con un PC moderno (con quello dei dinosauri che mi tocca usare per leggerlo ci metto 3 ore e mezzo per fare un punta e clicca xD )
                                        mi manca
                                        1 Schermo di aquero 4 (1 era rotto xD ) e chi sa dove lo pesco...
                                        1 Cavetto IDC USB
                                        1 HUB PCi-e
                                        Sensori a volontaaaaaa!!! 😛
                                        Dai ragazzi tutto sommato tralasciando che fa un pò schifo acquasuite 4.7, con meno di 100€ ho:
                                        -6 canali x 10W (ci controlli un centrale di ventole xD)
                                        -2 Canali 30W (o più in base se dissipati o meno)
                                        -2 Sensori di flusso
                                        -12 Sensori di temperatura
                                        Più se voglio espandere non ci stanno problemi :)
                                        :) mica maluccio per controllare un impianto a liquido :)
                                        EDIT
                                        Trovati gli LCD... e posso decidere pure il colore nuovo xD
                                        http://www.crystalfontz.com/product/CFAH2002ARGHJT
                                        http://www.crystalfontz.com/product/CFAH2002ATMIJP.html
                                        Dovrebbero essere tutti compatibili... 😛 dico dovrebbero perché la sicurezza non l'ho... però ad occhio mi pare di si
                                        Devo solo trovare il rivenditore europeo che lo vendo al singolo pezzo e divertimi a saldare il connettore per i 16 PIN xD
                                        Rossi sarebbero tanti punti xD
                                        2EDIT
                                        Na minkiata che mi viene in mente... Ma se provassi a fare una connessione usb/RJ45 ?? Potrebbe leggerlo che dite? XD
                                        Il controller è diverso... Non so però se in meglio o peggio xD.......
                                          ma non avevi detto che volevi il controllo via software e che non ti piacevano le lucine?:asd:
                                          sei un maestro nel complicarti la vita!!!
                                          pigliavi il 5 lt e avevi la stessa possibilità di pilotaggio ventole con meno cavi in giro per il case senza impazzire per la compatibilità..
                                          ma come si suol dire..de gustibus..
