Thermaltake Level 10 GT by Andrea
Grazie ragazziO0
Ottimo lavora Andrea (come al solito)
Che WB hai utilizzato per le VGA? Hai usato anche i dissipatorini passivi?
come sempre hai una scimmia che non finisce mai
Se stai facendo un pensierino al liquido avrei un ek hf vga plexy
Cmq con i wubbi onlu gli ci vogliono per forza i dissini, altrimenti si cuoce tutto!
Bello Andre, complimenti!
Per il momento è solo curiosità
Lo so che ci vogliono i dissipatorini, però nelle foto non mi sembra di vederli, non so se sono ancora ubriaco da ieri sera
. Inoltre, se ricordo bene, già di serie non hanno i dissipatori sulle RAM ma solo sulle fasi
Mah? Parte delle memorie sono sotto al backplate superiore, quelle nella parte inferiore erano senza placche e così li ho lasciate, prendono aria dalla ventola laterale del case che sicuramente è più fresca e abbondante di quella prendevano dal dissipatore originale, che risulta silenzioso ma il volume d'aria mosso è assai scarso.
I vrm hanno la placchetta originale...
Vedo che funziona tutto bene, comunque non mi va di overclockare con questa configurazione, ci tengo alle schede e senza full cover niente OC, gira tutto a palla anche così di serie senza bisogno di metterci mano..
Stessa cosa io. Ho la scheda da una decina di giorni ma non sento proprio la necessità di overcloaccarla.
Immagino solo 3 di queste..... :AAAAH:
L'unica cosa che ho fatto è creare un profilo personalizzato per la ventola, quando supera i 60°C la faccio andare al 55/60% in modo da non superare i 65° in full.
Probabilmente questa è la migliore scheda che abbia mai avuto
Infatti, le ho messe a liquido solo per il fatto che prima avevo aria bollente nel case, oggi è tutto fresco.
Le prestazioni saranno analoghe alle tue con uno schermo, ho tre monitor quindi dividi per tre:)..
bravissimo andrea!!
ottimo lavoro come sempre!!!
non ci hai messo molto a resistere alla tentazione di liquidarle
ma che wubbi usi? gli ek bridge edition vero??
mannaggia a sapere te li potevo dare io 2 perchè mi sa che vorrei il fullcover sta volta!
i magnati dell'economia IT
cmq andrea mi ricordo che nella tua vecchia buld dell'800d avevi messo un rad 240 sotto il midplate ,posizionandolo su un fianco
quello che mi chiedo è come lo fissavi?
non lo sapevo che li avevi da vendere altrimenti ben volentieri...i fullcover sono molto meglio senza dubbio ma non ci sono per le dc2liberato87 ha scritto:
bravissimo andrea!!ottimo lavoro come sempre!!!
ci vuole un buon biadesivo da applicare alla base e non si muove più..amd fan ha scritto:
ok grazie
Un link per alimentere future scimmie.
nuuuu lascialo stare
:asd: -
Ecco fatto...mi tocca rispendere dei quattrini quando invece volevo stare fermo per un po:)....grazie della dritta...
Ma non capisco che prodotti sono dell'EK quelli con tutti i cerchietti disegnati, co'sè una linea nuova?
A me piacciono di più quelli classici....questi nuovi sono tutti squadrati..
Posta un mes. quando li producono se non ti dispiace, mi scordo di controllare, grazie di nuovo..
eh noo lo sapevo , ora mi tocca parlare con la compagna e farlo chiudere in garage
, comunque si è la nuova linea che hanno fatto quattro designer dopo un festino
inscimmiamento facile:asd:
purtroppo gli pesano i dindini in tasca
