  3. CPU & Overclock
  4. Overclock I5 2500K - HELP!
38 Post 0 Autori 4.2k Visualizzazioni
    il controller di memoria è integrato nella cpu. alzando il vcore teoricamente la tensione applicata al memory controller dovrebbe rimanere invariata ma se l'hai lasciata su auto è possibile che la scheda madre abbia automaticamente alzato anche quella. (la voce relativa al memory controller è vccio)
      Devil_Mcry
      non so perchè prima non ti andava e ora si, probabilmente è qualche settaggio delle ram e qualche voltaggio lasciato andare per conto suo...
      • I Non in linea
        I Non in linea
        igmar
        Io delle ram ho lasciato su auto i vari voltaggi. Ho impostato manualmente solo VRam. Stai parlando di questo valore?
        • I Non in linea
          I Non in linea
          igmar
          Come non detto. Riesco a essere stabile con Vcore 1.27 Bios (che sarebbe 1.25/1.26 da Windows) SOLO se attivo PPL Overvoltage che in auto sul Bios sta a 1.8. Come mai voi riuscite anche senza attivare questa voce?
          Per le Ram DDR3 G.Skill Ripjaws-X F3-12800CL8D-8GBXM 1600MHz 8GB (2x4GB) CL8 ho messo questi valori:
          Extreme Memory Profile (XMP) = Profile 1
          System Memory Multiplier (SPD) = 16.00 (1600mhz)
          Performance Enhance = Extreme
          Dram Timing Selectable (SPD)= Expert
          Channel A Timing= 8-8-8-24, IO Latency 2
          Channel B Timing= 8-8-8-24, IO Latency 1
          Dram Voltage= 1.5V
          Vanno bene?
          Per quanto riguarda la CPU ho messo:
          CPU Clock Ratio= 33X
          Internal CPU PLL Overvoltage= Enable (altrimenti schermata blu su Linx)
          Real-Time Ratio= Disable (altrimenti non mi legge il turbo)
          Intel Turbo Boost= Enable
          Turbo Core 1/2/3/4= 42
          Turbo Power Limit (Watts)= 200
          Core Current Limit (Amps)= 180
          CPU Cores Enabled= All
          CPU Enhanced Halt (C1E)= Enable
          C3/C3 State Support= Enable
          CPU Thermal Monitor= Disabled
          CPU EIST Function= Enabled
          Bi-Directional PROCHOT= Disabled
          BCLK/DMI/PEC Clock Controlol= Enabled
          BCLK/DMI/PEC Frequency= 1000 (100MHz)
          Load-Line Calibration= Enabled
          CPU Vcore= 1.27V
          CPU PLL= 1.8V
          Tutto il resto è lasciato di Default (Auto) del BIOS (F4).
          Sto sbagliando qualcosa?
            si dovrebbe andar bene. lascia pure il pll internal overvoltage se ti aiuta.
            a limite fai una prova alzando le ram a 1,55V ma non credo sia quello il problema.
              STEO971
              senti una cosa igmar ma mi spieghi come sei riuscito a fare 115 gflops a linx che io faccio 64 con il tuo stesso processore e overcloccato a 4,6 ghz
                Devil_Mcry
                perchè non hai linx aggiornato con le librerie nuove e l'sp1 di w7... in sostanza quando hai fatto linx hai solo perso tempo
                  STEO971
                  intanto il mio linx è lo stesso che usa il tizio e cioè 0.6.4 e in piu' ho aggiornato il win 7 all'sp1 quindi come vedi non ho perso tempo ............e poi quali sarebbero le librerie nuove di linx mandami un link per favore
                    STEO971
                    Come mai non rispondi piu'
                      devi scaricare e installare queste: Intel® Math Kernel Library
                        STEO971
                        e ma non riesco a trovare all'interno della cartella nesun file scaricabile
                          ghostofthewood
                          Ciao, ti consiglio di non smanettare a caso e comunque non più di un valore per ogni prova che fai, altrimenti non capirai mai quale settaggi ti porta benefici e quale instabilità :nutkick:. Per me ti conviene rimettere tutto a default da bios e ricominciare. :asd:
                          Prova con molti 44 v.core 1.32 e llc 1 o 2, se regge ed è stabile fai i dovuti aggiustamenti ma sempre un valore alla volta. :)
                            STEO971
                            ma scusa una cosa io sono a 4,6 ghz stabilissimo non so cosa vuoi dire non c'entra niente con sta discussione io voglio solo aggiornare ler librerie linpack che non riesco tutto qua
                              ghostofthewood
                              Perdonami, volevo rispondere a igmar per il suo overclock ed erroneamente ho disturbato te che parlavi di altro :uglystupid2:
                                STEO971
                                di nulla figurati
                                  ci sono due file in quella cartella linpack xeon32 e 64
                                  copiali nella cartella di linx.
                                  credo che dovrebbe essere così
                                    STEO971
                                    adesso provo subito come va linx
                                      STEO971
                                      ok fatto grazie mille non so come ringraziari e già la 3 volta che mi togli le castagne dal fuoco
                                        divulga il verbo :asd:
