  3. CPU & Overclock
  4. Aiuto problema cpu?
Aiuto problema cpu?
54 Post 0 Autori 4.4k Visualizzazioni
    STEO971
    no a default ho fatto mezzoretta di prime blend ed è tutto a posto mentre prima al terzo passaggio di prime si inchiodava quindi a default e' a posto
      Devil_Mcry
      uhm, allora fai cosi
      ri-setta il vecchio setting, lascia a default le ram però, per default intendo jedec quindi 1333mhz
      e vedi cosa capita
      le temp si sono alzate molto? come tenevi i settaggi di
      vssa
      vccio
      vcore
      llc
      phase
      power limit
        STEO971
        ma perchè dovrei mettere le ram a 1333 quando ho le 1600,e poi erano gia' a default e di quei settaggi conosco solo il vcore che era a 1,365 a 4,7 ghz le temperature si sono alzate abbastanza nonostante abbia il corsair h50
          Devil_Mcry
          perchè lo standard jedec è a 1333, i memory controller sono calibrati per quella frequenza, fatto per cui tipicamente 4 banchi di ram ad alta frequenza non vanno un gran che bene
          vccio e vssa non li hai toccati?
            semplicemente fa un clear cmos e stop o sbaglio
              STEO971
              Intanto non ho 4 banchi di memoria ma solo 2 e poi cosa sono vccio e vssa e poi cosa è il clear cmos scusate l'ignoranza cronica ma su ste cose non sono molto afferrato resta un fatto che io non sottovaluterei ed è questo io dal 21 gennaio di quest'anno che avevo una configurazione a 4,7 ghz e mi sembra strano che cosi' di colpo sia andato tutto a catafascio sono passati 4 mesi senza problemi non mi conviene salire piano piano col vcore a 4 ghz per vedere se è stabile e poi se lo è continuare a 4,2 ghz e cosi' via fino a 4,7 ghz fatemi sapere grazie mille
                clear cmos sarebbe rimuovere la batteria tampone per azzerrare tutti i parametri del bios a default, il problema è che se hai fatto tutti i cicli di link e altri test e tutto è uscito ok è dubbiosa come cosa quindi facendo il clear cmos tagli la testa al toro
                  non sempre l'overclock è stabile al 100% e non è detto che non ci possa essere un degrado dei componenti
                  inoltre il 21 gennaio era anche probabilmente un po' piu' fresco di adesso, l'innalzamento di temperature può facilmente provocare una instabilità
                  per assicurarsi che non ci siano problemi hardware cerca di mettere tutto a default e con ram a 1333, poi cercheremo a trovare una config stabile per il daily use
                    STEO971
                    Scusate ancora una cosa ma visto che ho cambiato l'hard disk sabato ed ho utilizzato true image non conviene fare una formattazzione e poi vedere copme va?semplice curiosita'. a proposito di degrado dei componenti e' possibile che sia il bug
                    dei sandy bridge ?
                      non è il bug perchè hai detto che l'hai messo sulle porte sata 6Gb/s
                      puo' essere che sia il sistema corrotto ma di sicuro ci vuole meno a controllare il sistema a default che a formattare.
                      ancheperchè formattare con sistema potenzialmente instabile non è certo consigliabile.
                      se hai paura di perdere le impostazioni di solito queste schede permettono di salvare dei profili di oc.
                      se non hai questa funzione segnati i parametri, che immagino non saranno poi cosi' tanti
                        STEO971
                        no a default va benissimo la cpu a me l'unica cosa che preoccupa e che ieri ho fatto il test sulla memoria della diagnostica di windows e mi dava errore
                          Devil_Mcry
                          Il fatto che fu non sai cose il vccio e vssa vuol dire che nel bios e tutto in auto e non e un bene
                          Un voltaggio troppo alto potrebbe aver portato ad un leggero degrado della cpu, Apparte che e comunque una cosa che può capitare, a me ad esempio con l'e8400 dopo un periodo di assestamento iniziale voleva 2 step in più di vcore
                          Pero e strano che te lo fa anche in idle mi pare di aver letto...
                          A questo punto ti conviene ricominciare tutto da capo ma prima leggi una guida bene su come dettare tutti i parametri
                          Alcuni li puoi lasciare in auto altri no perché la scheda li alza da sola senza controllo
                            STEO971
                            no a default come ho già detto mi va benissimo il computer
                              STEO971
                              Allora ho messo il v-core a 1,30 e sono salito fino a 4 ghz, e stavolta sembra esere stabile ho fatto 2 volte prime per 30 minuti qua c'è la prova :
                              XtremeShack.com - Free Image Hosting by XtremeHardware-PRIME.png poi ho fatto 10 test di linx e 10 di intel burn test poi ho provato 3d mark06 ho giocato 1 ora a crysis, ho provato il 3d mark vantage e poi l'ho lasciato un po' in idle, ed è tutto a posto e' stabile adesso mi capita come ieri che era stabile, e poi all'improvviso e' andato in crash faccio gli scongiuri quindi lo lascio cosi' anche se mi girano non poterlo portare a 4,7 ghz però meglio cosi' che niente
                                memtest lo hai provato ?
                                  Devil_Mcry
                                  Ma magari per i 4.7 vuole 1.39v per dire
                                  Non e tanto quello ma se lasci i voltaggi in auto quello che fa la mobo non e prevedibile...
                                    STEO971
                                    si l'ho provato e non mi ha dato errori ,ti faccio vedere il link da dove ho preso la cpu
                                    perchè è interessante sta cosa:
                                    ★ REDLINE 2500K Extreme Intel Core i5 5.0GHz+ CPU su eBay.it CPUs, Computer Components, Computers Networking
                                    poi fatemi sapere
                                      bhe di certo non è una cpu fallata
                                        Timon85
                                        Secondo me l instabilità è dovuta all‘innalzamento delle temperature... non sembra ma 10°C possono essere fondamentali. Sicuramente ora per tenere la solita frequenza avrà bisogno di più volt... Hai provato a fare un test a volt più alto?!
                                        Sent from my LG-P990 using Tapatalk
                                          STEO971
                                          No per questa estate me lo tengo a 4 ghz che non è una brutta frequenza sempre se me la tiene ,ne riparleremo poi da settembre in poi perchè anche secondo me e' la temperatura
                                          grazie a tutti
