XFX 6870 Dual Fan PROBLEMA DX11
Nessuna risposta???
DOMANDA SCEMA: l'alimentatore Potrebbe essere il problema della vga?
in alcuni casi l'alimentatore se difettato può dare sicuramente problemi. il tuo è di fascia media e di solito c'è di peggio ma non saresti il primo che ha problemi con un XFX se ricordo bene.
lo sfarfallio potrebbe essere un problema di interfernza elettromagnetica, in particolar modo se utilizzi una connessione di tipo analogico (VGA anche detta D-sub)
Se fosse x caso l'alimentatore, allora anche con altre schede video dovrebbe fare uguale, no?! Ho provato la mia vecchia Asus 5770 e funziona bene come sempre...
Sarebbe?
RETIFICO:
dici la presa classica vecchia dei monitor giusto?! se SI, uso quella con il suo adattatore (la presa della scheda video è piu grande di quella del monitor)
Però se fosse quello allora anche con la mia vecchia 5770 dovrebbe venir fuori il medesimo problema e invece niente...
Comunque l'ho mandata a riparare e dato che non han trovato nulla di strano l'han mandata indietro,(han provato 3dmark11, f1 2012) ora solo una porta video funziona (non parlo delle hdmi xkè non le ho mai provate) ma dicono cmq che la rimanderebbero al paese d'origine (germania?) e nel caso non trovassero niente, dovrei pure pagarli x l'assistenza non necessaria + i soldi x spedire DI NUOVO la scheda...li ho mandati gentilmente a fanculo.
1- come posso testare l'alimentatore? senza spenderci ALTRI soldi?
2- potrebbe x puro caso essere colpa del S.O. ??? uso win7 ultimate a 64 bit (meglio il 32? )
3- La 6870 è una pci-ex 2.1, la mia scheda madre è una pci-ex 2.0 non la supporta a dovere?
non è detto, la 5770 consuma meno.
puoi controllare i voltaggi sotto carico?
di solito hardware monitor lo fa fare...
sisi te lo faccio subito
si ma dovresti lanciare nel frattempo prime95 e furmark per stressare sia cpu che gpu
se gioco a farcry 3 è uguale? xkè furmark oltre a spaccare in 2 la scheda video altro non fa...è troppo deleterio
si basta che nel frattempo lasci aperto hwmonitor.
gioca ai giochi che ti danno problemi
comunque sto notando che l'alimentatore ha tensioni fuori specifica in idle. se è vero che in idle sei a 12.8V è assolutamente troppo alta e potrebbe danneggiare la vga.
La specifica atx dice che devi rimanere in un range del 5%, il massimo tollerabile è in teoria 12.64V
Le085 ha scritto:
comunque sto notando che l'alimentatore ha tensioni fuori specifica in idle. se è vero che in idle sei a 12.8V è assolutamente troppo alta e potrebbe danneggiare la vga.La specifica atx dice che devi rimanere in un range del 5%, il massimo tollerabile è in teoria 12.64V
azzz, si in idle sta a 12.74 volt.... quindi dici ke l'alimentatore è andato?!?! e io che credevo che xfx fosse una buona marca T_T
non lo so se è andato ma se ci fosse davvero quel voltaggio sicuramente la scheda video non apprezzerà.
Per esserne sicuri andrebbe controllato con un multimetro, perchè non sempre le misurazioni della scheda madre sono corrrette
infatti ho paura sia come dici te...tempo fa avevo un altro alimentatore, una marca cinese, uno schifo immondo, e mi dava gli stessi identici valori di voltaggio!!! ho anche aggiornato il Bios alla versione piu aggiornata x sicurezza ma fa uguale...
Da Bios non ho modo di vedere i reali voltaggi?
sono comunque stime di valori o approssimati.
ho giocato a Civilization5 che mi da problemi di "sfarfallii" delle texture per i primi 5 minuti, e i risultati sono questi:
Uploaded with ImageShack.us
Quindi nemmeno dal Bios riesco a vedere i valori Esatti di voltaggio?
le temp in game sono buone
Le temperature x fortuna non mi danno alcun problema...sia x la cpu che x la vga...
Allora cosa può essere? come chiedevo prima potrebbe essere che avendo una MB con pci-ex 2.0 e la vga 2.1 ci sia qualche "problemino" ? Poi, andrebbe meglio se usassi win a 32bit anziché a 64 bit?
Magari son solo fesserie le mie, però non avete idea di quanto mi roda avere 'sti problemi che non avevo più dalla vecchia Matrox Mistique 4Mb, che non riusciva a far girare Shadow Man e mi dovetti comperare una Geforce2 (LOL)
Nessuna risposta? T_T
FORSE e dico FORSE, ho capito da me quale potrebbe essere il problema!!!!
Ho notato che la mia 6870 necessita di 2x75 watt pins, e riflettendo su questo (dato che la sapphire 7850 1gb ne richiede solo UNO pur essendo decisamente migliore) sono andato sul sito xfx e ho letto che il MINIMO richiesto di alimentazione è di 500watt..ma Raccomandano un xfx650 !!!
Io ho un xfx550, alla fine non potrebbe essere proprio questo il problema?! Poca potenza dall'ali ?!
Tanto vale ripiegare su una sapphire 7850 1gb che Raccomandano 500w e quindi ci sto dentro...
Comunque dato che ci sono vi chiedo una cosa: com'è possibile che la 6870 utilizzi 2pins e richieda 650watt, mentre la 7850 solo 1 pin e gli bastan 500watt, pur essendo quest'ultima migliore?!?! tutto perchè la xfx gli aggiunge 25 e dico 25 MISERI Mhz in più?! o c'è dell'altro?
