  3. Modding
  4. Gerwiss Project
Gerwiss Project
172 Post 0 Autori 17.6k Visualizzazioni
    penguin86
    dj883u2 ha scritto:
    Per caso, hai tempo per fare una rece sul "Koolance RAM-30-V06 Dual Memory Liquid Cooler"?Sembra una soluzione molto interessante!:)
    One1ros ha scritto:
    stavo facendo delle ricerche per vedere quanto questa soluzione a tre vie sia migliore dei classici wb con 2 raccordi e cosi ho notato che il white water è della d.tek e non della danger den
    e cmq non ho visto nessuna comparativa seria se tu avessi qualche altro wb sotto mano potresti farcela tu? :angel:
    Poverino... l'avete gia messo al lavoro :asd:
    XD
      dj883u2
      XD
      Certo!:asd:
        Picio
        e' l'eta'...... mi sto a far vecchio e perdo i colpi.....
        Per le recensioni...... non faccio promesse in merito.....
        XD
        e' nel mio destino...... dovrebbero allungarmi le giornate....
        Vedo cosa tiro fuori ;)
          dj883u2
          Ottimo Picio!O0
            guarda per me non serve che fai una recensione (Antonio è un po' piu' esigente e se vedi come le fa lui le recensioni capirai che intende una pubblicazionme scientifica, è un perfezionista :asd: ) io volevo solo qualche test di confronto..sai come è non mi convince questa soluzione a 3 raccordi vedendo soprattuto che anche la d-tek stessa ha accantonato questo processo produttivo infatti la sua punta di diamante, il funzion, ne ha 2 e cosi tutti gli altri in commercio
              Picio
              ..... sono ad un punto fermo ......
              Il crucco non e' il mio forte e mi ritrovo del tygon da 13 esterno ed i raccordi 13 interno, ho deciso di fermarmi prima di spaccare qualcosa....... comunque non desisto, nella sventura ho trovato un amico.......
              Non c'entra nulla con il modding o l'hardware in generale, ma in fabbrica ha le mani d'oro riesce a realizzare di tutto con i materiali a disposizione, e nel parlarci venerdi sera un po di curiosita' glie l'ho messa, tant'e' che si e' reso disponibile per realizzarmi ...... un bel distributore per l'acqua ......
              Anche perche' con la stesa dei tubi, non tanto per il marasma e il casino che si sta creando dentro il case, mi sto rendendo conto che forse un misto serie/parallelo alla fine comunque mi trovo acqua calda, indi per cui un bel parallelo mando acqua fresca a tutto, e' chiaro che devo giocare con i diametri dei raccordi ed essere razionale nel dare la giusta serie al distributore per priorita' per dare la giusta quantita' d'acqua a tutte le periferiche.....
                vabbe' in caso compra dell'altro tubo che ha 13 interno
                cosa avresti in mente per questo distributore d'acqua?
                  Picio
                  ho cercato il tubo da 13, ma nisba, ci si avvicina quello utilizzato per il gas, ma le dimensioni sono esagerate, per non parlare di curve....
                  Per il distributore di acqua, sara' il erthalon, dovrebbe avere dimensioni di circa 100*50*60, con raccordi da 1/4, vediamo cosa esce fuori.....
                    io avevo sentito di tubi con quelle dimensioni era per prodotti chimici ma veniva a costare tantissimo e lo vendevano a quantita' industriali...poco utile come proposta :asd:
                    per questo distributore sono proprio curioso quindi aspetto up ;)
                      dj883u2
                      Cerca del tubo "Tubo Tygon R3603 19,1/12,7mm". Quello va bene.
                        penguin86
                        Ah, il famoso tygon... considera che non è proprio economico, in compenso però è fatto bene. Tralaltro se non sbaglio è anche certificaato per alimenti...
                          dj883u2
                          Direi che è molto costoso......"Tubo Tygon R3603 19,1/12,7mm"...15,00 Euro al mertro!:asd:
                            penguin86
                            Argh! Non ricordavo fosse così costoso... O.O
                              Picio
                              Un po di foto per chi mi ha chiesto come si presentavano i dissipatori delle Ram.
                              Si aggancia tramite le due viti poste ai lati sul socket della ram, le pareti sono scorrevoli in modo da avvolgere la ram, ogni dissipatore raffredda due banchi.
                              Il montaggio e' semplice, basta svitare le due viti, allargare le paratie laterali, infilare le ram prima dentro il socket, poi infilarle dentro il dissipatore, stringere le due pareti in modo da far aderire le ram, avvitare le due viti.....
                                Picio
                                Andiamo sul pratico.....
                                Ho due vaschette da adattare al case.....
                                e via di dremel e cartavetro......
                                  Picio
                                  ed ancora...
                                    Picio
                                    Prove d'ingombro........
                                      Picio
                                      Dopo un po di attese......
                                      Stamattina me lo hanno consegnato....
                                      Certamente e' da migliorare.....
                                        Picio
                                        Nel pomeriggio.....
                                        Orbitale, cartavetro e colla a caldo..
                                        Alla fine.....
                                        Decisamente meglio.
                                        Una prova d'ingombro anche per rendersi conto delle dimensioni.... :D
                                          dj883u2
                                          Molto molto bene!:clapclap:
