  3. Alimentatori
  4. Lc Power LEGION X - LC1050 v2.91
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Alimentatori
96 Post 0 Autori 30.2k Visualizzazioni
    MMartin
    megthebest ha scritto:
    prova qualche altro software.. non è raro che alcune motherboard creini falsi riconoscimenti..
    usa Aida64
    http://www.aida64.com/downloads
    o
    OCCT
    http://www.ocbase.com/
    o speedfan
    http://www.almico.com/speedfan.php
    Il primo non rileva i 12V nella versione free.
    Il secondo rileva 7.8V come faceva nella foto sopra HWmonitor
    Il terzo invece rileva la tensione 12.51V-->vedi foto sotto.
    Cosa mi dite?
    Ora provo a spostare i cavi di alimentazione vediamo se cambia qualcosa...pero nella scatola dell'ali nn ho trovato alcuna tabella riportante come identificare le diverse uscite con i diversi amperaggi.
      Ovviamente non poteva essere vero che c'erano 7v sulla +12v, si sarebbe spento all'istante. Era un palese bug di hwmonitor, dovuto magari a sensori sballati della mobo. Il legion era un ottimo alimentatore, ora è un po Vecchiotti ma penso che possa ancora reggere una buona config.
      Sent from my Nexus 7 2023 using Tapatalk 4 WQHD
        bhe riavvi appena avvia Battlefield 4 vuol dire che non ha una regolare gestione degli Ampere sulle +12
          Dalle foto sembra che abbia messo i connettori sulle linee da 20A, quindi come prima cosa proverei a cambiare connettori, utilizzando quelli più vicini ai cavi non modulari, come indicato da un utente più su in questo thread. Se il problema persiste è sicuramente il caso di cambiarlo
            MMartin
            Ciao Le085, il punto è proprio questo...quali sono le linee da 36A? Hai uno schema o il manuale per identificarli? Io non lce l'ho.
            La scheda grafica attualmente è collegata con i connettori rossi...sono da 20A? Collego su quelli neri?
              megthebest
              provare quelli neri non nuoce... sono 20 secondi netti O0
                Lo schema elettrico del tuo non ce l'ho ovviamente, e sul sito lc power c'è la nuova versione che ha tutte linee da 36A.
                Ti linko il post dell'utente che dice appunto che le linee da 36A sono quelle più prossime al cavo non modulare quindi nella tua foto sulla destra:
                http://www.xtremehardware.com/forum/showthread.php?t=14735&p=170049&viewfull=1#post170049
                tentare non nuoce.
                  Dalla tua foto non si vede granché ma se il tuo e come questo qui sotto, i connettori a cui mi riferisco sono sempre rossi (sono appunto gli altri due di destra):
                    MMartin
                    Mi sono accorto che sono da 6 pin anziche 8.
                    Non vanno bene, ho provato anche gli altri due rossi e il risultato è sempre lo stesso.
                      Se si riavvia anche con glia altri due rossi, ti tocca cambiare ali, c'è poco da fare imho.
                        Cambia alimentatore fidati O0.
                          MMartin
                          Ok credo di essere abbastanza convinto che il problema sia questo.
                          Ora ho dato un occhiata hai modelli che mi avevi consigliato Le085, per la mia configurazione ipotizzando di prendere il 760W, Corsair AT760, e saponedo che la sola VGA ne chiede 350W, mi bastano gli altri 410W per far andare il resto?
                          La mia config attuale:
                          Q9650 quad@3600GHz
                          1 SV GTX780
                          2HD CAVIAR greeen 1T
                          1 CD/DVD reader
                          Ve lo chiedo perche' l'ali che ora da probelemi era da 1000W (di picco!?)... Mi spiegate la differenza tra i due perfavore?
                          Grazie ancora.
                            Li avevo consigliati io i modelli 😢😢😢 Scherzo eh :asd:. Comunque per la tua configurazione se non intendi aggiungere un eventuale VGA quindi per fare un sistema SLI vabbene il Corsair AX760 se ti piace.
                            Fammi sapere anche per BF4. Ti sei dimenticato O0
                              MMartin
                              Oooops scusami Tom1... Grazie, si si non ti ho dimenticato anche per BF4, in questi giorni sono un po' incasinato pergiunta ci si è messa sta sfiga...
                              IEri comuque il pC mi si è spento e stavo giicando con singolo monitor.
                                se hai messo un'immagine a fine frase non si vede :)
                                  MMartin
                                  Scusa Tom1 il seasonic X-660 non lo trovo, volevi forse dire il Seasonic Platinum-660?
                                    infatti ho scritto X-660 :)
                                      MMartin
                                      ma sono la stessa cosa X660 e platinum 660?
                                        MMartin
                                        Sono ancora nella cacca...
                                        Nei giorni scorsi i due monitor attaccati alle due DVI hanno smesso di mostrare il video e sono rimasto con la sola DP->VGA.
                                        Pensavo fosse l'alimentatore che mi stava per abbandonare. Per scrupolo oggi ho provato uno dei due monitor qui in ufficio e...sorpresa... il monitor non funziona piu'!
                                        Possibile che la scheda video nuova mi abbia seccato entrambi i monitor DVI?
                                          megthebest
                                          la scheda video manda solo un segnale video (o audio video se hdmi).. e non può assolutamente danneggiare un monitor...
                                          è solo una sfortunata coincidenza.
