  3. CPU & Overclock
  4. Aiuto per overclock i5 3570k su extreme 4
28 Post 0 Autori 7.7k Visualizzazioni
  • V Non in linea
    V Non in linea
    Vinz
    passa a presentarti qui
    Presentazione nuovi utenti
    Fatto!! Chiedo scusa!!! Sto perdendo la testa per OC il mio pc!
      non tutte le cpu richiedono lo stesso voltaggio a pari impostazioni
      • V Non in linea
        V Non in linea
        Vinz
        [ATTACH=CONFIG]3728[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3729[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3730[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3731[/ATTACH]
        Posto il mio bios di default.
        I miei componenti:
        i5 3570K
        Extreme 4 Z77
        Corsair vengeance CL9 1600Mhz 8GB (2x4gb)
        XFX pro 750W
        Noctua nh-d14
        • V Non in linea
          V Non in linea
          Vinz
          Ho la cpu sfigata??? E pure la seconda che ho preso. La prima ho tentato di scoperchiarla per cambiare la pasta all'interno. Ma cè una spiegazione? E poi cè un limite di vcore? Perchè con 4.4Ghz devo stare su 1.30
            scami ma come sei a 4.4 se a cpu ratio vedo su auto? come vedo anche il turbo attivo
            • V Non in linea
              V Non in linea
              Vinz
              Dicevo quando ero su a 4.4
              Adesso ho rimesso tutto di default.
              Se qualcuno mi aiuta come impostare. In giro per forum vedo diversità!
                semplice disattivi il turbo, la voce speedstep e metti cpu ratio 40 come inizio o 42
                  Le CPU non sono tutte uguali e soprattutto il comportamento non è lineare. Se a 4,5 ti ci arriva con 1,29 può darsi che a 4,6 ci vuole 1,4 o non ci va del tutto. Devi trovare il tuo limite sulla tua cpu e sulla tua configurazione non puoi prendere i parametri di altri purtroppo.
                  Questa guida l'hai letta? http://www.xtremehardware.com/forum/f13/guida_overclock_di_piattaforme_sandy_bridge_k-25911/
                  per ivy bridge non cambia molto. l'unico problema è che scaldano di più e bisogna stare attenti specialmente in full load. Un parametro importante da settare pre sfruttare la potenza della cpu è che devi aumentare il power limit.
                  ad ogni modo devi trovare il giusto compromesso. Tra 4,4 e 4,5 non cambia tanto in termini di prestazioni per il gaming. tanto vale fermarsi a 4,4 e risparmiarsi un po' di vcore= consumi minori = temperature minori = puoi tenere la ventola a regimi più bassi quindi con meno rumorosità
                    Devil_Mcry
                    Quasi tutte le schede se le lasci in auto non ti limitano cmq su Asus senza alzarlo andava a 4500 sereno
                    Per il resto quoto in toto, tra ivy e Sandy non cambiano nemmeno le soglie di tensione dato che ivy è si a 22nm ma sembra reggere meglio del vecchio 32
