  4. Neofita in cerca di aiuto per realizzare il primo raffreddamento a liquido
115 Post 0 Autori 24.7k Visualizzazioni
    matteof93
    io con la mobo che ti ritrovi liquiderei anche quella ;)
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
      S.DUKE
      L'acquisto del reobus. l'ho fatto da Drako mentre le Tri-x da Eprice.
        ottimo,drako ha il lamptron touch..se hai voglia prova a chiedere se ti cambiano l ordine..se ho capito bene sei in attesa che spediscano quindi non devi neanche sbatterti..
        http://www.drako.it/drako_catalog/product_info.php?products_id=3835#.UxpDpvl5Nhg
        ti posto il link della review
        http://www.coolingtechnique.com/recensioni/97-rheobus-fan-controller/875-recensione-lamptron-touch.html
          l utilità sarebbe solo estetica pero se non scoperchia il 4770k e mette la liquid pro essendo molto limitato in overclock su socket 1150..
          la vera soddisfazione l avra sulle vga..
            matteof93
            quello si, però visto che ha un ottimo budget :)
              S.DUKE
              Si ammetto che con il touch2000 non ha niente anche vedere ma con il colore non ci siamo, mi andrebbe bene anche Fc5v3 ma i tempi sono lunghissimi.Possibile che in italia sono introvabili?
              Ps. di questo che ne dite?
              http://www.gelidsolutions.com/products/index.php?lid=1&cid=13&id=107&tab=2
                ne in italia ne fuori..bò..
                staranno spingendo per il fratello maggiore ..bello..ma non è touch e costa 70 euro..
                il reobus da te indicato non lo conosco e non ho trovato neanche review al riguardo..sulla carta sembra buono..bisogna vedere alla prova dei fatti come se la cava con l alimentazione..i lamptron in questo non hanno concorrenza..
                ti faccio un esempio,c è anche il phobya touch 30w per canale..ma alla prova dei fatti dalle recensioni sembra non si comporti benissimo sotto carichi tipo pompa del loop..
                  S.DUKE
                  Accantoniamo per il momento il discorso del reobus, e passiamo alla realizzazione schematica del circuito idraulico.
                  Se non ho capito male dovrebbe essere realizzato nel seguente modo (partendo dalla pompa e seguendo il flusso dell'acqua):
                  pompa-rad top 360-rad sul fondo 480-vga1(quella più in basso)-vga2-cpu e ritorno in pompa.
                  Il serbatoio tra quale elementi va inserito?
                  Il rad sul fondo da 480( da quello che vedo su varie foto postate) del 900d va montato in verticale?
                  Se è in verticale l'uscita dal rad 360 va collegata con il raccordo più basso del rad 480? dove poi posizionerò la Y o la T per il rubinetto.
                  PS. per quanta riguarda liquidare la mobo per ora non è in programma ,un domani forse.
                    matteof93
                    ci sono diversi errori in quel che hai scritto, ma è normale non preoccuparti :)
                    adesso non ho tempo ma appena mi libero ti faccio uno schema e un carrello della spesa ;)
                    EDIT:
                    eccoti uno schemino
                    l'ordine che consiglio è il seguente: pompa - wubbo gpu basso - wubbo gpu alto - cpu - 360 - 480 - vaschetta - pompa
                    in alternativa:
                    1) pompa - wubbo gpu basso - wubbo gpu alto - 480 - cpu - 360 - vaschetta - pompa
                    2) pompa - wubbo cpu - 360 - wubbo gpu alto - wubbo gpu basso - 480 - vaschetta - pompa
                    3) pompa - wubbo gpu basso - wubbo gpu alto - 360 - cpu - 480 - vaschetta - pompa
                    l'ordine consigliato è sistemato in quel modo perchè così vai a sfruttare di più il 360 che è posto sul top e ti evita di portare aria calda nel case. in alternativa il 2 mi sembra comunque buono :)
                    eccoti una lista PARZIALE di ciò che ti serve. ho abbondato sull'additivo e sui metri di tubo ma visto che ci sei ne prendi un po' di più (in ogni caso un 360 ti prende 700ml circa se non sbaglio e un 480 quindi circa 1l, se aggiungi vaschetta tubi e wubbi arrivi a circa 2 litri).
                    come tubi ho messo dei classici 1310 in pvc, io avevo i 1913 poi sono passato ai 1310 e sono un altro mondo; più belli più funzionali più flessibili ;)
                    come raccordi ho messo i monsoon che sono stupendi, ma ce ne sono di molti tipi e misure diversi. ovviamente misura raccordo = misura tubo.
                    le vaschette possono essere cilindriche o da bay, ti consiglio il primo tipo.
                    come pompa ho messo una laing ddc 1rt plus con top in acetal. la stessa che monto io e con la quale mi trovo molto bene. in ogni caso penso che nel tuo impianto vista la prevalenza e la restrittività si potrebbe quasi pensare ad una doppia ddc con doppio top.
                    in ultimo i wubbi gpu: ho messo i più economici, ce ne sono anche da 120140€ al pezzo
                      S.DUKE
                      Grazie Matteo, su quale shop hai fatto la lista?
                        ottimo matteo:)
                        sopratutto il wb fullcover .. il backplate io lo prenderei attivo..
                        http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p16363_Aquacomputer-Backplate-f-r-kryographics-Hawaii-R9-290X-290--aktiv-XCS.html
                        comunque va bene anche un wb full cover ek ..ti costa meno ed ha le stesse prestazioni
                        io per esempio uso questo
                        http://www.ybris-cooling.it/ati/6303-ek-fc-r9-290x-csq-nikel.html
                        lo shop del carrello è aquatuning..purtroppo non vende piu componentistica ek per problemi con ek(sono in causa)..
                        comunque dai un occhiata anche su ybris ed higflow..
                        per i tubi,se deve fare connessioni lunghe,a mio avviso sono meglio i 16/10..almeno se deve fare una curva non si strozzano e l ID è lo stesso..
                        il wbcpu,visto il costo io lo dirigerei verso un ek supremacy..un po piu carino..naturalmente parlo di gusti..
                        ps..se vai su highflow occhio alle scimmie:asd:c è un sacco di roba per personalizzare il loop che su ybris e aquatuning,drako non trovi..
                        un esempio?ci sono pure le cover da mettere alle vaschette cilindriche..
                          S.DUKE
                          Ok sono d'accordo e vada per i blackplate attivi, ma come rad 45mm bastano?
                          Per doppia pompa cosa intendi, una con due ingressi e due uscite o due fisicamente?
                            matteof93
                            45mm bastano senza problemi. ci sono diversi test che evidenziano che oltre i 45mm sono quasi solo soldi buttati (si alza il tdp massimo dissipabile, ma avendo un doppio rad per di più 360 e 480 il problema non si pone).
                            per doppia pompa intendo due pompe fisiche. ci sono i top appositi in cui si installano una di fianco all'altra ed in pratica funzionano come una pompa unica ma essendo due aumentano la prevalenza e la portata
                              S.DUKE
                              Grazie Matteo, quindi elettricamente le rispettive alimentazioni a 2 connettori molex dei rispettivi canali, la tachimetrica puo andare in parallelo?
                                matteof93
                                dipende cosa intendi per andare in parallelo. le due pompe non hanno nulla in comune se non una giunzione meccanica realizzata tramite il top. in pratica è come se tu prendessi un tubo e colleghi l'output di una pompa all'input dell'altra tutto qua. il top rimpicciolisce solo il tutto integrando quanto detto
                                a livello elettrico lavorano in modo indipendente ognuna alimentata da un molex a 12v
                                http://www.frozencpu.com/images/products/main/ex-pmp-95.jpg
                                  dipende dalle pompe che prendi..nel senso,in parallelo si mettono due pompe uguali..le pompe si pilotano o tramite cavo tachimetrico(se la pompa ne è dotata e se questo non serve solo per monitorare gli rpm senza permetterne la modifica)o tramite il taglio del voltaggio..in ogni caso nserve un controller o reobus adatto..a parte il caso delle D5 che hanno il selettore delle velocita dietro..
                                  comunque le pompe in parallelo non rendono bene..non si avra la somma della prevalenza o della portata..
                                  sono piu per pompa unica ma piu potente come una pmp 500 koolance o una sanso 12v..spendi meno e hai di piu..
                                  esempio..
                                  con 150 neuro hai una signora pompa e il suo controller..
                                  se prendi due ddc + top sono 160+35/40 euro di top e senza controller
                                    matteof93
                                    quoto...come nelle auto non è che se raddoppi i cavalli vai sempre il doppio
                                      S.DUKE
                                      Ragazzi più informazioni mi date e più sono in confusione, ma va bene così.
                                      Se dovessi mettere due pompe non è meglio a questo punto dividere on due circuiti.
                                      Il 360 cpu mentre il 480 sulle due vga
                                        diciamo di no per il fatto che il 360 contribuisce alla dissipazione delle due vga ..alla fine il 4770k se non scoperchiato,utilizzera diciamo 120w del potere dissipativo del loop..il restante 580w è a disposizione delle vga..se separassi i loop avresti il 480 che dissipa 400w per le vga e 300w del 360 di cui 180w inutilizzati per la cpu..
                                        se qualcosa ti ha confuso chiedi pure..non morde nessuno:)
                                        ti è stato consigliato di mettere due pompe perchè una d5 o una ddc da sola non riuscirebbe a dare un flusso decente..quindi dove una non arriva,in due riescono a dare un flusso decente..
                                        naturalmente se prendo 2 pompe e le metto in serie non è che se hanno 4,7mt di prevalenza nominale da sole, in due ne avranno 9,5..mediamente ne avranno 7..conta che la prevalenza si prende a vuoto..a vuoto vuol dire che colleghi un tubo di 10 mt in verticale alla pompa ,la fai partire e la colonna di acqua sale sino a 4,7mt in questo caso..(non è che si misura proprio cosi:)..ne misurano la pressione in bar..tot bar =tot metri di prevalenza..1 bar sarebbero 10 mt di prevalenza)nella realta se la colleghi ad un loop reale la prevalenza sara piu bassa perche trova della resistenza dovuta al passaggio in wb o radiatori che possono essere piu o meno restrittivi e curve..piu ci saranno "ostacoli" piu la prevalenza verra abbattuta..
                                        quello che importa nella scelta della pompa quando si progetta un loop è la prevalenza..piu wb,radiatori e curve ci sono,piu si ci orientera verso una pompa con una prevalenza alta..perche è la spinta della prevalenza che ci permettera di avere un buon flusso..
                                        se ho una pompa d5 da 3,4mt di prevalenza e 1500l/h e la metto in un loop come quello che vuoi fare te..mi risultera che il flusso ,a causa della bassa prevalenza,mi viene abbatutto dai 1500 l/h di partenza a 100/120 l/h con il risultato di essere sotto la soglia consigliata di 1gpm(gallone per minuto/3,8 l/m/240 lt/h)e avro quindi temperature piu alte..con 2 d5 in serie invece riesco ad avere 240 l /h..
                                        con delle ddc da 4.7 mt,essendo la prevalenza piu alta mi aggirerei sui 300 l/h..
                                        spero che ora il discorso sulle pompe ti sia meno confuso:)
                                        ora parliamo del discorso pompa singola potente o 2 pompe normali in serie..
                                        per un loop come il tuo è preferibile l uso di pompe come sanso o pmp 500..ti spiego il perche..ti faccio una breve panoramica..
                                        Sanso 12v con i sui 9 mt di prevalenza è una pompa che da sola riesce a spingere quando due ddc in serie..in piu ha il pregio che grazie alla sua meccanica diversa,ha una vita piu lunga e scalda di meno e consuma meno di due ddc..la sanso 12v consuma sotto carico 24watt..le ddc 20 watt l una..e producono piu calore..il loro pregio è la compatezza,la possibilità di integrazione e i componenti estetici che il mercato produce per esse..la sanso è piu una pompa nuda e cruda..una pompa con prestazioni simili alla sanso è la koolance pmp 500(ma piu bella esteticamente)..ha una prevalenza piu bassa,ma di poco..ma consuma molto di piu..36watt per l esatetta con picchi oltre i 40w..di conseguenza è piu difficile pilotarla con un reobus normale e ha bisogno del suo controller(quello che ti ho postato)mentre la sanso con i suoi consumi contenuti nonostante la maggiore potenza,la piloti con un reobus da 30w per canale..
                                          Sei un guru del liquido, grande Frà!
