  4. Bench Retro componenti(vga,cpu...etcc).
293 Post 0 Autori 60.5k Visualizzazioni
    Ah ecco, quindi neanche con le SDRAM si riesce ad overcloccare il bus a 75 Mhz.... 😞
    Forse dipende dalla scheda madre in sè non molto adatta all'overclock, però è abbastanza strano in quanto il chipset i430TX può raggiungere anche gli 83 Mhz senza troppi problemi. :confused:
    Hai provato a rilassare i timings delle memorie nel BIOS?
    Comunque non sapevo che esistessero anche moduli di memoria PC125 :confused:
    Ma forse si tratta di moduli PC100 specifici per l'overclock (come per esempio le DDR500)?
    Non mi sembra che fosse uno standard JEDEC
    Si effettivamente le prestazioni nel SuperPI sono un po scarse, considerando che il mio P166 MMX overcloccato a 225 Mhz fa praticamente lo stesso tempo (9 min. 49 sec.)
    In effetti i K6-2 non hanno una FPU molto performante, però in questo test dovrebbero stare almeno sui 7-8 minuti!
    Forse il bus a 66 Mhz fa peggiorare le performance, siccome la cache L2 lavora a questa stessa velocità :muro:
    Mah non saprei, siccome non ho mai provato un K6 sulle mie schede socket 7...
    Comunque ho notato che la cache L2 non viene proprio rilevata da CPU-Z.
    Mica per caso si è disattivata? :confused:
    Mah, veramente preferirei non rischiare con il mio K6-2 500, siccome è proprio nuovo di zecca e non è stato mai ancora messo in funzione! :)
    Credo che invece lo proverò sulla Tyan Titan S1573 dove non c'è pericolo di fare danni (i 2.2V sono supportati ufficialmente), però dovrei prima individuare bene qual'è il problema di quella scheda :boh:
    Per la SY-5BT starei pensando ad un upgrade con un P233 MMX, vedendo poi se magari lo riesco ad overcloccare a 262,5 Mhz (75x3.5) :D
    Comunque credevo che ci fosse un metodo più semplice per misurare il V-Core con il tester, ad esempio sui piedini di qualche paticolare MOSFET...
    Si purtroppo quando imposto i 2 switch entrambi su off non parte:muro:, quella impostazione dovrebbe corrispondere a 75MHz, ma stranamente non si avvia malgrado la MB sia predisposta per i Cyrix/IBM 6x86 (e succ.) che andavano sia a 75 che a 83MHz.
    Purtroppo malgrado sia una MB ATX è molto semplificata e fatta al risparmio😢, nel BIOS non c'è molto da impostare oltretutto è della Phoenix e non credo sia possibile fare qualche mod. Se li trovo i timings li porto al minimo.
    In realtà sulle RAM c'è scritto PC100, queste però sono CL2 a 100MHz invece di CL3 e tramite software vengono identificate come PC125:ahhhhh:, probabilmente la velocità non è sufficiente ad arrivare a PC133.
    Con il SuperPI in effetti mi aspettavo un tempo migliore, la cache è attivata dal BIOS ma è di soli 256KB, resta da vedere se il software la rilevi, da CPU-Z 1.57 non la rileva mentre versioni più vecchie si.
    :leggi:In effetti se avevi una CPU tipo un 400 o 450 (magari doppia) potevi usarla per sperimentare, con il 233MMX avresti un po' di velocità in più, però con un K6-2 andresti a 450 praticamente al doppio di adesso.
    Oggi è saltato fuori dove misurare sui mosfet:perfido:: (non l'ho ancora provato)
    https://www.vogons.org/download/file.php?id=32980&mode=view
    usa il puntale rosso nei punti colorati di rosso, mentre quello nero basta connetterlo al nero in un molex dell'Alimentatore.
      Ci voglio pc133, da spd inquanto anche se le prime pc133 erano pc100cl2 portate a 133cl3 quelle più economiche sono pc100cl2 con timing 2/3/3 come certe pc133cl2 , ne ho di mushking e geil, che sono in realta cl2/3/3 e non salgono e altre pc133cl3 che ho scelto guardando il chip e che salgono senza overvolt fino ai 148/150.
      Un fatto non molto strano ma esemplificativo, provando vga con bridge agp una 1650pro e una 3650pro, mentree la prima partiva anche con un generico aliment. 500w che usavo anche con il pentium D, la 3650 mi segnalava sempre alimentazione ausiliaria non connessa, misurate le tensioni sul conn. ausliario tipo floppy trovo tensioni ballerine, cambio con un alim. non di marca ma con una discreta costruzione interna la scheda è partita al primo colpo e che supporta solo 400w.
        Quindi dovrei provare con delle PC 133?:cheazz: Le 2 RAM che ho adesso sono PC100-222-620 della Siemens.
        Riguardando meglio le possibili configurazioni ho notato che ho solo 2 switch per selezionare la velocità del BUS, mentre per impostare i 75MHz ne occorre un terzo, quindi mettendo gli switch entrambi su OFF si otterrebbero in realtà 55MHz, ma comunque non funziona (forse funziona solo con CPU Cyrix?).
        Si vede che quell'alimentatore ha un problemino a stabilizzare la tensione, o che il PC PentiumD:ave: è più tollerante con le tensioni ballerine.
        :leggi:Oltre la Siemens con il K6-2, ho sul banco un'altra scheda madre l'ennesima VX (SKT7), in generale mi sono fatto l'idea che la maggior parte delle MB chipset VX con regolatore di tensione lineare, visto il maggior amperaggio richiesto non siano adatte per l'aggiornamento alle CPU al K6-2 o K6-III, tranne che si usi un adattatore con presa di alimentazione.
        Purtroppo quel modello di scheda madre non ha il Dual-voltage, per cui ho usato solo CPU non MMX, ed ha solo 256KB di cache L2.
        Eseguito alcuni test che riassumo brevemente::coolsmiley:
        CPU-Z 1.76 W98
        100MHz S.T. 3 M.T. 3
        133MHz S.T. 4 M.T. 4
        166MHz S.T. 6 M.T. 5
        200MHz S.T. 7 M.T. 6
        Sandra 2003
        133MHz
        CPU: ALU 250MIPS FPU 147MFLOPS MM: Integ. 178it/s FloatFPU 159 Bandwidth Mem.: ALU 84MB/s FPU132MB/s
        200MHz
        CPU: ALU 359MIPS FPU 220MFLOPS MM: Integ. 266it/s FloatFPU 239 Bandwidth Mem.: ALU 89MB/s FPU127MB/s
        Speedsys ver.4.70 CPU 200MHz 146.88
          CPU-Z 1.76 W98
          Sandra 2003
          133MHz
          200MHz
          Per l' alimentatore credo che sia un prob. alle fasi di alimentazione 12v delle periferiche inquanto il prob. era solo del ramo periferiche perchè la scheda con la 1650pro che consuma sempre abbastanza non cèra il prob. mentre con la 3650 che richiede più watt circa 18-20 in più ha ceduto di sicuro non è colpa della parte alimentazione della cpu perchè un sempron AM2 è poco esoso rispetto un pentium d e poi provando un pentium d e una 1650pro il tutto funzionava con lo stesso alim. da 500w, credo che le linee 12v tra alim. mainboard/cpu e quella periferiche da cui le vga agp bridge prendono l' alimentazione supplementare siano ben distinte.
          Per le ram dipende anche dalla tensione con cui operavano magari al limite della specifica e non hanno tollerato un cambio di frequenze che richiedevano un piccolo cambio di voltaggio non in linea da quanto fornito dalla mobo.
          Delle pc100cl2 kingstone tiravano i 143 senza battere ciglio ma anche in overvolt a 3.7 non superavano i 156 la cuwe-rm l' ho spremuta in varie situazioni ed aveva vari parametri da regolare ma certo hw quando è piantato non lo smuovi anche con aumenti di voltaggio enormi.
            Si, credo sia un problema piuttosto complicato da risolvere, almeno senza un'adeguata attrezzatura, solo con il tester non è che si possa fare molto... Magari potrebbe essere qualche saldatura da rifare, ma se hai modo di trovare un finale del 12V uguale o compatibile, proverei a cambiarlo e vedere se il problema sparisce?.:cheazz:
            Al momento con la configurazione attuale cioè k6-2 500@400 su MB TX, è tutto nella norma cioè senza overclock, l'unica cosa che devo verificare è il VCore se è 2.2V oppure invece è 2.8V?:perfido:, ma per impostare in quella MB c'è ben poco i jumper mancano (non ci sono), c'è solo uno switch per FSB-Multi-CMOS e altre cose inutili.
            Quindi niente overclock per FSB o RAM, il BIOS è talmente misero che credo non si possa impostare il CD-ROM come avvio primario, a meno che non si possa fare una mod del Phoenix, quella scheda è così: visto e piaciuto!:n2mu:
            :leggi:Comunque poco fa, ho sperimentato la misurazione del VCore su una MB VX (che non riesco a far ripartire), questa ha il Dual voltage ed ha anche i settaggi per CPU 2.5V (forse dei portatili) Cyrix M1 e Intel P55C.
            In pratica cambiando la posizione dei ponticelli sono riuscito ad ottenere un 2.4V:AAAAH:, 2.6V, 2.7V e 3.15V (3.2V).
            Lo stesso metodo si può applicare ad altre MB simili, uno dei mosfet ha un dissi più grosso ed è li che ho misurato il VCore.
            Se riesco in questi giorni provo anche il mod jumper con resistenza, ma non so cosa verrà fuori, oltretutto se qui funziona non è detto che in un'altra MB vada bene, cioè potrebbe essere che anziché ridurlo lo aumenti?:muro:
              Metto un paio di bench della 3650pro Agp, anche se non so come interpretarli a parte il fatto che la scheda non è stata riconosciuta esattamente, ma visto che è un prob. molto comune posso tralasciare in parte.
              Il secondo bench è stato fatto con una cpu differente un sempron 3400, stessa mobo.
                fatantony
                Ogni tanto compaio :) Ecco un due bench con Sandra e un SuperPI effettuati con un Pentium III-S 1266MHz e 1GB di memoria PC133. Qui il validate http://valid.x86.fr/yckxex
                  Ciao, i risultati dei benchmark di Sandra sulla CPU sono più scarsi rispetto al PIII 1.2 Ghz nel database :leggi: forse perchè ci sono molti processi inutili in esecuzione, come si vede anche da tutte quelle icone nell'area di notifica. :confused:
                  Anche il SuperPI 1M dovrebbe essere di circa 40-50 secondi più veloce su quella configurazione...
                  Ti consiglio quindi di chiudere dal Task Manager i processi non necessari e poi ripetere i benchmark :)
                    Aggiorno questo thread per pubblicare i risultati di altri benchmark che ho effettuato sul Pentium MMX in firma a frequenza standard di 166 Mhz e in overclock a 225 Mhz. :leggi:
                    Come già accennato nell'altra discussione, ho deciso di formattare l'hard disk Samsung da 2.1 Gb e reinstallare soltanto la versione originaria (RTM) di Windows XP, siccome tutte le novità introdotte dal SP1 che c'era prima, sono inutili nel mio caso visto l'hardware molto vecchio. :perfido:
                    Questa versione di XP è anch'essa stabilissima, si avvia in 5-6 secondi prima rispetto a quella con il SP1 ed occupa circa 10 Mb di RAM in meno.
                    Per rendere il sistema ancora più leggero e non avere interferenze durante i test, ho disabilitato gli Aggiornamenti automatici, il Ripristino configurazione di sistema e il Servizio di indicizzazione.
                    Ecco un'immagine del desktop:
                    Nonostante tutte queste ottimizzazioni, l'interfaccia grafica di XP è comunque già troppo pesante per questo tipo di hardware, infatti vediamo che i semplici grafici animati del Task Manager (scheda Prestazioni) caricano costantemente la CPU al 6% :AAAAH:anche senza altri processi in esecuzione; se si diminuisce l'intervallo di aggiornamento del grafico (il valore predefinito è 1 secondo) la CPU sarà impegnata ancora di più, perchè deve visualizzare un numero maggiore di dati.
                    La quantità di RAM impegnata all'avvio è di circa 65 Mb.
                    Ecco i benchmark che ho effettuato, tutti con CAS Latency delle memorie uguali a 2:
                    - SuperPI 1.5XS 1M
                    - Bench CPU-Z 1.76 (versione per Windows 98)
                    - Sandra 2007 Lite- Aritmetica CPU
                    - Sandra 2007 Lite - Memory bandwith
                    - Sandra 2007 Lite - Cache e memoria
                    - Everest Home Edition - Lettura in memoria
                    Super_PI_1_M_-_P166_CL2.png Bench_CPU-_Z_P166.png Sandra_CPU_-_P166.png Sandra_memory_-_P166_CL_2.png Sandra_cache-memory_-_P166.png Everest_memory_-_P166_CL_2.png
                    Vediamo che la CPU veramente è molto scarsa e lenta, infatti nel test aritmetico di Sandra raggiunge appena i 214 MIPS (calcolo degli interi), cioè meno della metà rispetto al Pentium Pro 200 Mhz, mentre nel bench di CPU-Z non va oltre i 5 punti, sia in ST che in MT; tanto per fare un confronto, il P4 HT 3.40E in firma tocca i 182 punti in ST e 255 in MT, risultando quindi più veloce rispettivamente di 36 e 51 volte!! :AAAAH:
                    Anche nell'utilizzo reale il PC è lentissimo e arranca parecchio in ogni tipo di operazione, come poi vedremo meglio in altri test che sto effettuando; ciò è dovuto anche all'hard disk Samsung di per sè abbastanza lento (tempo di accesso 17 ms.)
                    Mi hanno invece sorpreso positivamente le performance delle memorie, che sono soltanto di poco più lente dei sistemi K6-2 su chipset VIA MVP3 e Ali Aladdin 5, dove però la frequenza è di 100 Mhz, in sincrono con quella del bus di sistema; prestazioni molto interessanti anche per la velocità di lettura cache-memoria, che raggiunge quasi 1 Gb/sec nei blocchi di memoria da 2 Kb.
                    A differenza dei chipset moderni, dove i timings influiscono poco sulle performance e in pratica conta solo la frequenza delle memorie, qui invece l'effetto è importante, infatti impostando la CAS Latency a 3, la velocità di lettura in memoria scende di circa 20 Mb/sec.
                    Overclock a 225 Mhz
                    Overcloccando la CPU a 225 Mhz (75 x 3.0) si verifica un forte aumento della potenza di calcolo, che si nota subito già aprendo il Task Manager:
                    infatti vediamo che l'utilizzo della CPU in idle nella scheda Prestazioni è sceso dal 6% al 4% :coolsmiley: sempre con la velocità di aggiornamento predefinita dei grafici di 1 sec.
                    Ecco i benchmark di prima:
                    Super_PI_1_M_-_P166_225_Mhz_CL2.png Bench_CPU-_Z_P166_225_Mhz.png Sandra_CPU_-_P166_225_Mhz.png Sandra_memory_-_P166_225_Mhz_CL_2.png Sandra_cache-memory_-_P166_225_Mhz.png Everest_memory_-_P166_225_Mhz_CL_2.png
                    Questi confermano il notevole boost prestazionale in overclock, che è nell'ordine del 30-40% rispetto alla frequenza standard di 166 Mhz; nel calcolo in virgola mobile la CPU raggiunge i 218 MFLPOS, avvicinandosi un po al Pentium Pro 200, che però rimane ben superiore nei calcoli di numeri interi.
                    Il SuperPI 1 M diventa più veloce di circa 2 minuti e mezzo, scendendo sotto i 10 minuti :angel:
                    Anche le performance delle memorie, che già erano ottime a 66 Mhz, adesso migliorano ulteriormente (di circa il 20%) raggiungendo lo stesso livello dei sistemi con K6-2 a 100 Mhz di bus (intorno ai 260 Mb/sec.) :coolsmiley: e anzi superandoli anche nel caso degli interi, come si vede dal test di Sandra.
                    Discorso analogo per quanto riguarda la velocità di lettura cache-memoria, che migliora parecchio per i piccoli blocchi di memoria (parte sinistra del grafico) e anche in questo caso il chipset VIA MVP3 con K6-2 500 viene addirittura superato nella lettura dei blocchi da 2 Kb, con quasi 1.3 Gb/sec.
                    Anche nell'utilizzo reale comunque il PC diventa un po più reattivo a 225 Mhz e anche i tempi di avvio del sistema operativo e dei programmi diminuiscono leggermente angel.gif
                      - SuperPI 1.5XS 1M
                      Overclock a 225 Mhz
                      Anche nell'utilizzo reale comunque il PC diventa un po più reattivo a 225 Mhz e anche i tempi di avvio del sistema operativo e dei programmi diminuiscono leggermente :angel:
                      Complimenti ottimo lavoro :king:
                      Però stranamente in CPU-Z hai ottenuto a 166 due 5, mentre io nel S.T. ho fatto 6, magari sei hai tempo prova da modalità provvisoria, e vedi se migliora. In caso se vuoi prova anche il Super-Pi, anche li magari potresti ottenere un bel miglioramento.:fiufiu:
                        Grazie per i complimenti...gentilissimo! :) :clapclap:
                        Nei prossimi giorni proverò anche a fare questi benchmark in modalità provvisoria, però non mi aspetto un grosso miglioramento siccome già ho disabilitato alcune funzioni non essenziali di Windows (Ripristino configurazione di sistema, Aggiornamenti Automatici, Servizio di indicizzazione) e prima di avviare i test, chiudo dal Task Manager anche i processi alg.exe e spoolsv.exe :leggi:
                          Ok bene, forse si ottiene un miglioramento perché carica solo l'essenziale, quindi è possibile che si usi meno RAM?>:D
                          Come miglioramento, magari nel Super-PI il tempo scenderà di qualche secondo.:boh:
                          Per CPU-Z se dovesse rimanere il ST 5 (a 166mhz), forse potrebbe essere il chipset a fare la differenza, le MB che ho usato hanno su il VX mentre il tuo è un TX, ma in teoria dovrebbero essere molto simili nel funzionamento, oppure potrebbe essere l'HD Samsung che rallenta il tuo PC.:sob:
                            fatantony
                            Ciao Gaetano, ho notato anche io queste stranezze, tant'è che avevo anche sostituito (tagli e marca diverse) banchi RAM, e anche la CPU con un 1133MHz...:cheazz: ma senza ottenere miglioramenti...
                            Ho pensato (come te) ai processi in background, ma anche al S.O... Magari con Windows 98 i punteggi sarebbero migliori?!?
                            Avrei dovuto fare un po' di prove, ma i bench li ho fatti nel bel mezzo delle "pulizie primaverili" ed ero davvero di fretta... Ora il PC è "stipato" (insieme ai fratellini :smitten::briai:) in un armadio avvolto in 3-4 giri di pluriball, non mi è facile/comodo riprenderlo ora per eseguire i test... 😞
                            P.s. Molto interessanti i test col Pentium MMX ;)
                              Mah...secondo me la quanità di RAM c'entra poco nel SuperPI 1M, perchè il programma ne impegna pochissima (8 Mb in stand-by fino a 13-15 Mb durante i calcoli); del resto si tratta di un benchmark sviluppato a metà anni '90, quando l'hardware era molto più scarso di quello attuale e nei PC erano installati tipicamente 16-32 Mb di memoria. :leggi:
                              Comunque dovrebbe esserci lo stesso un miglioramento in modalità provvisoria, siccome molti servizi di Windows non vengono proprio caricati e quindi il sistema operativo utilizza di meno la CPU.
                              Invece ho notato che il benchmark di CPU-Z utilizza veramente parecchia RAM (fino a oltre 130 Mb :AAAAH:) anche se è una versione specifica per Windows 98; quando eseguo il test per la prima volta, infatti mi accorgo sempre che si verifica un certo swap su disco e i punteggi sono un po più bassi, mentre nelle esecuzioni successive l'hard disk non si sente più gracchiare e il punteggio aumenta leggermente, forse perchè viene liberata altra memoria supplementare dai processi di sistema :cheazz:
                              Perciò consiglio di ripetere questo benchark 3-4 volte e di avere almeno 128 mb di RAM installata :leggi:
                                apix_1024
                                mi segno la discussione perchè da lavoro sono sotto firewall aziendale e non vedo una foto. anche io avevo un xp da bench da 60/70mb di ram al primo avvio ;)
                                  Ecco magari è proprio così, caricando meno servizi Windows sfrutta meglio la CPU.O0
                                  :leggi:La RAM che ho su nelle MB è 64MB totali, mentre le CPU sono il pentium classico senza MMX, forse il Bench di CPU-Z è influenzato dal limite di RAM cacheable che nei VX e TX è 64MB, quindi nel tuo caso avendo 160MB il punteggio minore è forse dovuto a questo.
                                  Se riesco a sistemare il dual-voltage della 586IV2, potrei mettere su il P166MMX e cambiare le RAM (posso provare anche i 160MB), infine rifaccio i test e vediamo come va.:ciao::ola:
                                    :leggi: La RAM che ho su nelle MB è 64MB totali, mentre le CPU sono il pentium classico senza MMX, forse il Bench di CPU-Z è influenzato dal limite di RAM cacheable che nei VX e TX è 64MB, quindi nel tuo caso avendo 160MB il punteggio minore è forse dovuto a questo. Se riesco a sistemare il dual-voltage della 586IV2, potrei mettere su il P166MMX e cambiare le RAM (posso provare anche i 160MB), infine rifaccio i test e vediamo come va.:ciao::ola:
                                    Mah potrebbe anche essere :confused: però secondo me il rallentamento dovuto allo swap su disco è molto superiore rispetto a quello che si ha per il fatto che la memoria in eccesso (rispetto al limite dei 64 Mb) non viene più letta dalla cache L2 :leggi: quindi penso che in definitiva sia meglio sempre abbondare con la RAM installata se i sistemi operativi e i software in uso la richiedono...
                                    Quando su questa scheda madre avevo soltanto 64 Mb di memoria (2 moduli SIMM EDO da 32 Mb ciascuno), mi ricordo che l'avvio di XP era molto più lento di adesso e durava quasi 2 minuti, anche se non si andava oltre il limite della memoria cacheable :leggi:
                                    Comunque ho effettuato di nuovo il SuperPI 1 M in modalità provvisoria ed effettivamente c'è stato un certo miglioramento :coolsmiley:
                                    con un guadagno di circa 20 secondi rispetto al risultato in modalità normale di Windows XP :)
                                    Anche il benchmark di CPU-Z 1.76 migliora di 1 punto in safe-mode (ST 8, MT 8😞
                                    Nessun cambiamento invece per la velocità di lettura in memoria di Everest, che rimane sempre a 255 Mb/sec.
                                    Sandra 2007 non funziona in modalità provvisoria, cioè il programma di per sè si avvia anche, ma non parte il processo secondario del server (RpcSandraSrv) :confused: per cui non si possono effettuare i benchmark :muro:
                                    Un dettaglio curioso: come si vede dalle immagini, in modalità provvisoria CPU-Z 1.76 riconosce correttamente il clock della CPU (225 Mhz) mentre in modalità normale stranamente segnalava 233 Mhz con bus a 66 Mhz :confused: infatti dovevo utilizzare una versione precedente di CPU-Z negli screen per rilevare la corretta frequenza...
                                    Quando aprirò nuovamente il case del PC, riporterò la frequenza a default (166 Mhz) e rifarò questi benchmark in modalità provvisoria, così potremo fare un confronto più preciso. ;)
                                      Il super pi è un programma che non presenta enormi dimensioni e se il core di calcolo potesse essere caricato tutto in cache nel caso che la cache fosse superiore a 512k, cio non pregiudicherebbe le prestazioni? io credo di si non e un caso se certi sw erano più veloci con cache maggiorate un esempio era photoshop che con il P3 1266/256 aveva prestazioni quasi dimmezzate del P3-s 1266/512 .
                                        Però... circa 20 secondi è un bel miglioramento:clapclap::clapclap::clapclap:
                                        Ricordavo che da modalità provvisoria il tempo si abbassava, non pensavo così tanto.
                                        Anche il punto guadagnato da CPU-Z è interessante, mentre i valori del Bench di everest credo siano un valore calcolato in base all'hw (cpu, chipset, ram), quindi è probabile che usando un'altro S.O. il valore rimanga uguale.
                                        Sul rilevamento della freq. di CPU-Z, ricordo che una vecchia versione leggeva i mhz esatti di un PIII 900, mentre una abbastanza recente leggeva un valore di 1,qualcosaMHz! In ogni caso comunque la frequenza è quella che imposti, forse magari in modalità normale rileva qualcosa in più dei 225 e pensa si tratti di un 233.:D
                                        Per sandra vedrò se la versione 2003 che uso normalmente funziona in modalità provvisoria, in caso provo a fare i bench e vedo se noto qualche differenza.
                                          Beh si potrebbe provare con i SKT 7 disattivando la cache L2 della MB e vedere quanto fa, oppure con MB VX con modulo cache Coast si può provare con 256K e poi con 512K, se i valori sono simili la cache non ha molta influenza nei tempi realizzati.:fiufiu:
