  3. Schede Madri & RAM
  4. Quale tra queste mobo per i5 3570k ?
67 Post 0 Autori 8.3k Visualizzazioni
    ad aria e a liquido sicuramente!
    il con un 2700k "sandy bridge" sono arrivato a 5.4ghz con un h100 nel mese luglio
    5.2ghz con un 2500k
    5.3ghz con un 2550k
      quoto leo, aggiungo perô che devi avere sfiga per avere una cpu che non arriva neanche a 4.5hgz
      a me mai successo 😞
      beh io rimango dell'opinione che con delle mobo da 100eu in su si hann buone prestazioni
      comunque credo che hai problemi per via delle impostazioni in bios..
        frankie2788
        Io sono dell'opinione che mi son beccato una cpu sfigata e anche per il fatto che l'ho sforzata. Un mese fà appena montai il true spirit 140 e facendo vari test di oc chiedendo nei vari forum sbagliai impostazioni perchè sono inesperto e feci salire la cpu oltre i 90° e infatti il processore andò in protezione. Dovetti fare un clear cmos perchè dopo il pc non si avviava. Sicuramente questo ha pesato secondo me.
        Ora non sò se cambiando mobo riesco ad arrivare ai 4,5ghz o meno.
          frankie2788
          Guarda ti posto i settaggi consigliati da un utente di un altro forum e con i quali supero il test con ibt di 10 times ma nell'uso giornaliero il pc non è stabile. Ecco:
          Cpu ratio: all core
          All core: 44
          Spread spectrum:disabled
          Internal pll overvoltage: disabled
          Additional turbo voltage +0.020v
          Intel speedstep: enabled
          Intel turbo tech: enabled
          Long duration power limit: 250
          Short duration power limit: 250
          Primary plane current limit: 250
          Secondari plane current limit: 250
          Load XMP profile: profile 1.2
          Cpu offset voltage:+0.005v
          Cpu loadline calibration: 50%
          Pll voltage: 1.65v
          Con questi setting il sistema è instabile però non riesco a capire perchè poi ibt mi finisce il test da 10 times su maximum senza problemi, boh !
            frankie2788
            Tra l'altro con questi settaggi arrivo a 88° nonostante abbia un tpc 800 e due noctua nf-f12 in push pull, quindi il top ad aria.
            Gli screen del test:
            Dopo 8 times: http://www.xtremeshack.com/image/188326.html
            Fine test: http://www.xtremeshack.com/image/188327.html
              Intel speed step disabilita
              Turbo tech disabilita
              Disattiva tutti I pacchetti c state
              Long duration auto
              Primary auto
              Secondary auto
              Short auto
              Cpu offset -0.005
              Load line capibration 100%
              Metti il moltiplicatore a 45..
              Vedi se funziona..
              Ora non ricordo esattamente come ho inpostato
                frankie2788
                Domani provo ma già ti dico che il turbo tech non posso disattivarlo, non mi fà modificare questa voce.
                  frankie2788
                  @Tex ho provato ma con le tue modifiche il pc non si avvia nemmeno, si blocca alla schermata iniziale di avvio
                    allora si.. ha bisogno di voltaggio..
                    metti il voltaggio com'era prima e vedi.
                    con le impostazioni che ti ho detto togliendo tutti i risparmi energetici.
                      frankie2788
                      Devo salire da -0.005 a +0.005 ?
                        esatto
                          frankie2788
                          Ho provato ma non si avvia
                            frankie2788
                            Una domanda: ma se avessi la modalità fixed mode non sarebbe più facile impostare il vcore ?
                              Ragazzi andateci piano con linx e ibt. vi sfondano la cpu e a quanto pare non garantiscono poi neanche la stabilità!
                                l'offset ti permette di ridurre il vcore secondo i diversi stati della cpu.
                                Io farei questa prova 1.25V
                                4,5GHz
                                scordati IBT e Linx (o fai massimo un giro)
                                prova con vari 3d mark e tutti gli applicativi pesanti che usi di solito.
                                Non andare oltre gli 80 gradi.
                                Abbassa la protezione sul power limit long. 250 la tua mobo non li reggerà mai. metti 135 o 150
                                  frankie2788
                                  La Z77A-G45 GAMING com'è ? Meglio della extreme4 ?
                                    a breve leggerai qualcosa, ma alla fine vanno bene entrambe
                                      frankie2788
                                      Cosa vuoi dire con "a breve leggerai qualcosa" ? Non ho capito :cheazz:
                                        Devil_Mcry
                                        niente, che dovrebbe uscire una review su quella scheda prima o poi. tom se non è criptico e vago non è contento.
                                        io onestamente, visti i trascorsi, in ottica di OC punterei più ad asrock che msi
                                        le msi sono buone come materiali ma poi i bios ne hanno sempre una...
                                          frankie2788
                                          Danno problemi con il bios ?
