  3. Schede Madri & RAM
  4. Problemi Maximus IV Extreme Z o è Probe II?
47 Post 0 Autori 3.7k Visualizzazioni
    Sterbo
    Ora ho idea su cosa possa essere poi vi dirò
      Shippo
      Tienici aggiornati :)
          Sterbo
          Oggi accendendolo dopo 3gg di inattività, xò facendo quello che secondo me era il problema, non so se è un caso o cosa ma il "problema" si è risolto cioè non si è presentato... Praticamente è un accessorio usb che io uso a giocare a bf3 ecc... e dato che questi BIOS nuovi sono un pò noiosi e il processo che fa quando premi l'accensione è attivare le cose usb, ho pensato che in qualche modo gli creasse un fastidio... allora ho provato a staccarlo prima di accendere il pc ed è tutto andato bene... speriamo non sia un caso... Voi che dite?
            Shippo
            Probabilmente all'avvio perdeva tempo a controllare cosa fosse. Provato a metterla in un'altra porta usb?
              Sterbo
              mmm no, ma non è un problema tenerla attaccato o staccato xkè tanto ce l'ho attaccato nelle porte anteriori... xò boh mi sembra strano sia quello... xkè non lo faceva dopo essersi avviato la prima volta?!
                Shippo
                Quindi non lo fa sempre? :cheazz:
                Questo accessorio usb l'avevi per caso tolto quando l'hai spento e poi magari l'hai rimesso dopo o viceversa o lo lasci costantemente attaccato?
                  Sterbo
                  veramente lo aveva già fatto però ero andato in panico xkè non capivo cosa potesse essere... e mi sa che avevo già collegato quel coso li.... ed lo avevo attaccato da acceso e poi lasciato attaccato sempre... però oggi prima di accenderlo l'ho staccato ed è andato tutto bene
                    Shippo
                    Beh, allora è proprio lui il colpevole, comunque volendo potresti provare ad attaccarlo ad un'altra porta usb, magari posteriore, magari lo digerisce meglio :asd:
                      Sterbo
                      Ma essendo che è una cosa che non lascio collegato x sempre mi + più comodo li... cmq farò altre prove e tutte le volte che accendo lo stacco e vedremo se fa qualcosa di strano ancora
                        Shippo
                        Sì, è solo una prova in più.
                        Comunque il problema lo da solo quando stacchi del tutto la corrente, giusto?
                          Sterbo
                          Beh logico infatti prima mi accerto che sia quello a dar il problema se poi è chiaro che è lui provo quello che mi dicevi tu
                            Shippo
                            Il problema probabilmente sorge perché staccando completamente alimentazione quando accendi il computer la scheda madre deve controllare un paio di cose in più relative all'alimentazione dei componenti e altro, perciò vede questo dispositivo USB (che magari normalmente ignora) ma non riesce a identificarlo e quindi causa il ritardo prima di partire col bios.
                              Labview
                              @Sterbo
                              Per le utility prova una versione più aggiornata:
                              http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/utils/AISuite_II_V10203_XPVistaWin7.zip
                              Anche se quoto i consigli dei colleghi sul fatto di non dare peso agli errori di "probe", ti posso assicurare che ha sempre sofferto di questi problemi.
                              Per quanto riguarda il ritardo d'accensione penso che hai centrato il problema, mi è capitato tempo fà di bruciare 15 giorni della mia vita per un problema come il tuo su un pc di un amico, il componente colpevole era un lettore smart card interno USB che ho prontamente spappolato sotto la suola delle scarpe. :asd:
                                Shippo
                                Labview ha scritto:
                                @Sterbo
                                Un metodo molto efficace :hysterical:
                                  Sterbo
                                  Speriamo di averlo centrato veramente...
                                  Labview ha scritto:
                                  @Sterbo
                                  X probe ce l'ho già tutto aggiornato... ma rompeva sempre... ora in effetti è un pò che non rompe più... mmm strano... beh poco importa xkè queste schede rog puoi collegarci il portatile e monitorare con quello i dati vitali del pc e registrare pure questi dati... e ho visto che prende i dati direttamente dal bios... e quando probe presenta il problema dal portatile non risulta nulla... perciò sono doppiamente tranquillo:nutkick:
                                    Sterbo
                                    Ma porcaaaaaaaaaaaaaaaaa.... se sapevo che avere un pc del genere c'erano solo magagne mi sarei tenuto i soldi... stavo x giocare a bf3 x vedere una cosa nelle temp delle gpu, appena parte flasha lo schermo... boh escoe faccio ripartire... faccio partire 3d mark e si blocca tutto i l sistema... ho premuto reset e il pc è rimasto con lo stesso problema che si presentava qualche gg fa... piano piano staccavo delle usb, arrivato alla g19 è partito... caso?! pure con un altra tastiera mi dava lo stesso problema... boh... sposta tutto in altre usb x evitare che ci siano di conflitti... faccio partire tutto... parte 3d mark e fa fps ridicolissimi... allora disattivo il quad sli e fa tipo 5fps in più... che cavolo è successo ora?! sto x provare con un altro windows x vedere se può essere il sistema operativo partito... poi vi dico... ma mi girano molto...
                                    P.S ho provato pure con un clear cmos e nulla... uguale
                                      Sterbo
                                      Ok provato su un altro hard disk ed 3d mark fa i soliti punteggi... xciò non è un problema hardware... o comunque non legato a qualcosa di serio... dunque resta o in vertex 3 difettoso che crasha e si scombina ogni tanto... o un crash può scombussolare così tanto?
                                      dovrei risolvere con una reinstallazione dei driver... speriamo... vi tengo aggiornati
                                      Edit: ho reisntallato i driver della scheda video e ora 3d mark fa gli stessi punteggi... Ok dunque per ora un problema è risolto... vediamo se l'altro si ripresenterà dato che ho sparso x altre porte usb gli accessori...
                                      qualcuno ha idea di cosa possa aver mandato in pappa i driver?
                                        qualsiasi cosa
                                          Shippo
                                          I driver video sono insidiosi :asd:
                                          Ma hai fatto un quad sli? Perché leggendo le specifiche della mobo dice Supports NVIDIA® 3-Way SLI™ Technology.
                                          Magari è quello il problema.
