  3. CPU & Overclock
  4. e ora si occa per bene!!!!!
66 Post 0 Autori 6.7k Visualizzazioni
    principino1984
    bene bene che hai ancora un po' di margine per migliorare...cmq io ti consiglierei anzi di usare i divisori e mettere timings più tirati..secondo me è meglio...certo c'è anche da vedere se te li tiene timings più tirati..tipo 2,5 3 3 6 ..
      derapage
      Febry ha scritto:
      ma a 250x 10 nn ci arriva?
      no...... devo riprovare procio a 2500 e poi ram a 250.... il problema è che ci vuole tempo 😛
      appena ho finito le prove col molti a x9 faccio qualche tentativo coi timing ;)
        dj883u2
        derapage ha scritto:
        intanto ho finito lo spi da 32 col 248x10 in sincro :banana:
        le temp del procio non vanno sopra i 46/47° e il v-core è 1.525 da bios :)
        Per iniziare buono. O0
        Ciao ;)
          derapage
          Molti a x9................................. :banana: 🍌 :banana: 285X9= 2565Mhz v-core sempre a 1.525 da bios maq voglio vedere se regge con 1.5v
          le ram le ho messe a 133 per provare solo il procio e i timing sonio differenti perchè li ho lasciati auto...
          per trovare il timing giusto come faccio? fatemi qualche esempio perchè sulle ram non sono molto ferrato!
          intanto provo il 2,5-3-3-6, ma parto sempre da 200 con le frequenze?
            principino1984
            vai vai, sali sali...per ora inizia a testare bene il procio così come stai facendo ora... appena hai trovato il limite del procio, vai di ram! ;)
              derapage
              il procio penso sia già vicino al limite.... almeno per quel v-core, a 290X9 non chiude il superpi da 32mb!
                dj883u2
                Prova a dargli 1.56V
                Ciao ;)
                  Febry
                  okkio alle temperature pero'!!
                  :coolsmiley:
                  :fumato:
                    dj883u2
                    :coolsmiley:
                    :fumato:
                    Si, stando sempre attento alle temperature. O0
                    Ciao ;)
                      Febry
                      Ciao ;)
                      ma ke fai il pappagallo??? :LOLGoku: :LOLGoku: :LOLGoku:
                        principino1984
                        :slap:
                          dj883u2
                          Certo, per rimarchiare che bisogna stare attenti. :slapass::ahah::LOLGoku:
                          Ciao ;)
                            megthebest
                            se nn si fosse capito okkio alle temperature 1,56v nn sono pochi , sopratutto di questi periodi ;D:idiot2::slap:
                            edit: considera che potresti anche essere vicino al limite con la tua cpu ...
                            ricordo il mio 3200+ venice e3 fortunato , che teneva 2,6Ghz a 1,4v e 2,8Ghz a 1,5v ... roba da paura ... poi l'ho venduto, ed il tipo che ce l'ha , lo tiene blando a 2500Mhz a 1,3v ... poi nn me ne sono passati di fortunati come quello , al max facevano si 2600mhz , ma sopra ai 1,55 d vcore , che nn è indicato in daily :mellow:
                              derapage
                              Ciao ;)
                              i 290x9 non li regge, ho provato 1.55 di v-core e con ram a 100, 133 e 150 con timing auto o rilassatissimi...
                              in compenso il 285x9 a 1.525v sembra reggere senza problemi... ;)
                              penso che più di qui non di possa andare per un daily use. cmq si sembra di aver capito che 2550Mhz non sono tanto tanto ma neanche male per un 3200 venice :) :)(certo quello che fa i 2800 con 1.5v è un'altra cosa, pare quasi un san diego :o 🐵
                              faccio un altro occt a 285X9 e uno a 250X10 e poi mi dedico alle ram :)
                                megthebest
                                bene ... testa il tutto con cura nn vorrai che succedano danni al tuo hardware no ? :knuppel2:
                                  principino1984
                                  che dissi hai su che nn ricordo?
                                    derapage
                                    certo, per questo non vado sopra i 1,55v neanche per fare una prova... le temperature del procio stanno sotto0 i 50, non bassissime ma cmq nella norma per un athlon occato con 30° di temperatura ambiente, o no? ???
                                    il dissi è l'originale che ho lappato apposta per montarlo sulla DFI :)(ho guadagnato un paio di gradi in idle, mentre in full siamo li, anche se forse fa più caldo in questi giorni!!!)
                                    i risultati degli ulti test sono:
                                    240x10 in sincro(3-4-4-8) 1,475v stabile (spi32mb e occt test) :banana:... probabilmente regge anche a 1,45v, controllerò ;)
                                    248x10 in sincro(3-4-4-8) 1,525v stabile (spi32mb e occt test) :banana:
                                    285x9 ram a 133 (timing auto) 1,525v instabile, passa il spi32 ma non l'occt, ho provato anche con 1,55v ma non cambia nulla :-
                                    rifaccio una prova col 285x9 mettendi timing rilassati, non vorrei fossero le ram...
                                      derapage
                                      dopo qualche altro test sono giunto alle seguenti conclusioni:
                                      il 240x10 regge con 1.45v e lo metto come daily use.... per ora ;)
                                      anche il 248x10 tiene senza problemi :banana:
                                      il 285x9 non sta in nessun modo... lo avevo dato per stabile perchè passava il spi da 32 ma l'occt lo mette in crisi, mi sa che devo provare il 280X9 :-
                                      che ne pensate?
                                      prossimo passo?
                                        dj883u2
                                        che ne pensate?
                                        prossimo passo?
                                        Quando hai messo 289x9, hai messo HT a 3x?
                                        Ciao ;)
                                          derapage
                                          ho sempre usato l'ht a x3 tranne chew per il 240x10 (x4). ;)
