  4. Neofita in cerca di aiuto per realizzare il primo raffreddamento a liquido
115 Post 0 Autori 26.7k Visualizzazioni
    S.DUKE
    Sono arrivato sino a quì, da ora mi rimetto esclusivamente ai vostri consigli, già da come iniziare a mettere l'acqua per caricare il loop.
    PS. ecco le foto (sono aperto alle critiche)
      S.DUKE
      Il primo errore l'ho risolto, ho abbassato la vaschetta, poi devo chiedervi se devo sostituire gli ugelli sul flussometro.
      http://www.caseking.de/shop/catalog/Wasserkuehlung/Zubehoer/Bitspower-Durchflusssensor-1-4-Zoll-matt-black::21018.html
      Ecco la foto delle correzione
        per fare il leak test ti consiglio in primis di mettere un pò di scottex sotto ogni raccordo in modo da individuare le perdite e prevenire che il liquido coli ovunque, nel caso ci sia qulache perdita.
        dopodichè per caricare il liquido riempi la vaschetta. puoi svitare il tappo superiore e riempire, se ti ritrovi una cosa del genere
        è perfetto. una volta che vedi che il liquido riempie la vaschetta puoi azionare la pompa.
        a questo proposito ti chiedo, hai un alimentatore "vecchio"? o hai solo quello a cui è collegato l hardware?
        in questo caso devi cortocicuitare due cavi sul 24 pin (solitamente verde e nero) per accendere l alimentatore a cui dovrai collegare SOLO la pompa. questo perchè prima si testa il loop per individuare eventuali perdite, dopo si accende il pc altrimenti si rischia di mandare tutto in fumo :)
        ricorda che la pompa deve funzionare SEMPRE carica. non azionare mai la pompa a secco che la rompi in pochi secondi.
        quindi si procede cosi, azioni la pompa come la vaschetta si svuota (oppure il liquido è sotto il punto in cui pesca la pompa), spegni la pompa e riempi la vaschetta di nuovo. e procedi cosi finchè il liquido non rientra in vaschetta e il livello è sopra al punto in cui pesca la pompa.
        con il loop hai fatto un buon lavoro.
        io avrei cambiato il senso all entrata del liquido nelle vga in modo da poter uscire dall out più a destra e andare dritto alla cpu. ma solo per una questione estetica.
          S.DUKE
          Grazie Liberato, ho tutto quello sopra citato, domani provo a riempire il loop.
          Non ho capito come avresti pensato il loop, io dalla vga sono andato alla mobo perchè era la più vicina, dall'uscita mobo al rad 360, dall'uscita del rad all'ingresso cpu, il tutto per non accavallare o incrociare i tubi.
            S.DUKE
            Un'ultima domanda prima di iniziare a riempire, in base al mio loop quali ugelli sul flussometro da 5mm o da 8mm?
              il loop è come l hai pensato tu.
              io avrei cambiato solo:
              - dal rad al posto di entrare nel foro di sinistra della vga, entrare in quello di destra in modo da riuscire dal foro di destra per entrare poi nell inlet del wb mosfet
              ps
              chiedo anche a te di inserire in prima pagina la lista de i componenti per il liquido che hai acquistato, thankz
                S.DUKE
                OK grazie, ora ho capito.
                  S.DUKE
                  Lavoro finito ed è tutto in funzione, ma no so dove trovare la prima pagina per poi inserire la lista dei componenti.
                    bravo duke bel lavoro:n2mu:
                    ma i cavi sleevati blu che vedo ?hai sleevato dei sensori di temperatura?
                    fai qualche foto senza paratia cosi vediamo un po meglio il lavoro:)
                    fai anche qualche screen di benchmark e temperature rilevate..
                    anzi,apri un thread su galleria pc del forum e metti tutto li..foto,bench,screen,componentistica ecc..
                      Gianluca92
                      davvero ottimo
                      • Y Non in linea
                        Y Non in linea
                        yydanyy
                        :clapclap:
                          S.DUKE
                          Per ora ho fatto questo con Aida 64
                          cpu a 3500:
                            S.DUKE
                            con cpu a 4600 da ez mode del bios20140325139570656206159.png20140325139570656109313.png20140325139570656649206.png
                              scarica coretemp,linx o prime95 e gpu-z:)
                                Complimentoni! Come detto apri uh thread in galleria quando hai fatto un bel po di foto!
                                Per la lista la scrivi tu a mo di elenco ;)
                                  S.DUKE
                                  Ciao ragazzi, scusate la mia assenza ma ho avuto molti impegni, ho fatto come indicato da Liberato ed ho aperto un thread nelle galleria con foto e lista componenti.
