  2. Elettronica e Programmazione
  3. Bitcoin e altre criptovalute
  4. Xh mining corp. - Piattaforme di mining, configurazioni e consigli
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Bitcoin e altre criptovalute
100 Post 0 Autori 37.0k Visualizzazioni
    pass75
    p.s. Non so ancora se siano stati i drivers (li ho aggiornati alla beta 14.7) o il nuovo Sgminer5 ma ho visto che l'X11 è stato ulteriormente ottimizzato. Prima una 7950 mi faceva 2.5 MH/s ora circa 3.3.
      Nikolaj
      primi post aggiornati ! :briai:
        Nikolaj
        KFA 2 Low Profile arrivata ! Fase di test, vorrei ottenere in stabilità perlomeno i 1400/2800, contro i 1458 della zotac. Mi accontenterei anche di un 6x 1350MHz
        Entro breve, massimo una settimanella, questo è il programma :)
        2 phobos (6*2 GTX 750Ti) di due miei amici
        1 deimos (4 GTX 750Ti) mio
        1 mercury da rimettere in piedi, ho avuto un problema e devo sondare cosa è successo
          pass75
          Molto bene... Sono curioso di vedere le foto delle realizzazioni 6x e 4x... Io sono fermo col progetto 4x 750 in cabinet atx x mancanza assoluta di tempo. Sono riuscito a malapena a convertire 2 rig amd da linux a windows in modo da farli minare su xmr... X il resto ci sarebbe molto lavoro da fare che richiederebbe altrettanto tempo che xò in qto periodo nn ho...
          Facci sapere come proseguono i lavori! ;)
            Nikolaj
            grandi news, stasera metterò parecchie foto delle nuove piattaforme. Le sto rodando, ma .... a dopo :)
            Nel mentre, che state combinando ?
            Tutti sotto l'ombrellone?
              pass75
              Io sono bianco come un lenzuolo e con due borsoni agli occhi... con la bimba piccola di neanche un mese altro che vacanze e ombrellone! 😕
              Io sto cercando di convertire tutti i rig amd a windows come ti ho detto per farli andare con xmr... ho avuto anche dei problemi simili con tutti i rig e uno ho dovuto farlo rientrare x capire meglio... tenendolo sotto controllo mi sono accorto che si spegneva da solo di botto...
              Fatto downgrade da Claymore 6.1 a 6.0 e ora stanno andando tuti da 2 gg senza problemi.
              Non so cosa abbia la 6.1 ma mi spegne i rig. Neanche si riavviano, si spengono proprio! Non lasciano nessuna traccia di bsod ma un messaggio nell'event viewer per precedenete arresto inatteso del sistema...
              La 6.0 va da dio... e fa anche qualche punto di hash in +... non so nemmeno come mai sia stata rimossa dal sito... ci sono tutte le versioni precedenti ma la 6.0 no, cancellata...
              Ho visto che la low profile che piaceva a te dagli UK è arrivata su amazon.it:
              http://www.amazon.it/KFA%C2%B2-GeForce-Profile-GDDR5-HDMI/dp/B00IKF9F6C/ref=sr_1_4?s=pc&ie=UTF8&qid=1406532448&sr=1-4&keywords=750+ti
              Posta le foto appena puoi! ;)
                Nikolaj
                Cosa bolle in pentola?
                ps: non parliamo di malfunzionamenti hw, sto impazzendo. Sono in fase di testing su tutte le piattaforme e sto avendo problemi con i riser e la gestione della potenza sulle Ti senza connettore di alimentazione, mi sa tanto che conviene prendere le altre con il 6 Pin e riser non alimentati / USB 3.0
                  pass75
                  Tieni conto che i riser flat sono AWG28 come sezione del rame il che significa 0.0810mmq. I conduttori nel riser che portano l'alim 12V sono 5 il che significa meno di mezzo millimetro quadro in totale sul quale passano circa 4 ampere. Inoltre quei risers mi sembrano lunghetti, 30cm o forse +. Rischi una caduta di tensione troppo alta. Inoltre vai a caricare la mobo con circa 20A in totale: un po' tantino a meno che non sia una Asrock BTC con connettore ausiliario. Ad ogni modo se non vuoi cambiare i risers puoi fare questa modifica: è molto semplice e funziona alla grande.
                  Buon lavoro! ;)
                    pass75
                    p.s. anzichè applicare un molex come mostra la guida (ti troveresti 5 molex tra i piedi da collegare) puoi prendere un cavo come questo, tagli via i maschi, giunti i cavi coi conduttori provenienti dai risers modificati e colleghi la femmina a un cavo 6pin pci-e proveniente dall'alim.
                      pass75
                      p.s.2 Accidenti, mi sono accorto ora... tu avendo appeso le schede hai il problema non solo sul 12V ma anche sulla massa (ground). La corrente va attraverso il conduttore 12V del riser (modificato o meno che sia) ma poi torna dal GND che non essendo la scheda a massa (avvitata in cabinet di metallo x intenderci) passa anch'essa dai sottili fili del riser causando ulteriore caduta di tensione.
                      La modifica che ti ho dato va bene ma metti poi a massa tutte le schede attraverso i brackets: devono andare ai conduttori neri dell'alim (puoi usare i conduttori neri liberi del cavo che ti ho postato sopra).
                      E' molto importante questa cosa quando appendi le schede e non sono quindi a massa.
                        pass75
                        Questo è un esempio: le schede sono a massa tramite il profilo di alluminio che a sua volta è messo a massa sotto tramite un conduttore con tutto il resto (alim e mobo).
                        Modifica i risers e metti tutto a massa coi fili neri dell'alim e vedrai che risolvi tutti i problemi senza cambiare nulla e senza spendere un centesimo.
                        Fammi sapere.
                        Ciao, Ottavio.
                          Nikolaj
                          Buon lavoro! ;)
                          BTC con doppio connettore appunto, più un 8 pin ausiliario.
                          Questo cavo è nella lista della spesa ! Grande. Sai dove potrei trovarne disponibili? Dovrei mettermi a cercare, magari su roma.. ma con i tempi che corrono l'elettronica ormai sta morendo.
                          Si, ci avevo pensato ed infatti come design è da ottimizzare. Hai qualche schematica? Se ci mettessimo a tavolino, virtuale, e buttassimo giù una bozza di un sistema facile da assemblare e replicabile? Considera che ho spazio e strumenti per lavorare il ferro, tu come stai messo?
                          Fammi sapere.
                          Ciao, Ottavio.
                          Ti ringrazio per la fotografia, non è affatto male come sistema in effetti. Hai pm
                            pass75
                            L'8 pin ausiliario serve solo ed esclusivamente la cpu e non porta l'alim agli slot pci/pci-e che sono serviti solo dal 24pin (eccezion fatta per la Asrock BTC che ha connettori ausiliari). Quindi purtroppo x noi l'8 pin non ci serve a nulla.
                            I cavi li ho presi qui da DGStore ma se cerchi col codice li trovi anche su Amazon e altrove. Se te ne serve qcuno urgente da provare un po' ne ho in casa.
                            La mia idea come ti ho detto era quella di alloggiarne 4 in un cabinet normalissimo il che porta non pochi vantaggi:
                            1) cabinet già fatto e nessun lavoro di realizzazione (tutti i componenti hanno già il loro alloggiamento)
                            2) 2 schede trovano posto già sui pettini della mainboard. La vicinanza tra loro x queste piccole schede con queste potenze dissipate non crea nessun problema. Inoltre queste 2 schede possono essere anche senza connettore ausiliario di alim.
                            3) altre 2 schede in verticale una davanti all'altra montate su un telaietto fissato alla ventola come nella mia precedente realizzazione (dove ce n'era solo una, ma si trattava di una grossa e pesante 280x) che si connettono alla mainboard tramite riser flat normalissimi non alim visto che per queste 2 adotterei delle schede con connettore ausiliario di alim.
                            4) una volta chiuso il cabinet sembra un pc normalissimo con tutti i vantaggi del caso ;) e la potenza che 4 schede dissipano non è un problema una volta che hai una ventola da 12 che "tira" fuori.
                            Limiti: la realizzazione del telaietto che richiede qualche ora di lavoro. Si potrebbero anche fissare con le fascette in un modo o nell'altro... ma mi piacciono le cose fisse e solide ;) Altro limite: + di 4 schede non ci stanno... ma non andare troppo su col numero di schede in contemporanea vuol dire anche meno problemi.
                            Per la tua realizzazione modifica i riser con la guida... è semplicissimo... io ho dovuto comprare solo un po' di termorestringente che non lo avevo in casa... e poi tutte le masse assieme (alim + mainboard + schede video) e il tutto sui fili neri dell'alim.
                            Fortunatamente avendo attività di vendita e assistenza informatica sono messo abbastanza bene dal punto di vista del materiale e avendo piccola officina dal papà son messo bene anche ad attrezzatura ;)
                            Ci sentiamo domani... se non è un incubo come oggi 😕
                            Confrontare le proprie idee porta sempre nuovi e buoni frutti O0
                            p.s. Ti ringrazio x il suggerimento su XMR visto che in pochi giorni ne ho già fatti una ventina ;)
                              Nikolaj
                              io nel frattempo ne ho liquidati una cinquantina a 0.00430 :)
                              Sono dell'idea che ci sia una leggera fase di stallo per qualche giorno, con una leggera flessione. Fra un giorno e mezzo li ricompro perché invece penso che possa invertire la tendenza ribassista, nel mentre trading !
                              stavo valutando questi, e chissenefrega.
                              http://www.asrock.com/mb/spec/card.asp?Model=BTC%20PRO%20Kit
                              Mi sa che una prova con 6 la faccio, con quello che costano tutte queste componenti spendo poco più per riser seri dello stesso produttore, progettati apposta e fine della storia. Tanto se ingrana te li ripaghi con un attimo, XMR ha avuto un bel periodo nell'ultimo mese, con 4 r9 in tre settimane abbondanti circa 130/40, ora ne ho 68 ma vorrei rimettere in piedi a breve la piattaforma.
                              Purtroppo ho avuto molti impegni in questo periodo quindi è stato fermo da circa una settimana.
                              La soluzione che ho mostrato poc'anzi è stata realizzata in fretta e furia, ovviamente è da ottimizzare ma il piano era di avere tutto sotto controllo in un'unica struttura. Mi piace molto ma ovviamente è da sistemare. Vorrei arrivare a 4 R9 290 e 6 Ti sotto
                              Ah, la piccoletta KFA è fantastica !
                              1 Ottimo OC
                              2 Ottime temperature
                              3 Con il fatto che è LP una vga dietro pesca aria tranquillamente e quindi oc leggermente maggiore con una forte riduzione di temp
                              4 ottima silenziosità
                              Il fatto di non avere il connettore ausiliario è un pro e contro allo stesso tempo, per via appunto della tipologia di riser/mobo e psu, se single o multirail. Temo che nel mio caso sia stato proprio quest'ultimo fattore. Appena ho tempo faccio qualche altra prova.
                                Nikolaj
                                Il progetto è appunto sperimentale, volevo cercare di capire se fosse possibile inserire due piattaforme in un piccolo ritaglio di spazio nel laboratorio. Questo telaio calza a pennello ed ovviamente ora il design dovrà essere ottimizzato. Ho preso delle paratie di alluminio che serviranno da base per la scheda madre, sostituendo i plate dei banchetti, ma soprattutto dei supporti per le VGA di modo che possa avvitarle, e scaricare a terra evitando appunto differenze di potenziale, sia dentro la piattaforma che tra le due.
                                Sono riuscito comunque a far riconoscere tutte e sei le Ti sulla BTC !!! Stasera se riesco rimetto in piedi il mercury perché penso di aver risolto un problema elettrico, a causa di un riser difettoso
                                  pass75
                                  Bene! Ma anche Nvidia ha la limitazione nei drivers sul numero max di device installati contemporaneamente? So che x amd bisogna scaricare dei drivers moddati x superare le 4 schede in contemporanea.
                                  Anche io problemi con 2 miner remoti che nn rispondono + ai comandi. Vedo se riesco a recuperare almeno il + grosso prima del wend...
                                    Nikolaj
                                    Teoricamente su win8 no, su win7 con driver whql puoi montarne fino a 4 ma ho sentito appunto che girano driver moddati, che sembrerebbero funzionare. Link ne avevo uno da qualche parte ma credo che se cerchi un attimo salta fuori.
                                    Come procede con xmr?
                                    Pensavo che liquidando a 423 avessi avuto un paio di giorni buoni per rientrare ma sto valutando se possa addirittura esserci una inversione di tendenza anticipata, rialzista. Poco male, ieri sera me li sono giocati bene e stamattina al volo ho investito parte in uro, che sono saliti. Aspetto il picco e liquido, ormai gioco così e sto vedendo che mi frutta molto di più.
                                    Se il mining frutta 10, il trading puo'essere una cinquantina di volte più redditizio a parità di capitale investito. Ovviamente investire tutto contemporaneamente è molto oneroso, ma un 20% è già molto. Partendo dal mining, più ovviamente il trading, la cosa interessante è che da 0 ho raggiunto finalmente il fatidico BTC, ed è la seconda volta in un mese (la prima è stata nel picco degli xmr, ma poi sono calati e non ho fatto trading perché avevo paura di venderli. Ora la penso diversamente).
                                    La manipolazione di ieri sera, tardi, su quatloo su bittrex in parte è stata colpa mia (sono entrato a 16k ed uscito, tre o quattro volte a 19/20. É stato decisamente coinvolgente, roba da montagne russe :) )
                                      Nikolaj
                                      Ho provato a fare questo piccolo mod.. ma purtroppo non vengono riconosciute per via dei riser (niente segnale video/riconoscimento se appaiate ad una inserita direttamente nello slot. Niente da fare. Non ho provato con quelli alimentati, dovrei in effetti, solo che in questa configurazione poi non le posso fissare nel bracket. Peccato)
                                      Purtroppo con i riser non alimentati la RIVExtreme X79 non le riconosce. Non sono riuscito a settarle, al che ho ripiegato a due con la ventolina arctic frontale, ma posso dirti che la cosa fenomenale è che non vanno in temperatura sugli 80 gradi nemmeno se appaiate senza ventola. Sono davvero perfette, hanno anche l'adattatore low profile come vedi.
                                      Modello eccezionale, in oc non molto distanti dalle zotac, ma tanto per H24 anche le zotac in tandem le devi abbassare a +150, indi per cui la differenza con le KFA si riduce ulteriormente
                                        Nikolaj
                                        Scam fest ultimamente. Estate praticamente mai cominciata e già finita, comunque sia ho appena portato questo secondo progetto nella seconda casa, piano piano lo completerò. Scatterò le foto con il cell per fare il worklog. Come procede?
                                          pass75
                                          Puoi dirlo forte! Estate davvero mai cominciata in tutti i sensi! Con la bimba piccola nata l'1 di luglio era praticamente impossibile andarsene in ferie... e, x uno che lavora in proprio, non andare via significa praticamente lavorare ancora!
                                          Il tempo a disposizione è sempre meno e non ho fatto molti progressi in campo mining... ho 2 rigs amd e 1 nvidia su monero più 1 abbandonato a se stesso su drk... :D Xò coi monero sono a circa 110... non male! ;)
                                          Mi sono arrivate le 4 750ti x il rig 4x in cabinet midi Atx ma non ho ancora avuto tempo x costruire il supporto.
                                          Ho visto il problema che hai trovato con le kfa sulla RIVExtreme... a mio avviso non sarei così sicuro che derivi dal fatto della non alimentazione dei risers. Hai fatto la prova con quelli alim x avere la conferma? Io sospetterei di + la riduzione 16x > 1x del riser. Se hai un riser flat non alim 16x > 16x una prova la farei. Temo che una mb di così alte prestazioni possa non prendere in considerazione schede video connesse su bus 1x... ma questa è una mia ipotesi... Peccato xé con una mb del genere ne potevi piazzare dentro almeno 4!
