  4. Dark&Light Project: Obsidian 800D
559 Post 0 Autori 54.4k Visualizzazioni
    Seo360 ha scritto:
    dai o non fare cagate e non mollare niente!!!! io non sono nel mondo dei pc da 2 anni circa, e il primo ali di marca che ho comprato è stato un cm620 realpower... mi si è rotto dopo 3 giorni :rolleyes:
    se avessi mollato non avrei vicino a me il lavoro di cui vado più fiero in assoluto ;)
    cmq, perlando di imporevisti, tutto montato, impianto quasi riempito e.......................
    pc allagato di nuovo -.-''
    stupide fascette a vite che non hanno stretto come dovevano i tubi che andavano alla mobo. fortunatamente il pc era spento quando ha perso (credo, e spero)
    cmq ho montato la pompa molto vicino alla vaschetta, sopra il lettore dvd, lavoro molto bello.. ho installato anche il lamptron che come avevo già visto è straordinariamente bello.. con questa nuova postazione della pompa faccio un pò di fatica a riempire l'impianto, ma con un pò di pazienza si riempe.
    domani rismonto tutto e lo asciugo bene, incrociando le dita... anche se la notte dovrebbe bastare per asciugare il tutto...
    aspetto il topic di maranga ;)
    mi raccomando lascia asciugare bene il tutto!
    non farti prender dalla fretta,ho fatto io l'errore ai tempi e puff!!
    asciuga,aspetta un giorno in piu,magari con il phon aiutati, ma aspetta. in questo caso la calma è essenziale!:)
    io appena posso lo apro,adesso devo risolvere u na grana con una delle 2 5870 asus... gli ho rimontato il dissi originale,e l'ho spedita.da me andava. non so come, ma il tipo che l'ho venduta non gli va.... ora devo ridargli i soldi e mandare in rma la scheda...due palle,che periodo!!!
    quindi ali (cm 1100w ) e 5870 in rma in sett....:muro::muro::muro:
    quando tornano li rivendo e con il cash termino il pc!!
    wb per la gtx480 compreso!O0
      Seo360
      ottimo, poi dimmi come va sta gtx ;) io con la video per un bel pò sono a posto.. adesso mi servono soldi per un bel obbiettivo per la reflex..
      cmq, il pc è in magazzino da mio padre.. spero che non abbia messo l'allarme perchè non ho le chiavi :rolleyes: se no mi tocca aspettare ancora domani! poi martedì c'è la donna (-.-''), mercoledì ok, giovedì devo consegnare il dissi, venerdì ok e poi fortunatamente è ancora sabato (e forse devo portare la macchina a fare il tagliando).. oooooooo che barba lavorare XD
        Cosa cosa cosa? Ti piace fotografare e non hai un thread per le foto nella nostra sezione di fotografia?! :slapass:
        Rimedia subito! Fotografia e Grafica - Xtreme Hardware Forum :asd:
          Concordo con maurizio altrimenti te bastono altro che emoticon
            sincero, a parte il fatto che scalda di brutto, la gtx 480 è la miglior scheda che fin ora ho mai provato.
            una bomba!
            ma secondo me è una scheda che va messa tassativamente o sotto liquido o con un dissi performante tipo zalman o arctic per via delle temp!!
              Seo360
              ahahaha non l'avevo vista.. cmq ho iniziato da poco e ho "solo" una semplice 1000D.. di foto rilevanti ancora non ne ho fatte, appena prendo un cavalletto organizzo una spedizione da qualche parte e faccio qualche foto seria ;)
              una bomba!
              eh immagino.. ma prima avevi 2 5870 :asd: non una!
              ragazzi, il pc è partito, tutto ok.. a parte la pompa che fa una fatica della madonna per il resto è ok... l'unico problema è il raccordo maschio-femmina senza guarnizione sulla pompa allora ho dovuto risvutare tutto e siliconare il raccordo.. non è venuto un lavoro pulitissimo per la posizione della pompa un pò scomoda.. vediamo stanotte se si è già asciugato ho perde ancora... dovrebbe tenere ma non ci metterei la mano sul fuoco...
              poi domani se dio vuole provo il tutto.. anche se ho un pò di preoccupazione per la pompa.. non so se ce la fa in pieno... vuota fa un tot di 3800rpm.. sotto carico a impianto completo ne faceva 1840... dai vediamo, sono fiducioso ;)
                Anche io sono fiducioso in te e nel tuo home made alla pompa :)
                  si , due 5870 ma questa va quasi se non uguale a quelle 2.... :clapclap::clapclap:
                  perche sotto carico a impianto completo fa 1840???
                  ho hai il rehorbus che è andato,oppure non regge sul canale la pompa,oppure la pompa ti sta abbandonando!!
                  io le mie due che ho messo in dual loop vanno entrambe a 4500rpm a pieno carico....
                    Seo360
                    non credo che il lamptron sia andato.. credo più che altro che non ce la faccia la pompa proprio... tu come fai a farne andare 2? hai 2 loop?
                      Seo360
                      ponte
                        Complimenti, bel lavoro! Mi piace molto. O0 Certo che come loop è una serie bella lunga con molti raccordi e molte strozzature (basti vedere quel tubo piegato in basso a destra) quindi è normale che la pompa sforzi. ;)
                          concordo che sforzi,ma non esiste che vada a 1840rpm, al max!!
                          io ne ho 2, entrambe girano a 4500rpm sotto lamptron tranquillamente,e la mia configurazione non è da meno della sua,in quando ho 3 radiatori (120 phobia,240 xspc,360 phobia rev2) wb cpu,kit fullcover mainboard rampage 2 e pure 2 wb per 2 ati 5870!!
                          ma le pompe,anche singola comunque, son sempre andate al max senza problemi!
                            se è partita la pompa meglio cambiarla al volo,prima di brutte sorprese!
                            io ne faccio andar 2 con doppio loop e vaschetta xspc per 2 laing!
                            ma a breve cambio,faccio un unico loop con le 2 laing!:clapclap:
                              Si ci puo' stare che in effetti ha dei giri troppo bassi, ma tu hai messo tutto quel circuito in serie e la laing andava al max?!
                                allora, attualmente ho un dual loop . le 2 laing vanno a 4000rpm. ma arrivano a 4590.
                                prima avevo una laing sola ed è sempre andata al max!
                                in settimana invece,provo a mettere le 2 laing attuali in serie,sono in attesa della vaschetta poi inizio!
                                  Seo360
                                  niente, la pompa non ce la fa.. molto probabilmente aspetterò un pò di cash e inizierò una nuova revisione del progetto, con un vero e proprio "full liquid" liquidando anche le 2 cose che mancano..
                                  ma che vaschetta stai aspettando? e cosa intendi per "in parallelo"?
                                    seo, se domenica sei libero e vuoi passare,una pompa da venderti ce l'ho io... moddata!
                                    la vaschetta è la axiom tecnofront 5,25. in parallelo perche uso questo:
                                    XSPC DUAL Laing DDC Top Plexy - Ybris Cooling
                                    ti permette di montare in parallelo le 2 laing (swifteck,è uguale) per aiutarti con la portata!
                                    fammi sapere per domenica che ci accordiamo!:clapclap:
                                      Seo360
                                      we, purtroppo non ho mai tempo.. ma che laing hai tu da darmi? :asd:
                                      perchè mi sa che prendo 2 355 e le infilo dell'xspc già predisposto, così mi risparmio anche il posizionamento delle pompe ;)
                                        Non sapete più cosa fare in questi pc :)
                                          Seo360
                                          sisi veramente XD
                                          cmq, ho quasi deciso.. 2 loop e full liquid con full cover mobo e mips corsair edition... altri 400€ :briai:
                                          poi cerco di eliminare quello snodo in ferro che non mi piace proprio... poi vedrò dove mettere il rubinetto...
                                          sono molto indeciso per i loop.. come mi consigliate di spartirli?
                                          io avevo in mente:
                                          1. 360-cpu-ram
                                          2. 240-vga-mobo-120
                                          il 360 con 6 ventole ce la fa a raffreddare a dovere la cpu? o è meglio aggiungere anche il 120?
