  3. Modding
  4. Project DesertStorm - Phanteks Enthoo Primo
119 Post 0 Autori 31.7k Visualizzazioni
    LED, NON LED, di che colore e se con LED anche qui il colore
      d3vilMod
      NO LED. preferisco niente tamarrate :D
      Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
        Bah... azzardo con le akasa Apache camouflage (molto militaresche)
        oppure esagero:
        https://mnpctech.com/pc-computer-cooling-fans-grills-custom/turbine-pc-fans/mnpctech-120mm-turbine-pc-fan.html#/product/349
          d3vilMod
          oppure esagero:
          nono le ventole saranno nascoste sul fondo in immissione verso l alto e sul top in estrazione quindi non si vedranno. preferisco che abbiano un elevata pressione per poter attraversare il monsta e l ut60 a dovere
            Allora ti sei risposto da solo, ventole con elevati rpm (ma non necessariamente) con pressione statica elevata
            quelle scelte da te vanno perfette imho oppure classiche noctua da 3000rpm e fancontroller
              d3vilMod
              WIP
              supporto pompa ricavato da un pannello di plexyglass piegato a formare un parallelepipedo. saldato nella parte bassa e sabbiato. naturalmente ancora non finito....
                DoM3
                Sei un drago fra
                  d3vilMod
                  DoM3 ha scritto:
                  Sei un drago fra
                  DoM333333! DoooooooM33333!!! :D
                  oggi sono in formissima!!! Grazie al grande Stefano di http://www.bestickers.com che mi ha realizzato questi potrò finalmente dare quel tocco di mimetico che cercavo ;)
                    dajeee su
                      d3vilMod
                      ieri mi sono adoperato con il primo radiatore. per il fondo del case come vi ho detto tempo fa ho scelto un bell Alphacool Nexxxos Monsta 480. per il reparto ventole mi sono orientato verso le Masterfan 120 Air Pressure di CoolerMaster
                        d3vilMod
                        i pannellini che ho realizzato sono ancora WIP. devo creare ancora quelli che andranno a circondare la mobo e finire il supporto per le due pompe. la verniciatura non é quella definitiva. questa é solo "la base" ;)
                          DoM3
                          un dragone sei :coolsmiley:
                            non lo esaltare troppo :asd:è già montato di suo
                              d3vilMod
                              sto ufficialmente impazzendo :D mentre per tutta la raccorderia varia mi sono orientato su ek con i 16/10 per tubo morbido. i rigidi li ho scartati per un discorso legato al fatto che sono solito smontare e rimontare per cambi pasta o per la voglia di provare diverse vga.
                              Per la vaschetta invece non so che prendere. voglio usare una cilindrica ma la vga mi costringe a non poter utilizzare lo spazio accanto alla mobo perche troppo lunga.. ora si pone anche il problema del posizionamento.. che faccio???
                                d3vilMod
                                intanto un altro piccolo aggiornamento...
                                  Su caseking ho visto una vaschetta bellissima, non so se puoi utilizzarla onti devi attenere solo a determinati brand
                                  https://www.caseking.de/watercool-heatkiller-tube-150-ausgleichsbehaelter-schwarz-waau-433.html
                                  o si nasconde (frontale e/o basso del case) o metti sul top, nel caso sul basso del case hai un rad potresti metterla in posizione sdraiata
                                  si potrebbe mettere anche sul retro del case ma andrà a coprire un po' le vga
                                    d3vilMod
                                    no non ho nessuna limitazione di brand. quella della watercool la stavo vedendo proprio stamattina. non è male e in piu è in vetro se non sbaglio. la cosa positiva è che il tappo si svita con un clic. la cosa negativa se la metto orizzontale è che perdo la possibilità di farlo. altra cosa é che mettendola in orizontale mi finisce sotto il livello della pompa
                                      d3vilMod
                                      stavo valutando anche la possibilità di mettere la vga in verticale ma dovrei trovare qualcosa che mi permette di farlo come un supporto da ancorare sul retro del case.. così facendo avrei tutto lo spazio necessario per mettere la vaschetta nella posizione dove originariamente era prevista in questo case. HEEEELP :D
                                        bogie89
                                        Bravo fra, trova la soluzione per mettere in verticale la VGA che ho il Cugggggino che smania all'idea di poterlo fare.
                                        Comunque munneeeeeeezzzzzzaaaaa non ti esaltare troppo che hai ancora da imparare dal re dell'ordine e del modding xD
                                        Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
                                          d3vilMod
                                          altro aggiornamento per voi!!! ho quasi terminato i pannelli interni, ancora qualche piccolo ritocco e ci siamo :)
                                          le maschere per verniciare ce mi sono fatto fare appositamente sono grandiose!!! davvero niente male!!!
                                          ...e il risultato mi piace!!! mi faccio i complimenti da solo :)
                                          che ve ne pare??? :D
