  4. Cambiare Dissi con Kit Liquido?
84 Post 0 Autori 7.4k Visualizzazioni
    Lion 69
    bear mi sa ke devi un po' settare il tuo ultimo mex ;)
      Lion 69
      sono estremamente nubbio con sti kit liquido
      gli Hydor Selz L20 e L30 van bene con questo
      Ybris® ECLIPSE FULL CHROME S775/1366 - Scheda prodotto - Tibur Computer Center
        se non sbaglio le hydor seltz funzionano ad immersione quindi la vaschetta è obbligatoria (la pompa deve stare a bagno nella vaschetta)
        la vaschetta è obbligatoria comunque altrimenti l'impianto non funziona bene
        e poi più acqua metti e più le temperature sono basse perchè riesci a "spandere" il calore su tutta l'acqua
        i tubi di solito sono abbastanza standard 12mm interno e 17mm esterno
          devi guardare la grandezza dei raccordi in modo che poi il diametro dei tubi sia compatibile sia con la pompa che con gli altri componenti...poi in teoria esistono anche degli "aggiustamenti" ma è sempre meglio fare le cose fatte per bene
          per quanto riguarda la storia del far funzionare un impianto a liquido comprando un componente al mese ti premetto subito che non è possibile poichè funziona solo come un circuito chiuso e quindi necessita di tutti i componenti e dei tubi...in piu' sappi che data la tua confermata inesperienza giocare con l'acqua, seppur distillata, vicino ai tuoi componenti elettronici potrebbe rivelarsi fatale per quest'ultimi. Mi sembrava doveroso ragguagliarti.
          Cmq tornando ai componenti ti serve wb cpu + pompa + radiatore (va bene anche un monoventola come quello che hai postato) + ventola + water trap + tubi in silicone + fascette + raccordi se non previsiti dai compnenti ordinati + pasta termica
          la pompa hydor seltz o tutte quelle per acquari funziona con la 220 e non come quelle appositamente progettate con la 12v dell'alimentatore questo comporta che dovrai attaccarla alla presa di casa e accendere la pompa ognivolta che fai partire il pc (poi esistono delle mod per farla acendere con il pc..)
            Dimenticavo: capisco che la foga di imparare e la fretta con la quale puoi accedere al forum possano indurti a saltare dei convenevoli ma sei pregato di non sfociare in criptiche frasi che potrebbero generare incomprensioni con gli altri utenti che tra l'altro cercano di aiutarti con la loro esperienza ed educata disponibilita'. Non è un'ammonizione quanto un consiglio. ;)
              Rankine
              eccoti qui proprio la SPESA MINIMA che dovresti fare per un buon raffreddamento a liquido di partenza, consigliandti caldamente però di cercare un radiatore biventola visto che hai un q6600 da raffreddare. Ti h risparmiato le fascette perchè sono convinto che anche tu le abbia
                su questa configurazione si puo risparmiare cambiando la pompa, se proprio sono i soldi il problema la hydor seltz dovrebbe costare 17 euro poi certo è che se devi ordinarla da un altro shop il risparmio diminuirebbe e in piu' ho gia' detto quale è il "problema" delle pompe per acquario (oltre ad avere una piu' bassa prevalenza, ma per un circuito cosi piccolo non costituisce un problema)
                  bear85roma
                  quoto e grazie ros.........
                    Lion 69
                    cio' ragionato su ma purtroppo pensare a una pompa immersa significa in pratica doversi mettere un mini acquario accanto al pc e sinceramente per un essenzialista come me
                    avere una bacinella d'acqua accanto al pc
                    da un'idea di zingaragine se cosi si puo' dire
                    vedo ke sto kit liquido o lo si fa bene o viene na cosa di poco gusto (e pure non tanto efficace)
                    quindi mi sa agiro' per gradi ora ke so il materiale vedo ke trovo di seconda mano e al limite prendo pompa specifica e non da acquario (non ho piu' i pesci rossi da anni ehehe :) )
                    il dissi sara' sicuramente quel ibris xke' mi gusta molto di estetica e so cmq ke e' molto efficace
                    al limite mi studiero una cosa misurata nello specifico per il mio pc
                    (creero' una struttura dalla forma e dalla misura ke serve a me con un foro sotto e uno sopra e la mettero' fissa nello spazio ke ho dal vuoto creato dall'assenza di 3 lettori anzi ne approfitto per kiedervi a ki potrei rivolgermi dando in consegna un lavoro simile gli acquaristi ke fan acquari artigianali strutture simili le farebbero sotto ordine??)
                    pian piano lo faro' cosi me lo studio pure per bene :)
                    p.s. l'ibris ke vi ho fatto vedere andrebbe bene per un futuro i7??
                    almeno se faccio la frittata la faccio ke mi dura
                      Lion 69
                      no?
                        bear85roma
                        per qls cosa futura,una spesa quando và fatta deve durare nel tempo, andando a risparmiare sui componenti potresti in futuro trovarti davanti delle rotture degli stessi.dovendoli ricomprare di nuovo, spendendo così la stessa somma che spenderesti adesso per comprarli nuovi ed in garanzia stando per qlc annetto tranquillo!!!!
                          Rankine
                          guarda che la pompa che ti ho postato nel preventivo non va ad immersione.... anzi, molte pompe funzionano fuori dal liquido e alla fine potresti inserire una vaschetta di liquido in uno slot da 5,25, ce ne sono parecchie in commercio fatte in plexiglass e molto carine, non devi per forza fare una zingarata con bacinella fuori dal pc ecc....
                          Prova a farti una ricerca nelle immagini di google sul watercooling e prendi un pò spunto da lì O0
                            Lion 69
                            si lo so ho capito ke la pompa da te proposta non va dentro l'acqua
                            io volevo fare una vasketta dalle dimensioni di 3 lettori uno sopra l'altro (dato ke ho 3 di kuesti vuoti)
                            a tal proposito sapete di cose gia' fatte??
                              Lion 69
                              mi propongono questo
                              come vi pare??
                              Thermaltake Tribe : kit di raffreddamento a liquido per tutti - AZPoint
                                Lion 69
                                magari con qualke accorgimento tipo cambiare waterblock con un ibris nn so
                                  Lion 69
                                  eheheh mi sa ke mi direte di no
                                  sto leggendo recensioni ed e' un giocattolino
                                    Rankine
                                    mmmh... secondo me sono soldi buttati....
                                      Lion 69
                                      GRANDE NOTIZIA
                                      OFFRONO
                                      KIT THERMALTAKE BIG WATER
                                      50 SPEDITO IN CELERE 1
                                      KE NE DITE SE LO PRENDO??
                                      IN UN FUTURO POTREI METTERCI IL DISSI IBRIS E CAMBIARE IL RADY IN UN TRIVENTOLA??
                                      MI SAREBBE OTTIMO PER INIZIARE E POI PIU' AVANTI QUANDO HO PIU' GRANA LO MIGLIORO CON STE DUE COSE
                                      DITEMI SERIAMENTE KE NE PENSATE
                                      DEL RESTO LA TANICA D'ACQUA E LA POMPA SEMBRANO SUFFICIENTI (PREMETTENDO KE CMQ IN FUTURO CAMBIEREI WATERBLOCK IN UN IBRIS E RADIATORE IN UN TRIVENTOLA)
                                      datemi un parere considerando il fatto ke per me e' uno sfizio estetico e dopo funzionale
                                      grazie ;)
                                        Lion 69
                                        mi aggiunge anke
                                        - vaschetta thermaltake (diametro 8 cm)
                                        - WB GPU Zalmal zm-gwb2(per nvidia e ATI
                                          Lion 69
                                          ke dite?
