  2. Periferiche Hardware
  3. Monitor
  4. Miglior monitor LED 27"
103 Post 0 Autori 14.0k Visualizzazioni
    principe andry
    Sono monitor talmente diversi che non ha senso paragonarli :)
    Sarebbe come confrontare un'auto cabrio sportiva da due posti, con un suv.
    Se nelle spiegazioni precedenti sono stato poco chiaro, preferisco riparlarne che lasciarti scegliere un monitor che vedo poco adatto a quel che cerchi :)
      MatteoG83
      Ciao.
      Sì lo so. La recensione dell'Iiyama non è che mi abbia convinto molto, poi sarà ottimo per carità, ma non mi piace comprare marche che non conosco.
      L'Asus mi era stato consigliato all'inizio e in quel sito gli danno 5 stelle su 5, mentre il Dell ne prende 4.
      Lavorando con l'Apple Cinema Display (è IPS?) conosco i problemi, se così possiamo chiamarli, di una risoluzione più elevata, però mi ci sono abituato.
      A che distanza dovrei stare con un 27" full HD? E con un 30"?
      Saluti e grazie. :)
      Matteo
        principe andry
        Qell'iiyama pecca in termini di rapidità, un po' come molti VA, ma ha un contrasto statico ed un livello del nero che non hanno il Dell e l'Apple che hai. Per inciso, questi ultimi due hanno un pannello quasi identico ed è di tipo H-IPS (parlo del Cinema Display da 27").
        L'Apple è lucido, mentre il Dell utilizza un rivestimento opaco per abbattere i riflessi.
        Se non ti trovi male con il dot pitch che restituisce un 27" da 2560x1440 pixel, il Dell è indubbiamente superiore all'ASUS, tranne che nella latenza per i game.
        La distanza di utilizzo è soggettiva, ma lavorando già con un pannello dalle stesse dimensioni un'idea ce l'avrai :D
        Direi comunque sui circa 80 cm (indicativi).
          anche a 70 cm , comunque prendi l'asus a questo punto
            MatteoG83
            Ciao.
            Che pannelli usa Asus?
            Tra i due qual'è il migliore dal punto di vista della fedeltà cromatica?
            Saluti e grazie. :)
            Matteo
              principe andry
              Come ho già detto, l'ASUS è per i videogiocatori. La migliore qualità cromatica non la trovi in quell'ASUS che monta un TN.
                MatteoG83
                Quindi è meglio il Dell da questo punto di vista?
                In termini pratici che significa avere un tempo di risposta più lungo in ms? Vedrei delle scie nei games sparatutto?
                Saluti e grazie.
                Matteo
                  principe andry
                  Dipende dal gioco, da come ci giochi e dal tuo occhio. Se sei un giocatore molto frenetico negli FSP è bene prendere un monitor rapido (come l'asus) perché potresti vedere delle scie.
                  Per tutti gli altri, gli IPS vanno bene ed hanno una qualità indubbiamente superiore, proprio come stai cercando.
                    si
                      MatteoG83
                      Ciao.
                      No, non sono un giocatore incallito e nemmeno frenetico.
                      Problema: forse non mi ci sta il 27", se dovessi puntare sul 24" vado sempre su Dell e non sbaglio?
                      Sto acquistando una nuova scrivania e se aggiungessi un sopralzo avrei uno spazio in larghezza di 79,5 cm, 20 cm li occupano le casse Creative... rinuncereste ad un 27" per avere un ripiano in più?
                      Mi risulterebbe utile per mettere i cd, i dvd dei programmi, la carta della stampante, però posso anche trovare un altro posto..
                      Saluti e grazie. :)
                      Matteo
                        si con il u2412m
                          MatteoG83
                          Ciao.
                          Per quanto riguarda la scrivania che faresti?
                          Inoltre per un 24" da 80 cm circa andrà bene o mi pentirò di non aver preso un 27"?
                          Grazie, ciao.
                          Matteo
                            vabbene un 24 , di solito i dell sono bassi e quindi vanno bene
                              principe andry
                              Quindi avresti 60 cm in larghezza?
                              I 27" non ci entrano; solo il display misura 60cm.
                              L'U2412M misura 55,6 cm, quindi ci può stare.
                                MatteoG83
                                Ciao.
                                Sì, il 24" ci starebbe, ma tu rinunceresti ad un 27" per avere un ripiano in più sulla scrivania?
                                O tra 24 e 27 la differenza è notevole ed evidente?
                                Saluti e grazie. :)
                                Matteo
                                  principe andry
                                  A questa domanda ci puoi rispondere solo te. Ognuno ha le proprie preferenze / esigenze.
                                  Per farti un'idea sulla differenza, vedi qui -> click
                                  Il primo è come il tuo attuale P2250.
                                  Oltre alla differenza fisica del display, devi considerare la risoluzione diversa e quindi il dot pitch.
                                  Non da meno, la differenza di prezzo (in caso di dubbio), che sposta la lancetta della bilancia decisamente verso il 24".
                                  Potrai trovare anche dei video su youtube nei quali mettono a confronto l'U2711 con l'U2410 (non è uguale, ma ha le stesse dimensioni dell'U2412M).
                                    io ti confermo il 24 non te ne pentirai
                                      dcarthago
                                      Ciao a tutti,
                                      Anch'io sto cercando di orientarmi per l'acquisto di un monitor. Ho un budget di 800/900 euro e per problemi vari posso acquistare solo un 27".
                                      Dai post precedenti mi sono fatto mezza idea e ne sono usciti 3, l'Asus VG278H, il Dell U2711 e l'Iiyama X2775HDS. Personale allergia per Samsung e LG.
                                      Gioco parecchio (action) e vedo moltissimi film in 3D, ma lavoro con CAD e fotoritocco, il Dell sarebbe ottimo ma rinuncio al 3D dell'Asus e all'AMVA 8-bit dell'Iiama. Con l'Asus e l'Iiyama rinuncio alla risoluzione del Dell.
                                      Sono d'accordo con il Principe, il monitor perfetto non esiste, ma che non ci sia proprio un compromesso...?
                                      Come scheda grafica attualmente uso una GTX580 ma non è vincolante in quanto vengono spesso cambiate tra Nvidia e AMD.
                                      Quindi, mezzo lavoro e mezzo svago.
                                      Qualche ulteriore idea/aiuto?
                                      Grazie.
                                        principe andry
                                        Ciao dcarthago, puoi presentarti qui :) -> click
                                        Come ti sarai accorto dalla discussione, vorresti un monitor con caratteristiche destinate a mercati differenti.
                                        Se cerchi il 3D di NVIDIA non si va lontani; c'è l'ASUS, punto.
                                        Dovranno uscire i monitor di LG che montano un pannello IPS e supportano il 3D passivo -> click
                                        Per inciso, non si sa ancora la data d'uscita.
                                        Attualmente che monitor utilizzi? Come ti ci trovi per i tuoi utilizzi?
                                          dcarthago
                                          Lo immaginavo. Pazienza.
                                          Allora ho appena ordinato l'Asus, lo provo e se proprio non ci siamo lo rifilo a qualche viandante di passaggio in azienda e passo al Dell, il 3D eventualmente me lo farò con il cartone e la colla.
                                          Attualmente utilizzo monitor di raccatto, roba che trovo in azienda, tipo il Lenovo attuale.
                                          E' una situazione provvisoria che va avanti da troppo tempo, ed ora ci metto un taglio.
                                          Per quanto riguarda l'LG del link, a parte il fatto che mi sono stancato di aspettare, con LG e Samsung abbiamo vissuto brutte avventure in passato e preferiamo evitare.
                                          Grazie ancora per la solerte risposta.
