  2. XtremeHardware
  3. Recensioni e Articoli
  4. Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme: la sfida agli AIO è aperta
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Recensioni e Articoli
28 Post 0 Autori 2.6k Visualizzazioni
    Nikolaj
    Certo. La cosa bella è che essendo il top ad aria (in un vasto range di situazioni, non in orizzontale però. Vedi tpc800) puoi gestire le ventole senza problemi
    • Z Non in linea
      Z Non in linea
      ZOHAN
      grazie come sempre delle risposte
      Ultima domanda , ho letto che per nn peggiorare le prestazioni [in caso di terza ventola intendo], bisogna per forza mettere una ventola uguale alle altre due ,cioe un altra ty143 , altrimenti si creano flussi d aria ecc ec o cose simili , e vera sta cosa??
        Nikolaj
        discorsi da puristi fine a sé stessi, tranquillo che non succede nulla, a maggior ragione se hanno RPM grosso modo compatibili. Turbolenze si creano soprattutto a causa del dissipatore che sta in mezzo, ed è scontato dato che uno ce lo devi mettere necessariamente :D
        Considera inoltre che una parte del flusso d'aria in immissione viene espulsa al lato delle alette di raffreddamento, proprio per via della rotazione assiale delle pale. Purtroppo ci puoi fare poco, a meno che non usi ventole che canalizzano l'aria; in questa situazione però (nota bene: sempre discorsi da puristi fine a sé stessi) non crei ricircolo laterale interno, che magari dissiperebbe attivamente il PCB della prima VGA oppure parte delle fasi di alimentazione, dato che il flusso investe i dissipatori passivi vicino al socket della CPU.
        Certo, se metti una ventola da 2000RPM davanti ad una da 1000, potrei dirti che non è da consigliare :asd:
        A conti fatti, terra terra ? Fregatene, perché non cambia nulla
        • Z Non in linea
          Z Non in linea
          ZOHAN
          ok sempre puntuale e preciso :briai:
          • Z Non in linea
            Z Non in linea
            ZOHAN
            ho preso le misure alle ram senza dissi , sono alte 3.9 cm ,toccano le ventole in orizontale?? anche perche nella foto dell articolo si vede che e alta 2 cm azzzz , mi sa che lo mettero verticale
            • Z Non in linea
              Z Non in linea
              ZOHAN
              arrivato ,l ho dovuto istallare in verticale una ventola al centro e l altra dietro , e subito nel case una da 120mm , quella da 140mm che mi hai venduto apparte l ho messa sopra insiema all altra ty 140 ,
              cmq venditore eccezionale
                Nikolaj
                Ciao caro. Quindi come ti avevo detto al massimo avresti dovuto levare la ventola laterale e mettere la 120. Hai fatto così no ? Al centro metti quella stock a 1300/1400, dietro l'altra uguale. Te lo dissi che al massimo il problema sarebbero state le ram, quando parlammo al cell e ti presi le misure con il righello :-). Non di certo l altezza. Corsair non mi piace molto ma perlomeno lo spessore dei cabinet lo considera
                Potresti sempre fissare la terza frontale con staffe alternative rialzate o adattate se non sei soddisfatto, cosa che francamente dubito dato che già con una sola ventola centrale è una bella bestia. Io lo tenevo così, a circa 1000rpm
                • Z Non in linea
                  Z Non in linea
                  ZOHAN
                  si sono molto soddisfatto
                  ho fatto cosi:
                  ho messo le ty 143 una al ccentro e una dietro che sparano aria fuori, quella stok da 120 subito dietro la ty143 che spara aria dietro , la tua da 140 [quella nera] sopra affiancata all altra mia ty 140 che mandano fuori l aria , poi ce il ventolone da 200 sulle vga , e le due 120 davanti verso ssd alim. e vga
                  Una cosa, ho scaricato SpeedFan
                  ci sono fan1 1597 RPM
                  fan2 1355
                  fan3 824
                  poi di nuovo fan1 1268
                  poi di nuovo fan2 366
                  pero mi fa solo regolare la percentuale su PWM1 che ora e a 65% quindi 1597
                  le altre perche nn le fa regolare , pure se alzo la percentuale nn fanno nulla
                  ___________
                  OK risolto
                    Nikolaj
                    Perfetto 🙂
