  3. CPU & Overclock
  4. ovc con control center per msi ( warrock )
50 Post 0 Autori 5.1k Visualizzazioni
    serve eccome saperlo.
    ad ogni modo, hai detto che sei arrivato a 4,5, impostando quindi moltiplicatore a 45. cosa ti rileva cpu-z? 4,5 fisso? oppure torna a un valore più basso con lo speedstep?
    in alcuni casi occorre disabilitare lo speedstep per far sì che la frequenza resti più alta.
    Altro overclock che puoi fare è quello sulla scheda video, ma con più attenzione, salendo a piccoli step e controllando le temperature in load.
    Puoi usare msi afterburner. che modello è di preciso la tua scheda video?
      Giovannislv
      Allora come hai detto tu non rimane fisso a 4,5 .. ma scende .. dove trovo lo speedstep su control center ?? ( tutto qst che mi stai dicendo è per un overclock normale o dedicato a warrock ? Xk per qst gioco è particolare!) Per la scheda video per ora non mi interessa overcloccarla anche perchè per warrock è piu che sufficiente quella che ho:) cmq mi piace sapere quindi se mi dai anche qualche direttiva per un ovc futuro della vga mi farebbe piacere ! La mia è una sapphire ati 7870 overclock edition ! E ho anche scaricato msi afterburner !
      Ti rigrazio anticipatamente per la tua disponibiltà !!
        come detto lo trovi nel bios.
          l'intel speed step o e.i.s.t. lo trovi nel bios e lo devi disabilitare se vuoi che rimanga fisso a 4,5. e' un sistema che permette di diminuire la frequenza della cpu quando non necessaria al fine di consumare meno. Essendo da quel che ho capito warrock un gioco leggero (credo) è possibile che la frequenza rimanga bassa.
          L'overclock via software non è mai così preciso né totalmente affidabile per quanto riguarda la cpu.
            oltre che molte voci appunto non le trova
              Devil_Mcry
              Ma tanto anche disabilitando tutti i risparmi non so se sta a 4.5
              Il processore e in turbo, l'eist off lo pompa a 3,3 non a 4.5 mi pare
              Comunque li appunto aver cl occhi solo di turbo
                Giovannislv
                mmm ho provato a disattivare il e.i.s.t. ma niente mi varia sempre .. c'è solo una diff.. che prima il moltiplicatore era x37 e imoltre con control center lo potevo modificare.. mentre ora ( dopo aver disabilitato il eist ) mi da x33 e inoltre non posso modificarlo nel control cente .. :S
                  Giovannislv
                  Allora ragazzi .. su warrock per cloccare basta semplicemnte alzare il base clock -.- ... il mio è di base a 100.. il prob è che piu di 105 non va .. mi crasha .. allora mi hanno detto che si buo abbassare il base clock .. e sono arrivato al massimo a 98 .. cosi da poter alzare di 2 punti in piu rispetto a prima ..
                  Ora volevo sapere .. cosa causava qst cambiamento del base clock .. se rischio di rompere qualcosa o magari insieme al base clock per aumentare il margine devo che ne so modificare le ram o il voltage della cpu ..
                    base clock cosa intendi cpu clock=?
                      Giovannislv
                      Il bus speed ! :)
                        il bus se non viene proporzionato al resto dell'overclock crea danni.
                          Steffzh
                          Il prossimo messaggio da Giovannislv:
                          Ragazzi, credo di aver fuso tutto! :asd:
                            Giovannislv
                            Ahhah xD cmq seriamente .. allora se aumento cosa devo modificare? se diminuisco cosa devo modificare?
                              aumenti cpu clock,vcore e bus speed
                                Devil_Mcry
                                Va che rompi tutto così, leggiti qualche guida a prescindere che è meglio
                                su architettura Sandy Bridge/ Ivy non ci sono più divisori di sistema e l'OC è SOLO tramite moltiplicatore del turbo
                                alzando il bclk fai solo casini, perchè alzi le frequenze del resto dei bus e ti carsha perchè la vga o una periferica usb o il controller dei dischi non reggono quella frequenza
                                in altre parole NON puoi overloccare su base clock, oltre quei 4-5mhz, dove hai letto quella roba si riferisce a nehalem o al massimo alle piattaforme 2011
                                  Giovannislv
                                  ma entro quei 4 5 posso ??
                                    Devil_Mcry
                                    Dipende dalla scheda madre. Non è detto che sia comunque stabile, fino a 103 non si dovrebbe rompere nulla, oltre boh...
                                      Giovannislv
                                      ok allora faccio qualche prova con stree test :) cmp ho una msi z77a g45 !!
                                        Giovannislv
                                        Ho fatto lo stress test ( standard ) e mi ha detto che il tutto è stabile! Che ne pensate? L'ho fatto con un bclk 105.00 ( il mio di base è 100) !
                                          no...
                                          non alzarlo....
                                          rischi di rompere tutto, fidati di quello.che ti diciamo ;)
                                          sb e ivy b k son stati fatti apposta per fare del.OC salendo col moltiplicatore, metti il moltiplicatore da auto a 45, disabilita lo.speed step, e imposta il vcore a 1.32v
                                          aspetta che copio dei valori, eccoti qui:
                                          BLCK: 100
                                          Turbo Ratio: 45
                                          Frequenza RAM ; 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz dipende da specifica
                                          VCore: 1,32
                                          VVDRAM: 1,5V dipenda da.specifica ram
                                          PLL: 1,82
                                          VPhase Control: Normal
                                          L.L.C: Attivato - load line calibration
                                          C1E: Attivato
                                          Speedstep: disabilitato
