  3. Case
  4. Quale case mi consigliate?
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Case
114 Post 0 Autori 9.6k Visualizzazioni
    bhè per me rimane lo switch
      Nel video segnalato da Tex si vede benissimo che nell'elysium ce ne entrano due di radiatori (un 360 e un 420) cosa che nello switch 810 non penso sia possibile.
        Cosmos
        Sicuramente l'elysium
          Quoto elysium.. Proprio nin mi piace l altro.
          Ti ripeto però che i gusti sono personali!! ;)
            nico88
            Ho provato a confrontare il prezzo e alla fine andrei a spendere uguale in quanto per l'elysium, che costa di meno, dovrei anche acquistare l'adattatore per collegare le usb3 alla mobo, la prolunga per il cavo da 8 e 24 pin.
            L'acquisto lo effettuerò a fine agosto inizio settembre quindi in questo tempo spero di decidermi su qual'è il migliore per le mie esigenze.
            Guardando il video tra il minuto 2:30 e 2:40 ho notato che nello switch 810, sul tetto, posso mettere un'altra ventola sopra quella di serie riuscendo lo stesso a chiudere la parte superiore. Mi sbaglio?
            • V Non in linea
              V Non in linea
              vitus1985
              Vai sulla serie corsair o cooler master
              inviato da htc desire hd usando tapatalk
                No dai...
                  Cosmos
                  Io l'elysium ce lo avuto e se volessi tornare al case e avessi bisogno di un case enorme lo riprenderei sensa better ciglio
                    si è giusto quello che hai detto
                      nico88
                      Ottimo, quindi non avrei problemi nel caso in cui volessi aggiungere anche un 120 nel posteriore dato che, anche se mettessi due ventole sul top non mi ridurrebbero lo spazio rispetto a una sola.
                        si esattamente
                          nico88
                          Riesco a mettere lo stesso il rad da 120 posteriore anche se metto un rad superiore tra le due ventole?
                            si lo puoi mettere esternamente con questo
                            Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Koolance Radiator Montage Halterung Koolance Radiator Montage supporto 38135
                              se vuoi spendere moooolto meno ti consiglio questi: Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120 EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120 38203
                                essenziali ma rendono
                                  nico88
                                  Per curiosità, se utilizzo queste soluzioni per mettere il secondo rad esterno, quale potrebbe essere un case a prezzo inferiore che mi supporta un 240 sul tetto, vaschetta a cilindro e pompa interne?
                                    il phantom 410
                                      nico88
                                      A quel prezzo tra il phantom 410, il Thermaltake Chaser MK-I e il Cm 690 II advanced usb3 qual'è il migliore?
                                      Sempre se non ce ne sono altri migliori
                                        se ti piace lo stile del phantom puoi andare di quello altrimenti il cm 690 , il thermaltake non mi piace
                                          nico88
                                          Nel phantom penso che non mi ci entra il lamptron fc5v2 per via delle manopole e non mi sembra il caso di tenere lo sportellino sempre aperto rischiando che si rompa con qualche colpo.
                                          La scelta primaria rimane lo switch 810 ma nel caso, quando farò la configurazione, non dovesse entrare nel budget vorrei avere già le idee chiare sulle possibili alternative. All'interno ci saranno solamente 2 hd e 1 ssd e dato che non farò sli/cross ma solamente oc avrei leggermente più spazio.
                                          Quello che mi interessa è che il case sia solido, se possibile già fornito di filtri antipolvere, e che abbia o spazio necessario per un rad da 240 sul tetto con relativa vaschetta a cilindro il tutto senza avere troppi problemi con gli spazi per muovermi.
