  4. - DM's PC -
- DM's PC -
215 Post 0 Autori 27.3k Visualizzazioni
    Devil_Mcry
    Cosmos ha scritto:
    Prima sicuramente il guadagno di temperature passando da aria a liquido era più marcato, ma non puoi dirmi che ora con c'è, neanche l'Everest della Alpenföhn che credo sia il miglior dissi su piazza è paragonabile a un loop discreto con semplice rad biventola slim, poi ovviamente su alcune cpu la differenza si nota di più, prova a montare un 3930k ad aria e poi a liquido :D
    Poi se mi parli del fatto che gli impiati constano una sproporzione se confrontati a du un buon dissi ad aria su quello ti dò ragione solo un semplice rad biventola costa quanto un dissi top ad aria LOL
    si ma io non ho un 3930k :D
    il mio 2600k e ad aria da sempre a 4.5ghz prima avevo in i7 860,magari li poteva darmi quei 200mhz in piu ma...
    oggi cm oggi, ivy a parte, su tantissime cpu arrivi al max per il d.u. come volt prima delle temp. sono poche le cpu che necessitano davvero del liquido per l'oc
      Stra quoto, ora come adesso arrivare a 4.2-4.5 è na baggianata..
      Anche con un dissi da 30.- hai discreti se non buon compromessi..
      Avevo il liquido.. Costato una fucilata!!! Son arrivato a 5gigi col mio 3930k e poi venduto tutto.. Non ne vale la.pena secondo me.
      Che ci giochi o che fai editing foto video ecc un buon 2600k a 4.5ghz la sa lunga ;)
      Risparmi e.ti rimane mooolto piu fresco!
        Devil_Mcry
        già, ad esempio
        nehalem tenevo i 4ghz a tipo 1.3v sul mio i7, temp alte sotto linx, ma parlavamo di 90° di picco, sempre sotto i 70 in uso anche pesante
        su sandy bridge, 4.5ghz a 1,344v, arriva malapena a 80° il core più caldo (ho di recente aggiornato il bios e rifatto i test) ma sono ormai troppo alto di vcc (vedere gli 1.4v max d.u. sensati), potrei ancora salire come temperature ma non di tensione
        idem ivy, scalda una marea ma non è il liquido che risolve la situazione, servirebbe lo scoperchiamento tattico e a quel punto basta l'aria
        il liquido ha davvero senso sulle cpu che hanno tdp alti, vedere gli i7 esacore, oppure quando il delta è minimo, ovvero i deneb ad esempio dove a 70° sono già in protezione
        sulle cpu intel in media la tcase è 72 gradi...
          L unico motivo che non rendo cabrio il mio ivy è perche non mi va di invalidare la.garanzia e poi anche che richiede un voltaggio mooolto basso e rimane sempre sui 75gradi sotto stress test. Io lo tengo cosi ;)
          Avendo provato di ogni rimango ad aria, ne son felice possessore e mi va bene cosi ;)
          Poi si puo sempre trovare il compromesso anche se si vuole il procio con una marcia in piu!!!
            Devil_Mcry
            alla fine a causa di problemi di varia natura, ho dovuto annullare l'ordine e rifarlo altrove
            alla fine ho optato anche per un modello custom, visto quanto costano i dissipatori di terze parti
            ho preso la gigabyte 😛 :D, spero che il negozio ci metta poco e non mi tiri pacco anche lui sulla disponibilità
              Cosmos
              Non avrei mica preso una Gigabyte up5 per caso? :leggi:
                mi era sfuggita sta notizia
                  Devil_Mcry
                  dopo 3 settimane e patemi d'animo non indifferente (dico solo che questa vga ci ha messo 3 giorni di corriere bartolini ad arrivare -.-) ecco la mia nuova 670 :D
                  e inside
                  Domani qualche test, per ora mi posso solo dire che è decisamente silenziosa, non capisco l'alimentazione 6+8 visto che su carta dovrebbe consumare meno della 460 1gb che avevo prima !
                    Bella bella, complimenti ;)
                    La gigia fa.sempre.la.sia.bella figura!!!
                      Devil_Mcry
                      grazie
                      eh si da vedere è proprio bella, forse il pcb black sarebbe stato più in tema con il resto però è inconfondibile
                      da un punto di vista estetico (attenzione estetico perchè so che come scheda è meglio a 360°) è migliore della DCII per me di asus
                        Gianluca92
                        gran bella VGA ivan
                          Devil_Mcry
                          tnx ^^
                            Devil_Mcry
                            ecco qui, in kepler booster e booster e tutto va a 1110MHz
                            max temp 60° e la scheda è rimasta silenziosa. Da notare che il TDP è rispettato, quindi (se ho capito bene) potrei salire ancora di clock senza dover toccare il TDP
                            ad ogni modo ecco il 3dmark2011
                              matteuccio992
                              ragazzi mi sono appena iscritto non so nemmeno io dove chiedere consigli!
                              sto per assemblarmi un pc da gaming..e volevo dei pareri approfonditi e consigli, ecco i componenti che ho scelto :
                              @Case Tower Itek Voolcan Gaming ATX Nero
                              @Alimentatore PC Modulare Corsair HX750 750W 80Plus Gold
                              @ Ventola Cooler Master Excalibur 120X120 (x 2)
                              @Scheda Madre Asus P8Z77-V Pro Socket 1155 DDR3 SATA3 USB3 ATX
                              @CPU Intel Core i7-3770 3,4GHz Socket 1155 con GPU Ivy Bridge Boxed
                              @Dissipatore CPU Cooler Master Hyper 412 Slim Socket Intel 775/1156/1155/1366 AMD AM2/AM3/FM1
                              @ RAM DDR3 Corsair Vengeance Blue CMZ8GX3M2A1600C9B 1600MHz 8GB (2x4GB) CL9
                              @ VGA Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 670 Overclocked Core 980/1058MHz Memory GDDR5 6008MHz 2Gb DVI HDMI DP
                              @Hard Disk Interno Seagate Barracuda 7200RPM 2TB 3.5" 64MB Sata3
                              @SSD Crucial RealSSD M4 256GB 2.5" Lettura 415MB/s Scrittura 260MB/s Sata3 CT256M4SSD2
                              P.S. se non è la zona forum giusta.. per piacere mi scrivete il link per postare questa lista dei componenti hardware? grazie in anticipo!!
                                Devil_Mcry
                                devi fare un thread nuovo qui Consigli per gli acquisti
                                  Alza sta 670 Devil :D
                                    Devil_Mcry
                                    XD y ma prima devo capire una cosa... e anche vero che cosi già basta
                                    Lol scherzi a parte, sono rimasto un po perplesso, l'oc non mi pare troppo appetibile
                                    La mia in boost arriva a 1110
                                    Leggo di oc medio di 1250 in boost... non e niente
                                      non tutte reggono lo stesso incremento di boost,infatti molti utenti di gtx 670 si sono lamentati proprio di questo.
                                        Cosmos
                                        La mia al massimo arriva a 1356 con voltaggio sbloccato a 1,21v
                                        Ma allora sto Ivy te lo sei fatto oppure no?
                                          Devil_Mcry
                                          a prescindere da quanto sale una o l'altra intendevo quello
                                          bios moddato, overvolt ma alla fine guadagni nei migliori dei casi 100mhz da quello che alza il tdp power e il base clock
                                          salgono pochetto, lo sapevo già in realtà però non avevo dimensionato bene di quanto poco salivano
                                          l'unico ivy in casa è 3570k, ma è sul pc di mio fratello, io alla fine ho tenuto il 2600k
                                          ho visto come andava a lui (che ha voluto prenderlo a tutti i costi) e ho lasciato perdere io
                                          nonostante il vcore sia basso, praticamente ha perso 100mhz da prima. ok in termini di prestazione li recupera con l'IPC in più, ma considerando quanto scalda a lui, io con un i7 ci avrei probabilmente appena pareggiato le performance, almeno di non beccarne uno ottimo
                                          abbiamo lo stesso case e dissy quindi le temp non cambiano potenzialmente e il gioco non valeva la candela, così ho sperperato soldi in altre cose :D, prima dell'estate l'ssd da 256gb e ora la gpu (o meglio era 3 sett che la aspettavo -.- l'avevo già ordinata a settembre)
                                          il fatto che ho preso una gtx670 è anche dovuto al fatto che non ho preso la cpu, ho messo 100e in + sulla gpu
