  4. Aiuto!!!Per AMANTI e VETERANIi del LIQUID COOLING
188 Post 0 Autori 13.7k Visualizzazioni
    Overdose
    ombra75 ha scritto:
    ti sei risposto da solo:)
    vai a perdere pressione..piu di quella che pensi sopratutto con connessioni lunghe e tubi che fanno curve..altrimenti non ti troveresti col wb gpu vuoto..
    quindi se magari utilizzando dei 16/10 potresti farcela con una laing da 5.7 mt,con i 19/13 ti tocca utilizzarne due..
    naturalmente con 2 laing di quella portara saresti a posto..
    i tubi 19/13 sono la moda dell anno..lo scorso anno tutti con i 13/10..
    se non avessi utilizzato un wb mb non ti saresti accorto della cosa..in giro se noti stanno tutti senza i wb mb anche perche sia con SB che con IB sono inutili e non li fanno neanche(a parte qualche caso isolato ma piu per estetica che per altro..)..
    io ti parlo di loop ottimizzato..con 2 pompe hai una spesa maggiore,un consumo superiore di corrente,le pompe scaldano sopratutto le laing di quella potenza e quindi ti scaldano il liquido..per far le cose bene dovresti spendere 130 euro a laing tra pompa ,top e dissipatore..
    Allora ombra tu mi stai dicendo che con 2 laing e i tubi da 19/13 mi troverei comunque apposto considerata la spesa che sono 80 euro a pompa e 29 euro di dual top ce la faccio benissimo mentre ciberjack mi disse che non posso usare i 19/13 anche con 2 laing:cheazz:
    Allora ci sono 2 pensieri diversi....
    Tu mi stai dicendo che con 2 laing non ho perdita di pressione al massimo mi possono riscaldare 1 po visto che sono 2 ma con quella serie di radiatori credo sia 1 cosa irrisoria che avviene con chiunque abbia 2 pompe...
    Non avrei dubbi se avessi dove sistemare senza vedersi la sanso:muro:
      come ti hanno gia detto avresti una potenza simile alla sanso 12v..naturalmente non è che avrai 11 mtri di prevalenza..
      l unico problema di usare il dual top è la dissipazione..almeno io conosco l heat sink solo per la singola
      ma visto i due radiatori puoi fregartene
      non ti confondere..io ho detto che con 2 laing di quel modello ce la fai con il 19/13..è logico è scontato che se ci fossero invece dei 16/10 il flusso e la portata sarebbe maggiore..
      vuoi sapere cosa farei io?
      vaschetta frontale pompe integrate dual loop..ti eviti top e menate varie..in piu avresti delle connessioni piu ordinate in giro per il case..
        Overdose
        Mi sai dire qualche sito oltre aquatuning o drako dove comprare componenti a liquido?
        Comunque cerco qualche top frontale...vediamo che trovo in caso tengo il balancer non vorrei vendere pure quello XD
        Per i tubi ora vedo devo decidere possibilmente metto le 2 laing e i tubi da 16-10...
        Pensi che guadagno qualche grado con quei tubi visso il flusso piu veloce?
        Comunque se trovo dove posizionare la sanso prendo quella...
          sicuramente..piu il flusso è lento piu sarà lento il trasferimento del calore con conseguenti componenti piu caldi..
          per gli eshop,sono come te..drako ,aquatuning,ybris..ne conosco anche altri ma non li ho provati personalmente..quindi non so come si comportano..
          ps..per spendere meno soldi
          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p12973_Alphacool-Repack---Dual-Laing-D5---Dual-5-25-Bay-Station.html
          una pompa l hai gia..la smonti e la integri e la usi per loop vga..
          prendi una seconda D5
          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p10620_Alphacool-VPP655---single-edition.html
          e ci fai girare il wb cpu e wb mb.. se non monti l alimentazione del wb cpu al contrario deve girare per forza..e bene anche..:leggi:
          tubi 16/10 vedrai come cambia il flusso..
          cosi facendo hai una vaschetta che è la fine del mondo e il case ordinatissimo..ed è un bel vedere senza spendere piu soldi di quelli che ti eri prefisso..
            Overdose
            OK ho capito...
            Comunque penso di mettere la sanso e i tubi da 16-10 risparmio perche la prendo usata :)
              quindi vuoi la potenza pura
                Overdose
                Mettendo la sanso al posto del singola ventola in che posizione posizione la posso mettere in modo da risparmiare tubo e collegarla alla vaschetta?:cheazz:
                http://i48.tinypic.com/315zith.jpg
                  Overdose
                  ahahahah si :briai:
                    la sano è bene che rispetti il suo verso orizzontale
                      non ho detto che NON puoi usarle ho detto che non ne vale la pena perche
                      l unico problema di usare il dual top è la dissipazione....
                      io ti avevo spiegatu il tutto senza entrare nel dettaglio per farti capire meglio e non fare confusione, ombra te lo ha spiegato piu nello specifico.
                      OK ho capito...
                      ottima scelta
                      se non ti piace esteticamente o non hai come nasconderla potresti dargli una veloce carteggiata e poi la vernici con una bomboletta :)
                        io la posizionavo proprio li..
                        se la metti li sta proprio sotto la vaschetta..ci monti un raccordo a 90° in IN..
                        Ti raccomando l uso della spugnetta(come con qualsiasi pompa:))
                          Overdose
                          Spugnetta per le vibrazioni?
                          Inviato dal mio GT-I9100
                            si..ma basta anche un pezzo di neopreme:)
                              si va bene sia il neoprene che una spugnetta anche quella dei piatti va bene (taglia via la parte abrasiva pero). io ad esmpio uso la spugna che ho trovato in una confezione di vino :asd:
                                Overdose
                                Haahh simpatica la storia del vino ;)
                                Comunque vorrei creare 1 scatola in neoprene insonorizzata per la pompa per nasconderla e eliminare il rumore ma senza soffocarla come un box o qualcosa simile :) IDEE?
                                  al contrario di quello che pensi,non la senti la sanso 12v
                                  la mia non la sentivo proprio..
                                  per creare una scatoletta presto fatto..ti progetti lo sviluppo e fai i fori per il fissaggio..poi te la fai piegare in officina ed il gioco è fatto..la satini e vernici esternamente ed internamente ci attacchi i fogli di neopreme..
                                  secondo me non ti servirà isolarla acusticamente..comunque le dimensioni della pompa non sono grandi..
                                    Overdose
                                    Ma io non lo faccio per il rumore ma per l'estetica perchè la pompa è brutta esteticamente....
                                      Overdose
                                      Per delle ventole rosse da 120 e 140 cosa mi consigliate io ho visto le g-nano ma la cosa non mi entusiasma molto volevo qualcosaltro
                                        apollish o bitfenix spectre pro o sick flow coolermaster
                                          Overdose
                                          Hai link sono a lavoro pds :)
