E8400+maximum Extreme
raga questo era quello che cercavo, 450*9 con 1.376volt
altri test per ora non ho tempo di farli
unica nota non positiva è la temperatura, 57° in full forse sono troppi per un 45nn a liquido ma magari mi sbaglio (il mio q6600 a 3600mhz 1,42v in full arrivava alla stessa temp)
ho controllato l'impronta del wb diverse volte ma è ok, mah
diablos ha scritto:
raga questo era quello che cercavo, 450*9 con 1.376voltaltri test per ora non ho tempo di farli
Veramente ottimo!
La cpu rulla alla grande!
dj883u2 ha scritto:
Veramente ottimo!La cpu rulla alla grande!
ora la cpu è sotto lappaggio
Fai benissimo!
Tanto è un E.S!
dj883u2 ha scritto:
Fai benissimo!Tanto è un E.S!
si infatti ed inoltre a vedere l'impronta del wb mi sa che era tutt'altro che planare
cmq ho appena finito di lapparlo, + tardi lo provo e vediamo cosa succede alla temp
diablos ha scritto:
si infatti ed inoltre a vedere l'impronta del wb mi sa che era tutt'altro che planarecmq ho appena finito di lapparlo, + tardi lo provo e vediamo cosa succede alla temp
Posta le foto del lavoro!:n2mu:
ottimo posta delle foto del lavoro finito
dj883u2 ha scritto:
Lavoro molto buono!:n2mu:avrei potuto fare di meglio se avessi avuto della carta + fine della 1500
diablos ha scritto:
avrei potuto fare di meglio se avessi avuto della carta + fine della 1500E' venuto un'ottimo lavoro comunque!:n2mu:
diablos ha scritto:
avrei potuto fare di meglio se avessi avuto della carta + fine della 1500hai passato la pasta abrasiva??
cmq ottimo lavoro
gianni1879 ha scritto:
hai passato la pasta abrasiva??cmq ottimo lavoro
si si passata
raga un'altro giretto con questa fantastica cpu
la frequenza che vedete a 3060mhz è perchè è attivo lo speedstep però potete confrontare i validate e vedere la reale frequenza (anche perchè a 3060mhz non si prendono mica i 10s)
raga i 9 secondi li posso prendere quando voglio
cmq non stavo certo cercando il record anche perchè ho utilizzato un so abbastanza sporco e totalmente non ottimizzato
sottolineo il fatto che la cpu può salire ancora, durante i bench il pc non si è riavviato neanche una volta e potevo fare pi a volontà
diablos ha scritto:
raga un'altro giretto con questa fantastica cpula frequenza che vedete a 3060mhz è perchè è attivo lo speedstep però potete confrontare i validate e vedere la reale frequenza (anche perchè a 3060mhz non si prendono mica i 10s)
non male, gran bella cpu
Ottimo!
Dai, spremila per bene....voglio vedere i 9 secondi bassi....mettilo a 4.8ghz!:n2mu:
diablos che batch hai?!?! le temperature tra i core come sono!?!?!?
pirus ha scritto:
diablos che batch hai?!?! le temperature tra i core come sono!?!?!?non ho più quella cpu da un paio di mesi
le temp tra un core e l'altro variavano di 5 gradi in full
