  2. Giochi & Console
  3. Console
  4. Aggiornamento firmware iXtreme LT a LT+
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Console
41 Post 0 Autori 9.5k Visualizzazioni
    psycho360
    ho un problema con l'aggiornamento del firmware lt+
    ho seguito una guida su un forum competente ed ho eseguito tutta la procedura correttamente (mi sono fatto aiutarte anche tramite chat).
    ma alla fine del procedimento (cioè quando vado a scrivere il firmware sul lettore con jungle flasher), mi copare l'errore "write test failed". ho tentato e ritentato ma niente da fare.
    il lettore è nello stato vendor mode e non mi funziona il tast eject.
    come posso fare ? nel caso è necessario posso descrivervi anche tutto il procedimento (in modo abbreviato) che ho fatto.
    grazie
      Si di come hai proceduto
        psycho360
        ecco la procedura che ho seguito:
        Apro jungleflasher (ultima versione)
        Carico il fw lt 1.1 come source
        carico il fw LT+ per il mio lettore come target
        clicco su "Spoof source to target"
        salvo il nuovo cfw
        vado nel tab MTK Flash32, seleziono la porta sata del lettore
        Clicco su Lite-on Erase - Yes - Yes
        Alla richiesta spengo e riacendo il lettore
        Se il lettore è in status 0x72 clicco su Write
        ma al momento della verfica della scrittura, il test fallisce.
        posso risolvere ?
          Che lettore é
            psycho360
            è un liteon 74850c con firmware ixtreme lt 1.1
              Cosa usi per alimentare il lettore ? come è collegato?
                psycho360
                l'alimentazione è quella della console. il lettore è collegato con un cavo sata al pc.
                  Ed è questo il problema, in quanto alimentare da console si può fare ma l'estrazione la si fa in dos e non con jf
                    psycho360
                    l'estrazione di cosa ?
                    il lettore era già modificato con ixtreme lt 1.1. io voglio solo aggiornarlo al nuovo lt+
                      Si lo so per dire che alimentando da console fai tutto in dos
                        psycho360
                        e com'è questa procedura per aggiornare da dos ?
                          Devi cercare dosflash e trovi anche la procedura
                            psycho360
                            come faccio a creare un disco di avvio dos con la penna usb ?
                              Devi scaricare il pacchetto dosflash e un programma tipo hp formatter per bootarla in dos e caricarci i file
                                psycho360
                                posso crearlo su un cd rom e utilizzare dosflash ?
                                  No solo su pendrive, questo è il limite
                                    psycho360
                                    il problema è che non so come avviare il boot da usb. nella schermata del bios posso selezionare solo:
                                    LS120
                                    USB FDD
                                    USB ZIP
                                    USB CDROM
                                    come faccio a selezionare la penna USB ?
                                      Una volta caricati i driver e successivamente inserita la pen drive e fatto partire il pc, premi il tasto F8 per selezionare il boot da quale periferica e vedi che dovrebbe uscirti la pen drive, ovviamente il pc non deve essere troppo vecchio
                                        psycho360
                                        ho appena provato. posso selezionare solo hard disk e cdrom.
                                        a questo punto non posso far più niente per l'aggiornamento del firmware giusto ?
                                          Esattamente
