  3. CPU & Overclock
  4. Principi di overclock del chipset 975x
28 Post 0 Autori 11.1k Visualizzazioni
  • K Non in linea
    K Non in linea
    Kioji
    non è proprio quello che hai chiesto...però l'argomento è simile:
    http://www.amdclockers.it/forum/f13/comparativa_i965_e_i975_per_possessori_di_e6600_o_superiori-1518/
    quando ho un pò di tempo....penso domani sera faccio i tuoi test.
    • K Non in linea
      K Non in linea
      Kioji
      è stata una bella rottura di cazzen:
      sembrerebbe che con i965 e moltiplicatore x9 non conviene salire oltre i 400 di fsb (penso che se si vuole andare oltre i 400 conviene bootare a 398 e salire via win).
      Magari a 500 di fsb (quindi con molti 😎 il discorso potrebbe essere diverso, e l'elevato fsb potrebbe anche compesare le latenze merdose del chip.
      che ne pensate?
        DjRudy
        altra conferma che il max fsb su 965 dipende molto anche dalla cpu...
        configurazione:
        Asus P5B deluxe full mod bios 614 chipset dissy stock
        2x1gb pc 6400 C3 corsair
        Ocz 520
        Maxtor Sata 80 gb
        Cpu cooled by zalman 7000 a cu
        (trfc @ 60 e trd @ 😎
        6400: 515 di fsb sia con molty 7 che con molty 6 (
        6600 ES: 480 di fsb sia con molty 7 che con molty 6
        con il 6400 sotto dry 545 di fsb
        con il 6600 sotto azoto 529 di fsb
        quindi anche la cpu influisce sul fsb massimo...
          principino1984
          d'ora in poi nn sarà più un problema l'fsb >:D
            DjRudy
            v_parrello ha scritto:
            Penso che questo dipenda dal fatto che in generale gli Alllendale salgono più dei Conroe per via della struttura della dimensione della cache che è la metà. Alla fine gli Allendale hanno molto meno transistor dei Conroe e questo mediamente li aiuta a salire di più.
            certamente avere 2 mb di l2 aiuta...ma nn è la regola....gigi del forum di TC con un 6700 e una p5b ha fatto 6x550......quindi come puoi vedere va anche a [email protected] 6700 però sale tanto di fsb ma come freq massima non è un gran che...quindi per fare i WR con cpu che non siano 6800 bisogna trovare cpu che salgano di freq e non abbiamo problemi di FSB max....
              troppotardi
              quale la ram + idonea x Oc ????
              e dove acuistarla
              con delle ram pc 4300 (533) fino a quanto potrei salire con il mio 6700
              e l'asus 5bw dh dlx ???
              thnks
              pam
                principino1984
                e dove acuistarla
                thnks
                pam
                stai facendo un po' di confusione...tu che mobo hai? pa P5Wdh o la P5BDLX? con delle ddr2 533 vai poco lontano...il mio consiglio sono minimo delle ram ddr2 800 in modo che così puoi stare in sincrono col processore e hai un ampio margine di overclock... almeno fino a 400x10 con ram in sincrono sei coperto...e sarebbe già una splendida conquista.
                  troppotardi
                  asus p5w dh deluxe
                  e con qst ram a quanto potrei arrivare in manuale ???
                  con OC in automatico
                  il max ke posso mettere è il 20% cioè @3200mhz...
                  ps
                  converebbe provare un dissi ad acqua x fare un OC daily use
                  (@4.000?)...???
                  pam
                  pam
                    titomax82
                    Ragazzi...c'è qualche aggiornamento sul fronte del discorso dello strap?
                    Esiste un modo per forzare lo strap a 1333?
                    Oppure esistono bios moddati per farlo? (la mia è una p5wdg2-ws pro)
                    Oppure ancora si può prendere un bios e moddarlo ad oc? (ovviamente senza procedimenti da tecnici della nasa...)
