  4. Primo impianto a liquido si ma quale?
122 Post 0 Autori 12.4k Visualizzazioni
    Ok perfetto, lo stand non è male..
    Prima lo.volevo prendere.. Mettere dentro i rad esternamente e pompa.e top più vaschetta e solo.2 tubi che entrano per cpu e vga..
    I raccordi della koolance sono molto.validi e ben stabili.
    Rad esterno e ventole.in ispirazione (hai già.pensato alle ventole?)
    Ma.vuoi prendere un rad da 360mm è uno da.120mm?
      SuperLemonHaze
      se monto fuori con il supporto prendo un Acool UT60 e 3 Alpenfohen wingboost plus come ventole , per la vga stavo appunto pensando di prendere un solo radiatore da 120 dato che 240 mi sembra sovradimensionato.
      per il 120 stavo guardando il phobya Gchanger , l'alphacool ut60 120mm e sempre dell'alphacool l'xt45 120mm. che dite quale potrebbe fare al caso mio e sopratutto se sono buoni.
        SuperLemonHaze
        dovrei (almeno spero) aver risolto il problema del radiatore, dato che ho sentito un utente canadese che a montato un ut45 da 420mm sullo switch810 identico al mio ed è riuscito a montare anche le ventole sia sopra che sotto.
        ci sto parlando tramite pm vediamo se si può fare sta cosa cosi prendo un 420 e via. :D
          SuperLemonHaze
          ecco la foto con lo l'ut45 da 420 sul mio switch810 quindi a questo punto ho la sicurezza che ci stia.
          LL
          Per il discorso del radiatore per la VGA qualcuno sa rispondermi?
            ma sbaglio o i bay da 5.25 sono tagliati :D
              SuperLemonHaze
              ma infatti non so perché lo abbia fatto , quel bay basta svitare due viti e lo togli senza problemi...valli a capire sti canadesi :uglystupid2:
              Ultime due cosucce , ma che faccio prendo il 420 oppure il 360 di UT45 ? c'è differenza prestazionale secondo voi?
              e un altra cosa...mi sono accorto che le wingboost che sono su case king non sono quelle che mi ha elencato ombra.... o meglio sono quelle il modello ma a prestazioni sono peggio:
              Wingboost 140mm:
              [TABLE]
              [TR]
              [TD]Noise
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]19,4 dB(A)
              [/TD]
              [/TR]
              [TR]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]Speed (12V)
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]1100 rpm
              [/TD]
              [/TR]
              [TR]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]Speed (7V)
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]600 rpm
              [/TD]
              [/TR]
              [TR]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]Airflow
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]104,70 m³/h at full speed
              [/TD]
              [/TR]
              [/TABLE]
              Wingboost 120mm:
              [TABLE]
              [TR]
              [TD]Speed (12V)
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]1200 U/min
              [/TD]
              [/TR]
              [TR]
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]750-800 U/min
              [/TD]
              [/TR]
              [TR]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]Speed (5V)
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]500 – 550 U/min
              [/TD]
              [/TR]
              [TR]
              [/TD]
              [TD=width: 307, bgcolor: transparent]100,55 m³/h
              [/TD]
              [/TR]
              [/TABLE]
              Mi sembrano un po pochini...peccato perché mi piacevano davvero tanto, in alternativa se dovessi prendere un 360 cosa potrei montare? sia da 120 che da 140 , le gentle typhoon sono ottime ma guardavo anche all'estetica...:perfido:
                per le wing sono il modello vecchio. Per il rad direi il 360 O0. Altre ventole da rad andrebbero bene le corsair sp
                  SuperLemonHaze
                  Si ho notato...sono il modello nuovo...quelle vecchie sono più performanti.
                  Vabbè peccato.
                  Per le corsair ho visto sono un po rumorose , mi sa che chiedo troppo io estetica/prestazioni/silenziosità :asd:
                    ti dirò le sp le ho provate al massimo in un carbide e sono performanti oltre che silenziose,e le ho da vendere come nuove ma solo perchè per le recensioni mi serviva un banchetto e quind il surplus lo vendo.
                      SuperLemonHaze
                      Grazie della proposta tom , ma visto che ordino tutto le prendo nuove.
                      Le SP120 girano sui 2300 al massimo vero? sono silenziose come ventole? conta che ne devo prendere 6 :D
                      altra piccola cosa come radiatore per la VGA ho scelto un UT60 da 140mm può andare? i raccordi in uscita dalla vga li prendo a 45 oppure dritti?
                      per le ventole allora sono solo queste scelte ? (gentle typhoon, corsair)
                        si sono silenziose e il massimo è 2350
                        si
                        dritti
                          se posso consigliarti fai come dice tom, prendi delle ventole belle performanti..
                          le corsair sp sono ottime per i rad, hanno molta pressione statica, ci abbinerei un buon lamptron per regolare la velocità delle ventole
                          così che nel momento del bisogno gli puoi dare numero di giri!
                            SuperLemonHaze
                            Si avevo visto che hanno una bella pressione , per il lamptron ho scelto l'fc6 ;)
                              buonissimo anche quello
                                Ottimo, bravo ragazzo...
                                Non te ne pentirai!
                                  SuperLemonHaze
                                  Piccola news, penso che di liquidare la vga ne riparliamo più avanti.
                                  Gia spendo 700€ per la sola CPU e per il momento non vorrei spendere altri 180€ per la sola vga...tanto non è che mi faccia questa grande differenza.
                                    io però non ti comprendo:boh:
                                    hai una cpu e una vga..che te ne fai di due loop?
                                    se pensi che mettendo 2 radiatori avrai temp piu basse,mi spiace deluderti..puoi metterne anche 4 che non cambia nulla..
                                    con 700 euro(e anche meno:leggi:)facevi tutto..naturalmente è solo un consiglio..i soldini sono tuoi:)
                                      SuperLemonHaze
                                      si ho capito in pieno quello che vuoi dire.
                                      il problema è che per montare l'UT60 lo dovrei montare esternamente, e non è una cosa estetica che mi piaccia molto.
                                      inoltre avrei da aggiungere soldi in WB backplate e le staffe della koolance per il radiatore.
                                      si va ben oltre i 700€, ogni consiglio è ben accetto.
                                      il carrello della spesa attuale è questo:
                                      [ATTACH=CONFIG]2914[/ATTACH]
                                        direi tutto okk
                                          SuperLemonHaze
                                          ho fatto un conto sono circa 698€ da aquatuning con l'ut 60 e le staffe koolance: (70€ in più) e 138€ compresa spedizione dal sito dell'EK per WB e Backplate , circa 840€.
